Téma: Husaberg FE 570
27.4.2020 v 17:54
Zdravím, mám HUSABERG FE 570 rok 2010 motorka mi stratovala strašně dlouho za studena než chytla někdy jsem vybil i baterku tedko už nestartuje vůbec po dlouhém pátrání jsem přišel na to že motorka při startování 3x hodí jiskru a potom přestane a takhle se to pořád opakuje vyměnil jsem svíčku fajfku i kabel nevěděl by někdo čím to může být ? nebo nesetkal se stím někdo ? mechanik po telefonu mi poradil "pádové čidlo" ale vůbec nevím kde ho hledat.
1 reakcí na tento příspěvek Husaberg FE 570
27.4.2020 v 20:55 | Nahoru | #1
Kdyby měly endura pádové čidlo, to by asi daleko nedojely. Ale třeba se pletu.
Diagnóza - CDI. Co máš za ročník?
(reakce na) Husaberg FE 570
27.4.2020 v 21:03 | Nahoru | #2
Kohlstein píše: Kdyby měly endura pádové čidlo, to by asi daleko nedojely. Ale třeba se pletu.
Moje ktm sxf i huska tc ho maji. Tzn bych tipoval, ze ho maji i endura se vstřikováním.
Funguje to tak, ze to motor nezdechne hned, ale az po par vteřinách, abys mel moznost to sebrat a pokracovat v jízdě.
U vyse zmíněných je pobliz ridici jednotky
Naposledy editováno 27.04.2020 21:04:16
Husaberg FE 570
27.4.2020 v 21:40 | Nahoru | #3
Berg to naklonovy cidlo ma samozrejme taky. je dole pod baterkou, blbe se k nemu dostava. urcite se na nej podivej a pak kdyztak pokrscuj dal. ja ho mel taky spatny, vypinalo mi to motor, kdyz sem jezdil zada
Husaberg FE 570
27.4.2020 v 22:04 | Nahoru | #4
mám 2010 se vstřikováním CDI jsem měl v Ignitechu po 2 měsících ji poslali zpět a bez závad
Naposledy editováno 27.04.2020 22:06:16
Husaberg FE 570
28.4.2020 v 16:24 | Nahoru | #5
Tak jsem odpojil padove čidlo motorka běží ale nastartuje pouze na startovací sprej jinak nechytne když zmacknu startér tak čerpadlo tlačí a vstrik funguje když to chytne na sprej tak to jezdí ale chcipnu ji na 5minut a pak už nenastartuje znovu.
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 zdendajircik 3 24.9.2019 v 15:34 K660S
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
Husaberg fe 570 špatně startuje Husaberg FE 570 mike125 9 21.5.2018 v 17:32 hus
