Téma: Suzuki GSX750 Inazuma - seřízení volnoběžné trysky
22.7.2023 v 21:19
Ahoj, nemůžu nikde najít servisní manuál, ani doporučení k nastavení GSX750 Inazumy. Tušíte někdo, kolik otáček je základní nastavení volnoběžné trysky karburátorů? Blbě se k nim dostává. Hned je všechno horký a na dlouhý seřizování nemám žáru vzdorný ruce
22.7.2023 v 22:28 | Nahoru | #1
Čau, tu na motorkároch je manuál, idem sa doň pozrieť, lebo u mojej bývalej Suzuki GS 750 som rozobral karbeci po zime, a potom som sa pozrel na to nastavenie, manuál je až posledná možnosť a tam som našiel veľký žltý trojuholník a nápis Nastavené od výroby nezasahovať! Potom som sa dllllho , ale fakt veľmi dllllho natrápil s tým nastavením a to ešte vnútorné karbeci mali bohatšie zmes ako vonkajšie. Idem pozrieť, zhodou okolností mám tiež Inu, ale do toho som nebabral, ešte, našťastie.
V manuáli to máš je tam len pilot skrew , tá je zospodu a všetky európske modely 2, 1/4 otáčky a Rakúsko+Švajčiarsko 1, 3/4 otáčky.
Naposledy editováno 22.07.2023 22:45:42
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki GSX750 Inazuma - seřízení volnoběžné trysky
22.7.2023 v 23:01 | Nahoru | #2
Ano, bude to tak, jak píše krokoš. Ovšem často je lepší vůči výchozím hodnotám přidat, třeba 1/4 až celou otáčku, to už se ale musí vyzkoušet jak se to bude chovat.
Naposledy editováno 23.07.2023 15:25:42
(reakce na) Suzuki GSX750 Inazuma - seřízení volnoběžné trysky
23.7.2023 v 12:05 | Nahoru | #3
MEK0TA> čau, ja som to opísal z manuálu, ktorý mám tu z motorkárov. A keď bol autor taký šikovný pri skladaní karbecov ako pri hľadaní manuálu tak ......Keď potratil tie O krúžky spod tých ihiel a podložky tak môže nastavovať do svetého dindy.
25.7.2023 v 07:43 | Nahoru | #4
Moc děkuju
Manuál gsx750 jsem tady našel spíš uživatelskej a pak jen rozstřely. Nicméně jsem zatím nastavil 2,1/2 všechny čtyři na pocit. Radši se podívám na rozdíl mezi vnějšíma a vnitřníma.
28.7.2023 v 13:40 | Nahoru | #5
Johnyk píše: Moc děkuju
Je tu manuál, lebo som ho odtiaľ stiahol. Je na všetky GSX 750 tky spolu teda dve 750-tky a jednu 600 vku. a je medzi nimi aj Inazuma. Tu nie je určený rozdie medzi vnútorrnými a vnkajšími karbecami. To som mal na GS 750-tke.
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 Wetra 2 5.5.2024 v 16:59 petr.machy
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 Pepansuzuki 27 13.4.2024 v 18:00 krokoš
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 Krejcak73 17 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... jincom 16 16.1.2024 v 10:39 hansdorf
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 Krejcak73 14 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73
