Téma: motoka zhasne počas jazdy
19.5.2020 v 20:39
Počas jazdy moto zhasne. Potom chvilu nechce naštartovať. Počas 120 km jazdy, sa to stalo 4x. Nádrž je plná, tak tam chyba nieje. Vie mi niekto poradiť, na čo sa mám zamerať, keď sa mi to stane znova? Mám v pláne skúsiť, či hádže iskru na oboch válcoch, aby som vylúčil elektriku. Ak bude hádzať, akým spôsobom sa dá skontrolovať, či správne doteká palivo? Lebo som mal pocit, teda keď to zhaslo, ako by došiel benzín. V nádrži ho ale bolo dosť ale pre istotu som hneď dotankoval. Problém ale pretrvával ďalej. Ďakujem za každú užitočnú radu
1 reakcí na tento příspěvek motoka zhasne počas jazdy
19.5.2020 v 21:15 | Nahoru | #1
nemas podtlakovy kohoutek?, tohle mi dela kawa zr, kde prave ten kohoutek blbne a ani PRI poradne nefunguje.
19.5.2020 v 21:17 | Nahoru | #2
Až to zdechne a nebude chtít nastartovat, otevři víčko nádrže a zkus to znovu. Pokud po chvilce nastartuješ, máš přicpané odvzdušnění nádrže. Tím pádem se ti po chvilce jízdy vytvoří v nádrži podtlak, který brání palivu odtékat. A vytvoří se tím rychleji, čím je nádrž plnější - s téměř prázdnou nádrží to trvá dlouho.
A pokud to tím bude, tak to chce zjistit jak je nádrž odvzdušněná a vyčistit to, aby mohla "dýchat".
Naposledy editováno 19.05.2020 21:17:23
19.5.2020 v 21:43 | Nahoru | #3
Záleží, jak zhasne. Jestli začne slábnout, vynechávat a nebo úplně vypne zničeho nic. Pak bych hledal v konektorech a káblech k baterce, k hlavní pojistce a na vypínači bočního stojánku.
(reakce na) motoka zhasne počas jazdy
19.5.2020 v 22:35 | Nahoru | #4
Nádrž som mal zhodenu. Na ON a rezerva netečie benzín. Len keď je na PRI tečie.
19.5.2020 v 22:39 | Nahoru | #5
Nádrž som otvoril a nepomohlo to. Podtlak tam nebol. Ale zajtra skúsim pred jazdou pozrieť odvzdusnenie nádrže. Nech aj to vylucim
19.5.2020 v 22:41 | Nahoru | #6
Motor sa zastaví bez slabnutia. Nič netrha ani necuka
20.5.2020 v 06:12 | Nahoru | #7
není špatný ten spinač ve stojánku ? jinak hledat ,chyba bude nejspíš v elektrice...
18.9.2020 v 00:19 | Nahoru | #8
Chyba bola vo vysokej hladine v plavákovej komore a v prepínaní palivového kohútika - jazdil som keď bolo prepnuté na PRIM. Preto prepĺňal valec a odpaľovalo sviečku. Keby som si skorej preštudoval manuál a hneť po naštartovaní prepol kohútik na ON, nemuselo sa to stať.
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
