Téma: MZ ETZ 251 je vhodná pro začátek?
2.6.2008 v 20:32
Čau, je mi 26 let, a asi před měsícem jsem zprovoznil mustanga co mi ležel už asi 2 roky v kůlně, vyměnil jsem všechno, poladil všechno, dost jsem si s tím pohrál, dost se toho naučil, vím že je to celkem k s míchu, ale v 26 letech jsem při první jízdě 50 km/h zažil euforii :) kámoš mi pučil svojí etz 251 a to mě pohltilo strašně moc, že to fakt jede.
Teď dodělávám řidičák na A a uvažuju že bych si tu emzetu taky koupil na vyježdění, ale nevím jestli není zybtečný do toho investovat a nekoupit radši už něco lepšího, zas se ale bojím jestli bych to zvládnul.
Netoužím se krčit na motorce a dosahovat co největších rychlostí, spiš bych se chtěl kochat krajinou a občas to trochu protáhnout.
Díky za jakýkoliv rady do začátku.
Naposledy editováno 02.06.2008 20:33:23
2.6.2008 v 20:51 | Nahoru | #1
myslím že na začátek je tahle motorka vskutku ideální.
Naučí tě základní údržbu, výkonu má na začátečníka tak akorát a když s tím sekneš tak tě to nevyždíme
Takže za mě
2.6.2008 v 21:07 | Nahoru | #2
MZtky jsou fajne, 250 jsem mel a oproti trosce(rozumej Jawa 350) je to lehoucke, ovladatelne, jede to a brzdi. Problem ale je ze se to taky dost sere, muzes mit stesti a narazit na zachovaly bezproblemovy kousek, ale ta sance je dost mala. Ja s tim zazil dost. Porad tomu praska pruzina co vraci startovacku, pak mi odesly ozubce na 2ce a 3ce a zacaly vypadavat rychlosti. Nemluve o spojce narazeny na kuzelu primo na klice, kterej kdyz se protoci, tak mas taky o zabavu postarano. Elektrika je na tom taky nic moc, kdyz jsem zmoknul, tak to parkrat prestalo jet a nikdy jsem neprisel na to kam ta voda natekla. Odchazi zapalko i regulator. Presto ale kdyz jsi sikovny a staras se o to, tak je to dost spolehlive a vzpominam na ni rad.
Spis bych ti doporucoval si neco priplatit a koupit nejakou 500vku 2valce: ER5, GPZ500S, GS500, nebo asi nejlip CB500
kolem 40-50 tycek uz sezenes neco slusnyho a bat se nemusis 500vka neni zas buhvijaky zihadlo
2.6.2008 v 21:19 | Nahoru | #3
havrajz: s tim destem to vetsinou leze mezi faju a drat, staci el. paska a je to, vetsinou to nektery ukolibe ze tam je ta guma co to jako by tesni ale vono prd.ja mam 251 necelej rok a mam tam nalitanych 7000km bez zavad...jak rikas trefis na sita nebo taky na poklad...
MZtku bych doporucil urcite vic na zacatek nez 500ky protoze i na te MZ se da dobre rozbyt kdo moc nejezdi.
2.6.2008 v 21:43 | Nahoru | #4
Já bych taky doporučoval spíše něco slabšího, ale s našima vejplatama to je těžko vybírat. Emzetu koupit znamená jen se v ní pořád hrabat, ale když je čas... Vždycky záleží na tom, kolik máš v kapse. Za dvacet táců stejně nic jinýho než ETZ nekoupíš. Pokud jí chceš jen na čas, máš chuť se v motorce hrabat a víš, že si pak pořídíš něco jinýho, tak ji kup, ale nejdřív si něco přečti o tom, na co si dát pozor, když jí kupuješ z druhý ruky (což je jasný ).
2.6.2008 v 21:51 | Nahoru | #5
byla to moje uplne prvni motorka!!! MOOC mi naucila ted sem si koupil R6 ..........jako klasika stara masina porad opravy.) ale pak kni mas vetsi citovy pouto.)
ze si to ty tak ji mam jeste v garazi je stribrna a cena 15 000 ..a ryhly jednani by jeste slevicka byla.) jinak predela elektrika..novy tlucime a obuti.. po vybrusu
2.6.2008 v 21:56 | Nahoru | #6
1Mates1> ta bakelitova fajfka s plechovym krytem byla prvni vec, kterou jsem vyhodil. Mel jsem tam gumovou fajfku NGK a stejne to blblo. Pamatuju si jak jsem jel asi 20km v desti celou dobu v pohode a pak najednou konec. Po chvilce to zase jelo. Kontakty jsem prostrikaval kontaktolem... blblo to stejne
2.6.2008 v 22:00 | Nahoru | #7
havrajz: to me delala MZ150 a ted mam 251 a at chcije jak chcije tak furt leti jak kamen akorat ta predni nebrzi no musi se dafkovat...
2.6.2008 v 22:03 | Nahoru | #8
taky vlastním MZ už 3 rokem, sice jen 150ku, pravdou je, že eletrika je velká slabost stroje, po měsíci mě odešlo komplet zapalko i se snímačem, vyřešilo se to vyrobou nového (součástky asi za 300,-), jinak docela záleží jak se o to původní majitel staral. Znám 2 co měli 251ku jednomu jezdila 10000km bez problemu, a drhymu se zase srala.
víkon je pro začátek dostačující, i se 150kou se dá jet cestovní rychlost kolem 100km/h.
více info na www.mz-world.wz.cz
2.6.2008 v 22:22 | Nahoru | #9
měl jsem dvě 250, při normální údržbě tě doveze všude, je fakt žě asi něco najezdíš než vybereš ale vyplatí se to, ale vezmi sebou kámoše až půjdeš vybírat
2.6.2008 v 22:57 | Nahoru | #10
TeddyR6> tý jo, a máš nějaký foto, to bych asi vzal jestli je relativně v pohodě.
pošli kdyžtak foto na Michal.Drtina@seznam.cz
díky moc
2.6.2008 v 23:27 | Nahoru | #11
maajkee> jj poslu
3.6.2008 v 08:46 | Nahoru | #12
150ccm, jede +- jako čz175, s tím že je nižší
250ccm jede +- jako jawa 350, z místa má odpich i trochu lepší.
jízdně příjemý svižný mašiny s dobrou ovladatelností, jen tankvak si na tu hrbatou nádrž nedáš :)
jinak závady: potíže s přední brzdou, netěsnosti, elektronika, zapalování + regler apod. integrovaný do "černý skříňky" která se musí buď vyměnit celá, nahradit nově zkontruovanou doma, nebo jako to udělal při závadě zapalování můj příbuznej, a tj. předělat na klasický kladívko. u 250ccm problémy se spojkou-jež je netradičně a nešťatně řešená. vibrace jsou tlumeny uchycením motoru v silentblokách, ale to že se to na volnoběh klepe jak drahej pes je normálka, za jízdy se to srovná..
takže asi tak... Jáwa je sice težší, ale výrazně spolehlivější. ČZ 250 dvouválec, nebo 350ccm dvouválec bys těžko sháněl...
1 reakcí na tento příspěvek MZ ETZ 251 je vhodná pro začátek?
3.6.2008 v 16:15 | Nahoru | #13
pech.> koukám že máš cagivu roadster 200, ta motorka se mi fakt líbí, ale skoro tady nejde sehnat, když tak jen ty 125ky.
20.6.2009 v 22:53 | Nahoru | #14
já kdysi vlastnil MZ251 a nemůžu si stěžovat. Nic mě neodešlo ani nikterak zlobilo. Spojka byla hlučná to je fakt, z motoru se ozýval takový divný kvrdlavý zvuk.
25.6.2009 v 15:44 | Nahoru | #15
Cus chlapi,mam otazku,jestli se do mz 250 musi lit special,nebo tam muze byt i natural.Dik
(reakce na) MZ ETZ 251 je vhodná pro začátek?
13.7.2009 v 12:21 | Nahoru | #16
maajkee> raději kup 500vku když koupíš MZ 251 pak by jsi možná litoval já měl MZ jak 150 tak 251 teď šest let mám toto a paráda i když na MZ nedám dopustit.I když nechápu inzeráty první majitel r.v.1989 a 15000km já byl 3.majitel r.v.1989 kupoval jsem to na cca16000 a prodával na 40000km
13.7.2009 v 14:08 | Nahoru | #17
já bych bral spíš 150 ta je spolehlivější jsem jí měl asi tejden a fakt super.
13.7.2009 v 14:12 | Nahoru | #18
ale jestli chceš 250 tak bych bral tuto http://www.motoinzerce.cz/motorky/mz/281554-etz-251.html
14.7.2009 v 13:58 | Nahoru | #19
Lepší je teda spíš JAwa, na ty jsou sehnatelnější díly a jsou možžná i levnější a trochu víc vhodnější na delší cestování (jawa 350 638-40), ale i ta MZta není blbá motorka a díly na to taky jsou. Přeju hodně šťastnejch km a málo vrtání se v tom. NA naučení jsou tyhle 2t výborný- odpustí to plno chyb a člověk se i pomalu stane mechanikem
30.11.2009 v 14:36 | Nahoru | #20
Mel jsem moznost trochu litat na Jawe 350/640 a fakt me na ni stvalo razeni pravda asi to bude o zvyku, ale stejne je to razeni dlouhy, na Mz nemusis zvedat celou nohu, abych zaradil. Dily se na netu schanej oboji celkem slusne motovrba.cz, http://www.motokramek.cz/dily-mz-150-250/, atd. nejsou ani moc drahy. Jawa jde dobre od spodu, coz Mz jde spis az ve vysokejch, to je mezi nima rozdil, kteryho jsem si vsiml. Zalezi uz na kazdym co chce, ja mam radsi kdyz to taha cimdal vic a pak konec, nez jawu, ktera postupne "slabne", nechce se tocit
Naposledy editováno 30.11.2009 14:37:15
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... Apo-Rider 48 22.5.2024 v 19:37 Apo-Rider
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Mz ETZ 251-aktuální majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 8 26.2.2022 v 17:47 2stroke
MZ 251 MZ ETZ 251 Petan69 7 7.2.2022 v 08:54 Petan69
MZ 251 ETZ-majitelé sem MZ ETZ 251 Boss.trx850 3 2.4.2021 v 18:26 Boss.trx850
