Téma: Aprilia MX 125 - výměna válce
16.8.2021 v 23:47
Zdar všichni, mám dotaz a budu rád za každou Vaši reakci . Mám Apriliu MX 125 motor Rotax 122. Chtěl bych tam namontovat Italkit big bore 140 ccm aby měla větší výkon, jenže ten kit je docela drahej. Někde jsem četl, že válec Italkit 140 ccm má stejný kanály jak origo válec Rotax 125. Tak jsem přemýšlel, že bych ten origo válec nechal stočit na soustruhu a dal tam větší píst a nechal tam udělat novej nikasil, udělal bych z toho ten 140 ccm válec. Akorát nevím jestli ty kanály jsou fakt stejný, tak jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo zkušenost ???
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia MX 125 - výměna válce
17.8.2021 v 07:07 | Nahoru | #1
Odkaz na ten kit by nebyl?
17.8.2021 v 08:04 | Nahoru | #2
Rozhodně bych to nedělal, pokud původní válec není úplně KO. Tyhle bigbore kity jedou většinou hůř, než originál 125ccm.
Ale jestli někde seženeš porovnání z motorové brzdy a pleskneš to sem, klidně změním názor, pokud to bude obráceně, než píšu.
17.8.2021 v 09:35 | Nahoru | #3
Italkit má vrtání 57 mm, standardní válec má 54 mm, pokud správně počítám, tak bys musel vzít 1,5 mm ze stěny válce pryč. Nedostaneš se pak moc blízko k té drážce, ve které je o-kroužek těsnění hlavy válce? Já bych to tam asi moc oslabovat nechtěl, no.
Kity obecně umí jet líp, ale samozřejmě záleží na tom, jak to kdo naladí na karburátoru. Když to nemá správnou směs, tak to ve finále může jet hůř než 125.
Polini se vytýká, že se mu nechce až tak moc točit, ale ten přínos většího objemu je nesporný. Kanály jsou jinak dimenzovaný. O tom 140 ccm Italkitu se říká, že točí líp a kanály má proti origo válci taky upravený. Jenže má o cca 14 cm3 menší objem oproti Polini.
(reakce na) Aprilia MX 125 - výměna válce
17.8.2021 v 23:06 | Nahoru | #4
karavanista> odkaz na ten Italkit je tady : https://mmgracingst...m-aprilia-rs125.html
17.8.2021 v 23:09 | Nahoru | #5
Ok, tak diky za info. Asi udělám jenom novej nikasil na origu válcu a dám tam jednokroužkovej píst, aby to mělo větší otáčky.
17.8.2021 v 23:12 | Nahoru | #6
Větší karbec a dvojitý klapky do sání.
Netahá někdo motorky z itálie za do... Aprilia MX 125 MaraMolnár 7 16.2.2022 v 17:46 Gahan37
Utahovací moment matek drátů v kole... [1, 2, 3] Aprilia MX 125 pretis 82 24.6.2021 v 17:30 MatkoR6
Aprilia mx 125 zkušenosti prosím? d... Aprilia MX 125 Spagy. 10 18.9.2018 v 17:29 LukášKavlík
Přívěra Aprilia MX 125 Vendamx 12 27.4.2018 v 10:05 mito7
Jde škrtit 125 na 50 Aprilia MX 125 SMloveSM 10 26.4.2018 v 20:44 karavanista
