Měl jsem problém s R1 2004, kdy se mě kompletně rozšrotovalo horní lanko výfukové klapky.
Nechal jsem si vyrobit nové, ale myslím, že jedno z lanek má špatnou délku.
V manuálu jsem našel, že "černý" má být nahoře, a "bílý" dole....
To jsem taky tak nastavil...
Dopnul jsem to, ale kladka nechodí jak by měla...
Našel jsem na netu: https://www.wemoto....s/picture/vo-152-301
Že:
Outer Cable is 28.5cm Inner Cable is 39cm
Vnější kabel je 28,5 cm Vnitřní kabel je 39 cm
Nechal jsem předělat jen "horní" černý, který je podle mě vnitřní a má správně délku 39cm
Ale
Původní spodní "bílý", který je podle mě ten vnější, má taky u mě délku 39cm, i když by měl být správně 28,5cm, ale ten zůstal původní, takže nechápu co se stalo.
Je tu někdo kdo má taky R1 2004, aby mohl přeměřit délku lanek?
Kdyby něco, tak klidně pište na msg:
https://www.facebook.com/petr.zak.37
Díky moc a přeji pěkný den
Naposledy editováno 19.02.2023 02:16:31
1 reakcí na tento příspěvek R1 2004 nastavení lanka výfukové přívĺry
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1191, 1192] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35745 | Včera v 15:04 oxygen |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
