Téma: Autodotaz přední tlumiče
22.7.2021 v 20:17
Trochu offtopic... Měním na dodávce tlumiče. Ve předu jsem sundal oba naráz a teď čumím na to, že v příbalovém letáku je obrázek, že se nemají měnit zaráz, ale nejdřív jedna a pak druhá strana. (obrázek kde je škrtnuté levá + pravá strana s popisem 1-2 a odfajfknutá s popisem levá 1-2 pravá 3-4 jakože 1 = vymontovat a 2 = namontovat) Je to relevantní technický problém, nebo je to něco kvůli bezpečnosti. Klasický mcpherson, nahoře gumové uložení, které se samozřejmě utahuje až po zatížení, ale jinak by tam neměl být problém.
1 reakcí na tento příspěvek Autodotaz přední tlumiče
22.7.2021 v 20:45 | Nahoru | #1
Na dodávce ... Škoda 1203 třeba ? Sorry.. Jasnovidnou kouli ted nemám u sebe..
Naposledy editováno 22.07.2021 20:47:47
(reakce na) Autodotaz přední tlumiče
22.7.2021 v 21:34 | Nahoru | #2
karavanista> Renault Trafic 2. Myslel jsem to obecně s mcphersonem. Ten návod co je k tomu tlumiči je taky univerzální a ne na konkrétní auto.
22.7.2021 v 21:55 | Nahoru | #3
Nevidi duvod proc by se nedaly menit najednou . A s temy návody - je to fakt univerzální navod.
23.7.2021 v 00:08 | Nahoru | #4
není to proste jenom to, ze se maji menit oba tlumice na naprave soucasne
23.7.2021 v 09:51 | Nahoru | #5
Mcpherson většinou není potřeba dotahovat na zemi - má nahoře celé uložení které po dotažení nevyvíjí na tlumič boční síly (pokud ovšem dosedá na rovnou plochu a né do rezavého hnízda) Pokud jde o univerzální návod, může mít tenhle postup opodstatnění kvuli kompaktním zadním nápravám - tam se po vyndání šroubů tlumičů celý mechanizmus vyvěsí. Snad to píšu dobře, nejsem úplně automechanik..
23.7.2021 v 12:02 | Nahoru | #6
Kayaba má na youtube velmi dobré video, z toho je jasné co a jak. Ale o tomhle tam není zmínka. Tady jsou ty obrázky z návodu:
Naposledy editováno 23.07.2021 12:02:46
23.7.2021 v 14:25 | Nahoru | #7
někdy se tím horním uložením "šteluje" (jsou plusový a mínusový) odklon, záklon apod a jsou rozdílné, tak jestli to taky není proto aby to někdo neprohodil...
