Téma: prasknutý rám v hlavovej časti
3.7.2020 v 14:30
viete niekto niečo viac o praskaní rámov v hlavovej časti rámu, Indian prvé 2 foto a Victory (ten čierny rám). Kamarát mi poslal fotky cez messenger a neviem či je to len kačica, náhoda alebo realita. Pretože tu by žiadny rám nemal prasknúť ani pri čelnom náraze. Natož pri bežnej prevádzke ako uvádzal prispievateľ.
vďaka
2 reakcí na tento příspěvek prasknutý rám v hlavovej časti
3.7.2020 v 14:59 | Nahoru | #1
Pane jo. To muselo být kotrmelců Americký motorky jsou jebky. To říkám pořád
Je to docela zvláštně prasklé (3 foto) Bůhví proč to prasklo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prasknutý rám v hlavovej časti
3.7.2020 v 15:12 | Nahoru | #2
MartasUS> práveže to vyzerá na materiálovú vadu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prasknutý rám v hlavovej časti
3.7.2020 v 15:13 | Nahoru | #3
MartasUS píše: Pane jo. To muselo být kotrmelců Americký motorky jsou jebky. To říkám pořád
Říká ten co má BMW
3.7.2020 v 15:27 | Nahoru | #4
Formovaná duralová slitina a svary. Nevidím ten lom detailně ale stopy po únavové trhlině jsou u horního ložiska a na druhé fotce možná uprostřed... Jestli to není stín, ale to nahoře asi ne. U slitin hliníku je to únavová trhlina rozeznatelná zběžně i okem, černá místa se zahlazenou strukturou.
Mohlo být špatně nalisované ložisko, vrub při lisování, ale hlavně tohle je na 90% dílo volného ložiska řízení, kdy se případné drobné vady materiálu projevily rychleji než to někdo objevil.
3.7.2020 v 15:30 | Nahoru | #5
Destroyer> jj taky bych to tak viděl
edit: Někdo ten krk utáhnul jako vůl nebo i tomu pomohl kladivem třeba a průser je na světě
Naposledy editováno 03.07.2020 15:39:59
3.7.2020 v 15:30 | Nahoru | #6
titus> myslíš tá jediná fotka prasknutého paraleveru ktorá bola použitá v 12.000 kontextoch s rozdielnym obsahom??
3.7.2020 v 15:31 | Nahoru | #7
ďalšia foto
3.7.2020 v 15:32 | Nahoru | #8
titus> Co je na tom vtipnýho? Neřeknu kdybych měl doma haryka , ale můj bojový motocykl německé pěchoty by se takhle nikdy nezlomil. To rychleji zrezne Vstrom na prach než aby se něco stalo baworáku
3.7.2020 v 16:05 | Nahoru | #9
Destroyer píše: titus> myslíš tá jediná fotka prasknutého paraleveru ktorá bola použitá v 12.000 kontextoch s rozdielnym obsahom??
To taky, ale amerikánec ví vo co gooo!!
3.7.2020 v 16:21 | Nahoru | #10
Uff, ram by nemel prasknout ani pri celnim stretu? jak bys proboha neco takoveho navrhoval?
Me treba prasknul ram v oblasti krku na TL1000S .. svareno a jezdim dal.
3.7.2020 v 17:37 | Nahoru | #11
assassin> No to neměl, ale koukej jak to je blbě vymyšlené, onu mají asi ten díl formovaný i s tím náběhem - dutinou na zbytek rámu... Takže ta stěna co tam je, když je to vařená trubka, ta tam vůbec není a celý kroucení a rázy od toho bucharu nese ta slupka po stranách. To si odkmitá a upadne, myslím že tam není moc záloha... A škrábanec nebo jinej vrub to zrychlí tak, že ani nemrkneš.
Bude to lehčí, to jo. Na závodní motorce, kde to nonstop má v rukou mechanik a hlídá to - ok, pochopím. Ale kterej debil tohle nakreslí na takovým kombajnu co se navíc servisuje jenom někdy, to nepochopíš...
EDIT: a to vsadím botu, že na tom upadlým kusu je zub pro zámek a doraz ne? A lešení a na něm gigantický plexi co vibruje
Naposledy editováno 03.07.2020 17:46:31
1 reakcí na tento příspěvek prasknutý rám v hlavovej časti
3.7.2020 v 17:43 | Nahoru | #12
pokud je to svarenec tak zrovna ta cast trubky co u toho odlitku neni moc namáhána nebude ne? Kdovi co s tim kdo delal, na youtube je spousta videí kde jezdej amici ve svicce s takovejhlema strojema... a jo predpokladam, ze na to aby s tim z wheelie nekdo nesetrne prasknul o zem ten ram nikdo nedimenzoval.
Ja mam tuhle cast ramu taky odlitek a je to řešené v podstate stejne.
3.7.2020 v 17:53 | Nahoru | #13
assassin> Tak, určitě. Ale jestli má TL řešenou hlavovku jako SV nebo strom ( zrobna na to koukám teď), tak tam je to rovný bez těch zeslabení a prolisů a ty nosníky jdou až před osu . A je to pěkně hovadský, což tohle moc nee.
Indiáni to asi chtěli lehký a pěkný, což se podařilo, ale asi někdo špatně zadal hodnoty při výpočtu
3.7.2020 v 18:20 | Nahoru | #14
A boha...
Tu je pomerne dost materialovych technologov..
Taka trhlina,taky zvar,taky material......
3.7.2020 v 18:46 | Nahoru | #15
Ty voe, to musela být lopata!!!! du si zkontrolovat motorku...
3.7.2020 v 20:08 | Nahoru | #16
Rick_James píše: A boha...
Pracovní deformace...
3.7.2020 v 20:20 | Nahoru | #17
Zack Nation pridal tieto fotky
3.7.2020 v 20:25 | Nahoru | #18
assassin> no predpokladám že tebe praskol trošku v inom mieste ako z predu cez ložiská, ako sú tieto fotky.
3.7.2020 v 20:35 | Nahoru | #19
Ten předek motorky vypadá, že už z výroby váží tak 100 kilo. Do toho někdo kopne z boku a urve krk jako nic
4.7.2020 v 13:24 | Nahoru | #20
" PPP "
Pekne Pico Pekne
7.7.2020 v 05:41 | Nahoru | #21
S indiány byly vždy potíže.Největší u Little Big Hornu....
indian - zajímavá VĚC Indian Chief Classic rucker 11 14.10.2014 v 15:59 tudor
