Téma: Suzuki TL 1000 R potřebuji radu
2.4.2008 v 19:55
Ahoj můžete mi někdo prosím taky poradit? Brácha má TLko Rko a má velký problémy se startováním. Dal si tam nové tlumiče a myslím že KN filtr. Vím, že TLko potřebuje s touto konfigurací powercomander ale dřív to nastartovat šlo. Letos po zimě už ale ne. Má hned vybitou baterku, tu jsme dávali na reklamaci a prý je dobrá.. Když se motorka nastartuje (na 3 pokus přez silnější baterku a nabíječku) a zahřeje se motor, pak už jde startovat dobře.
2.4.2008 v 23:52 | Nahoru | #1
z toho popisu tezko neco poznat... baterka je hned vybita - tzn toci to motorem, ale pomalu? jen par otacek a je KO? nebo to ma "staly" odber i pri vypnutem klicku?
PC neni nutnost, pokud jsou jen koncovky a filtr...
chytat by to melo ... jestli jsou OK svicky tak tipuju na nakej problem v elektroinstalaci - blbej dotek tek "+" na civkach, kostry,kontakty starteru, starterovy rele . a tak neco
ale na dalku fakt tezko rict...
3.4.2008 v 07:47 | Nahoru | #2
Tohle přesně mi dělolo,když mi odcházela baterka.
3.4.2008 v 21:29 | Nahoru | #3
Baterka točí perfektně ale nechce chytat za studena. Teplý to chytá na brnk.
3.4.2008 v 21:34 | Nahoru | #4
že by chudá směs? za studena to nemá dost bohatej benzin a nechce chytit, za tepla kdy směs je ok to chytá dobře. kn filtrama přivedl víc vzduchu do směsi a obohacení při studených startech je nedostatečné. at dá spět původní filtr a pokud to bude chytat tak co?
3.4.2008 v 21:44 | Nahoru | #5
ZAJED SI V HUSTOPEČÍCH KE KOMÁROVI. DÁ RADU NEBO SPRAVÍ. NEBO MĚ PÍSNI NA MAIL A DÁM TI TELEFON NA KÁMOŠE Z HUSTOPEČ A ON TI NA TO MRKNE. DĚLÁ DO MOTOREK TAKŽE V POHO.
3.4.2008 v 22:54 | Nahoru | #6
www.suzukisv.cz
5.4.2008 v 15:20 | Nahoru | #7
Když se tam daly znovu originál výfuky i filtr, dělalo to pořád to samý. Z výfuku jde cítit benzín, takže tam benzín jde.
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R JENDA426 31 2.9.2021 v 10:24 Anti
