Téma: Víčko nádrže nepouští vzduch
Zdravím všechny.
Jak mám vyřešit, že mi víčko nepouští vzduch do nádrže?
Vím že je to divná závada. Ale stalo se mi to, že jsem natankoval plnou, odjel od benzínky a po 8 km motorka začala kuckat a pak úplně zdechla. Nechal sem ji chvilku, pak sem zkusil štěstí a chytla, tak sem jel dál a zase… tahle anekdota se opakovala několikrát a pak sem zkusil otevřít víčko protože se mi zdálo že je na křivo a motorka jela o značný kus dál, po pár pokusech mě to přestalo bavit a zkusil sem jet bez víčka a najednou motorka jela normálně a dal sem na zátah 40km.
Předpokládám že problém bude ve víčku, nebo jestli jste měl někdo podobný problém a pletu se se závadou tak prosím poraďte co je špatně. Popřípadě, kdyby jste měli fotodokumentaci jak závadu vyřešit ?
Moc díky za odpovědi a pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek Víčko nádrže nepouští vzduch
Skvělá odpověď, děkuji! 15.6.2023 v 08:08 | Nahoru | #1
Čau, porucha môže byť buď je to pokazené vo viečku, tam je sústava ventilov, teda neviem konkrétne ako to je u tvojej motorky tú som nerobil. Skôr bude porucha u nepriechodnej hadičky odvetrávania. Z nádrže ti vychádzajú mimo palivového ventilu tri hadičky. Podľa Parts Depot Dve sú spojené do jednej a ešte jedna je zvlášť. Tá sústava hadičiek slúži jednak na odovd vody z okolia viačka, a potom je tam to odvetrávanie to ústi do viečka pri otvorení viečka to nájdeš. Napríklad u mňa, teda u Suzuki GSX 750 Inazuma, si v tej inkriminovanej hadičke urobili hmyzáci hniezdo a to tak, že tú hadičku zaslepili a prúser bol hneď. Tak v prvom rade skontroluj priechodnosť hadičiek, či si ju niekde nepriškripol a keď sú Ok, tak pozri to viečko. Doporučujem odmontovať nádrž, aby si zistil kde a ako vedú tie hadičky. Keď už bude nádrž dole tak si skontroluj aj priechodnosť trubiek v nádrži, na tie trubičky sú tie hadičky napojené. Idem hneď teraz skontrolovať aj tie svoje trubičky a dať do nich olej kvôli konzervácii. Tie trubičky vedia prehrdzavieť a potom treba meniť nádrž. Držím palce.
PS: skontrolované, fúkol som do hadičky čo mi trčí pod motorkou a pri otvrenom viečku som upchal prstom dierku na odtok vody a potom dierku na odvetrávnie. Len, ja na rozdiel od teba viem ktoré to sú hadičky a kde vedú. teba to zisťovanie ešte len čaká. Olej som nedával, lebo som lenivý. Dám ho na jeseň ako prevenciu pred zimou.
Naposledy editováno 15.06.2023 08:30:04
(reakce na) Víčko nádrže nepouští vzduch
15.6.2023 v 08:29 | Nahoru | #2
krokoš>
Pravda je, že jsem sundaval nádrž tak dvě ty hadičky byly odpojedné, tak když sem jí dával na zpět, tak sem je připojil. To by dávalo smysl že by mohly být ucpané.
O víkendu na to vlítnu. Jinak děkuji za pomoc ?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.6.2023 v 08:44 | Nahoru | #3
TA 650 má víčko, které je vzduchotesne. Odvzdusneni nadrze je pomoci nejtenci trubičky -> hadicky, která je zespodu nadrze. Tahle hadicka se často při nandavani nadrze skripne a pak to zlobí, jak popisujes.
Edit: ta odvzdusnovaci hadicka NEVEDE mezi kohoutem a sanim, ta je na ovládání otevirani benzinoveho kohoutku podtlakem v sani.
Naposledy editováno 15.06.2023 08:48:50
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 2 29.4.2024 v 16:48 nevo7
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
