Téma: Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 20:39
Ahojte mám Hondu CBR 600rr 2004.Moj problém je v tom že keď zapnem kľúčik čerpadlo začne bzucat a už neprestane. Tak po pár sekundách naštartujem a v pohode. Start ide ale chcem aby to šlo správne a čerpadlo po pár sekundách vyplo samé nie aby bzucalo stále keď otočím kľúčom. Pozeral som na relatko ktoré je už pod nádržou sú tam všetky tri ináč by mali byť kdesy na boku a jedno relé tam chýba. Dve sú ale jedno nieje asi práve to čo vypína nádrž.kable čo vedú ku konektoru na ktorom má byť relé sú asi štyri. Borec predomnou dva káble z tohoto konektora vybral a napojil ich na manuálny spínač ventilátora a dva káble sú v konektore ponechané.keby všetko nechám tak a napojil na konektor chýbajúce relé myslíte že by to čerpadlo fungovalo ako má. Či musí byť všetko zapojené ako predtým a zrušiť spínač ventilátora vrátiť káble do konektora alebo by to relé fungovalo aj takto správne iba s dvoma kablamy. Viem dalo by sa rele prehodit medzi sebou tie dva co su co to urobi ale tie su dolepene izolepou neviem ci chalan niekde spadol a ponicilo mu to tak sa radsej nechcem toho chytat
Naposledy editováno 23.01.2021 22:35:56
Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 22:17 | Nahoru | #1
A to co chybí, neni to náhodou to, který ovládá ventilátor chlazení? já teda nevím,ale pokud jedno relé sepne, tak i rozepne. Teď budu hádat,ale ní tam tlakovy spínač, který čerpadlo vypne po dosažení tlaku? že by buď čerpadlo nedalo potřebný tlak, nebo že by nefungoval tlakový spínač, pokud to tak funguje? jen domněnka...
Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 22:33 | Nahoru | #2
RTFM (jsou tu k dispozici asi dva) - strana 6-91 až 6-100
Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 22:42 | Nahoru | #3
To je tiež mozne dakujem za odpoved. Mozno typkovi nesiel ventilator tak to poriesil manualne...idem popozerat ci to ma nejaky tlakovy spinac...a to rele co chyba asi nebude spolocne ventilator plus vypinanie cerpadla ze...a ak by nedalo potrebny tlak moto by nastartovala?
Naposledy editováno 23.01.2021 22:51:47
1 reakcí na tento příspěvek Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 22:46 | Nahoru | #4
Combust myslis ten o2 senzor?ak nieco ine prosim napisat polopate
Naposledy editováno 23.01.2021 22:47:23
Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 23:07 | Nahoru | #5
V manuale pise aj fuel cut off relay...moze byt ze ma za ulohu iba vypnut to cerpadlo?
(reakce na) Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 23:16 | Nahoru | #6
JesuaHamasia píše: Combust myslis ten o2 senzor?ak nieco ine prosim napisat polopate
Ne, to je 6-90, tvůj problém začíná na 6-91 (ale pochopitelně je nutný mít přesný data co se týče roku výroby).
(jsem netušil že čísla jsou problém, čekal jsem "výhovorky " na angličtinu)
Naposledy editováno 23.01.2021 23:24:41
Čerpadlo nevypne
23.1.2021 v 23:33 | Nahoru | #7
Najprv som musel vyluskat co je rtfm ale tak myslel som dobre idem to skusit pozret ci sa z toho vysomarim co tam chcu..pozeram na to ako uz aj predtym lebo navod mam ale nic konkretne som z toho nevycital stale ma to taha ku tomu relatku co niekto predomnou "porepasoval".ak by este niekoho napadlo daco ine...a teda ak cerpadlo taha pri skruteni klucika vrci a moto nastartuje myslite ze moze byt zle rele ked cerpadlo nevypne?ak by bolo zle rele mozno by ani netahalo a nevrcalo riadiaca jednotka ? to je to ecu cdi ci ako to volaju..ak by som to vymenil bude nejaky problem s klucom a startovanim co sa tyka sustavy hiss...nebude treba nieco nastavovat niekde v honde
Naposledy editováno 24.01.2021 02:00:57
Čerpadlo nevypne
24.1.2021 v 11:53 | Nahoru | #8
Ano relé může být vadné.
Ostatně ono je to zmíněno i v tom manuálu,že.
Čerpadlo nevypne
24.1.2021 v 13:24 | Nahoru | #9
Skusim to najprv s nim niekde ho zohnat a uvidim co to spravy
Čerpadlo nevypne
24.1.2021 v 13:47 | Nahoru | #10
je to obyc relatko.. to promeris, pripadne provizorne zapojis libovolne jine…
kazdopadne japonske motorky se vstrikovanim z te doby maji vetsinou cerpadlo zapojene tak, ze po zapnuti klicku bezi po nejakej pevne nastavenej cas a pak se opet rozbehne ve chvili kdy se zacne tocit motor a bezi kontinualne dokud motor bezi. neni tam spinac na tlak, cerpadlo tlaci trvale do railu, tam je regulator paliva a prebytecne palivo se vraci do nadrze vratkou…
novejsi motorky maji reguilator paliva v nadrzi a z nadrze jde jen hadice do railu na ktere drzi cerpadlo konst. tlak...
Naposledy editováno 24.01.2021 13:48:04
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:04 | Nahoru | #11
ahojte zase som tu a prosim o pomoc takto vyzeraju moje relatka...tam kde chyba je ventilator...tam kde su kable s cierno modrou koncovkou to je asi na vypinanie motora ku nemu vedie 5 kablov a 5ty nema ziadnu funkciu neni pripojeny nikde...na co by mohol sluzit...a to slavne relatko na cerpadlo je tiez na akomsy divnom relatku ktore ale cerpadlo nevypne...skusal som ich prehodit aj medzi sebou a potom cerpadlo nefunguje vobec.myslite keby tam dam ten original ze by to pomohlo?
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:05 | Nahoru | #12
toto je to tretie nie ventilator ani cerpadlo ale ze by nieco s motorom?na co je ten piaty kabel original rele ma 5 vyvodov?
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:07 | Nahoru | #13
toto je cerpadlove ked ho tam prec neurobi sa nic a ked ho vratim aspon bzuci...ma prist original som zvedavy ci sa daco zmeni...ale ak nie bude teda problem inde
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:09 | Nahoru | #14
k venrilatoru to vyzera takto len pre zaujimavost to by som mozno poriesil ale tie dva predosle z toho som jelen preco to take divne
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:41 | Nahoru | #15
podle toho jak to vypada bych si v japonsku (easternbeaver) objednal origo relatka, konektory, vytiskl si schema a podle schemata bych tu elektroinstalaci opravil/udelal znova. Tady v tom bastlu bude trvat stejne dlouho najit error a hlavne nikdy nevis kde te to necha..
od pohledu je to docela prasecina...
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 01:54 | Nahoru | #16
relatka uz mam objednane cakam kedy pridu...vyzera ze tie kable by som mohol do toho relatka zapojit aj bez konektora co povies:..uz mam aj strach odmotavat tu izolepu dalej co ma este prekvapi...podla schemy vyzera ze na motor aj na vsetky ostatne idu po 4 kable..co chce ten piaty u toho motoroveho?skusim to asi fakt poodliepat a urobit nanovo co to spravi aj ked som nic take nikdy nerobil...myslis ze originall rele by mohlo zmenit spravanie toho cerpadla?
Naposledy editováno 26.01.2021 02:04:26
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 11:28 | Nahoru | #17
myslite ze by ste sa niekto z tohoto vysomaril
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 11:42 | Nahoru | #18
takto som to skusil popisat zatial aspon rele na cerpadlo a niektore nezname odstrihnute..chcel by som zatial vyriesit preco nevypina cerpadlo po otoceni klucom..aj vy mate tie ukostrenia v rele ci len so zvazku kablov co ide k relatkam...a tie odstrihnute kde by mali byt po spravnosti..v scheme sa moc nevyznam ale pracujem na tom ja len ze ci by mi niekto poradil skor
Naposledy editováno 26.01.2021 12:18:38
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 12:45 | Nahoru | #19
jak jsem psal, obvykle je to rele rizeno jednotkou (ale je tam zarazeno jeste nekolik blokaci) a u tvoji motorky to napojeni na jednotku nekdo z nakeho duvodu vysekal a zapojil tu pumpu na trvalo pres zapnutej klicek…
edit> v rychlosti jsem kouknul na schema a vodice Br/Bl - tzn hnedej s cernym pruhem - vede do ridici jednotky. je to vodic co rele ovlada. Na ovladaci civku rele je privedene plus od baterky ( vodic Bl/W) a jednotka na vyse zmineny vodic spina kostru… tohle mas ty podle me vystrihane a je to zapojeno jak jsem psal nahore - ze pumpa bezi trvale se zaplym klickem. bud je jednotka vysmahla a pumpu nespina nebo je to prekopana okruhovka a byla tam dana nejaka jina ridici jednotka…
Naposledy editováno 26.01.2021 13:08:37
Čerpadlo nevypne
26.1.2021 v 15:17 | Nahoru | #20
Dakujem za cenne info aj za tvoj cas...chalan mi povedal ze ta moto ide rychlo a da aj 300...tak mozno ju fakt niekto mal na okruh...z toho vypliva ze sa mozno aj na to radsej vyprdnem a budem rad ked sa aspon povozim...zase az tak sa do toho bohuzial nevyznam aby som to prerobil ako ma byt a vdaka teba si mi usetril cas, nervy a starosti...
Naposledy editováno 26.01.2021 15:22:39
26.1.2021 v 17:06 | Nahoru | #21
Este ma napadlo ak zozeniem novu riadiacu jedmotku v pripade ze tato robi error s cerpadlom, nebol by problem napr s klucikom ze by ho nespoznalo
Naposledy editováno 26.01.2021 17:07:05
26.1.2021 v 23:17 | Nahoru | #22
JesuaHamasia> Jo, tohle uz ma asi hiss a jednotka si povida s klickem, da se to resit, ale neni to uplne snadny...a ani ne zadarmo...
Ja bych asi koupil svazek z nejake motorky na dily v dobrem stavu, tohle vypada docela na nocni muru...
Čerpadlo nevypne
31.1.2021 v 19:17 | Nahoru | #23
Tiež som nad tým rozmýšľal ale nakoniec som to všetko zmontil ako to bolo a necham to tak.posledujem to ako to jazdí s týmto tuningom a uvidím...aj zmontenie tých plastov na CBR rr je dobrý pôrod
Čerpadlo nevypne
2.3.2021 v 20:52 | Nahoru | #24
Ahojte tak som tu zas. Dnes som vymenil kabelaz co ma relatka ako treba cely zvezok kablov od pacok po okolie nadrze az po zad smerovky a brzfove...samozrejme moto nejde nastartovat takze ta prerabka je jasna...asi fakt nieco v riadiacej jednotke...ale teraz mi nesvieti vobec ani zadne svetlo ani pri stlaceni prednej alebo zadnej..ma to nejaky suvis napr ked nejde cerpadlo...s tou druhou kabelazou svetlo fungovalo a nejde mi ani gpro...treba ho dako nanovo nastavit?je zapojene iba vzadu v konektore...dik
Čerpadlo nevypne
2.3.2021 v 22:04 | Nahoru | #25
Brzdove svetlo uz vali a ked stlacim pri vypnuti cerveneho cudlika na riaditku startovacie tlacitko gipro urobi pocitanie tak snad ide...a teraz co s tym cerpadlom..pri zapnuti kluca a zapnuti cerv.tlacitka nezabzuci nic nenataha, pri pokuse o nastartovanie toci ale nechyti lebo nechce cerpadlo natahat..ze by teda ta riadiaca jednotka?z temy cerpadlo nevypne sme sa posunuli na "cerpadlo nezapne" aspon teda kable su vymenene moze sa hladat realna chyba..relatka som poprehadzoval aj medzi sebou ale cerpadlo neurobi nic...nepocujem v relatkach nic cvakat...a dnes som pozrel cidlo naklonu bolo s nim tiez nieco robene tak som kable trochu popajkoval a oddelil kazdy zvlast..bolo do nich zastrihnute a dva kabliky boli pri sebe zalepene izolepou tym holymi kablikmy bez izolacie.vsetko je zlozene krasne ulozene nech to vyzera ale problem pokracuje...este by mi mala prist rj aj so spinackou a vsetkym ostatnym tak to bude posledna moznost..poistky som pozeral ok a tlacitko na vypinanie funguje so starymi kablami slo a vsetko svieti ako ma svetla kontrolky..fi neblika...
Naposledy editováno 03.03.2021 17:39:55
Čerpadlo nevypne
10.3.2021 v 18:01 | Nahoru | #26
Ahojte zase som pokrocil vo svojom probleme..cerpadlo nefunguje po vymene kabelaze...zohnal som inu riadiacu jednotku a vsetko co ku tomu patri...priblem rovnaky cerpadlo je ticho..bol som presvedceny ze ina ecu to rozchodi ale nic..napadlo ma senzor naklonu som odpojil a dal na kablik aby sa odstavil...potom po zapnuti klucika a cerveneho tlacitka nabehne aj gipro a zacala blikat chyba 48...ze by mal s tymto problem majitel predomnou preto prerobil kable...chyba je nieco zo secondary injector...co to je na co sa zamerat...skusal som aj s povodnou ecu prepojit senzor naklonu ale nerobilo to nic nove..s inou ecu hlasi tuto chybu pls help co teraz
Čerpadlo nevypne
10.3.2021 v 20:41 | Nahoru | #27
ahojte ludia 10.3,2021 20:30 problem vyrieseny...BAS senzor naklonu je chybny je premosteny kablikom ci ako sa tomu spravne hovori...zdvihol som nadrz a tam popritlacal konektory a nejaky kablik bol troska ohnuty tak som vyrovnal a zrazu cerpadlo funguje...taky som stastny ani tomu nemozem uverit konecne si nastartovat...vdaka assassin za napad z ecu a kablamy ich vymena bola zaklad... aspon som sa mal coho chytit z tvojich prispevkov...ECU bola na rozbor a naozaj bola chybna preto tie prerabky kabelaze...teraz mam kabelaz origo aj relatka vsetko ako ma byt...majte sa...ten BAS necham zatial tak nemam uz naladu ho menit..uz len zlozenie tych plastov je pekna drina :)
Naposledy editováno 11.03.2021 17:17:59
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
