Téma: Pitbike kouří
26.4.2020 v 21:29
Asi měsíc zpět mě začal kouřit pitbike... mechanik vyměnil ventily pístní kroužky, doma jsem si to složil ještě dal nový vzduchový filtr.... motorku jsem nakopnul a pořad kouři jak prědtím, motorka má velký výkon jenom kouři a už fakt nevím čím to muže být ?????Někdo nějaké rady? Ještě mě napadlo zkusit použit jiný olej ale nevím
1 reakcí na tento příspěvek Pitbike kouří
26.4.2020 v 21:50 | Nahoru | #1
Čau, možno guferá ventilov, možno vybehané vodítka ventilov, pri skladaní tam sú také o krúžky medzi hlavou a valcom a blokom a valcom toto si tam možno nedal, možno máš veľa oleju Možno už je vybehaný valec, možno ti praskol krúžok, niektoré motorky majú aj učenú polohu krúžkov , je určené kde má krúžok hornú plochu a dal si ho opačne. . Držím palce.
(reakce na) Pitbike kouří
26.4.2020 v 22:23 | Nahoru | #2
krokoš> Hlava je skoro celá udělaná takže i gufera, válec se měřil ,složené by to mělo být dobře všechny těsnění jsem dal nové a ty kroužky jsou dané drážkama proti sobě protože na pístu nejsou zámky tímto způsobem dávám kroužky i na ktm sx250-f a bez problému
Pitbike kouří
27.4.2020 v 10:22 | Nahoru | #3
Proč jste nedaly rovnou válec když byl dole? Dyt je to pár korun..
27.4.2020 v 10:57 | Nahoru | #4
Čistil jsi výfuk? Je možné, že ve výfuku jsou zbytky oleje a to chvilku trvá, než se to vypálí. Ubývá ti olej?
27.4.2020 v 13:40 | Nahoru | #5
udinar> No právě že olej pořad mizí a výfuk jsem vypálil plynovým hořákem
Naposledy editováno 27.04.2020 13:44:02
Pitbike kouří
27.4.2020 v 17:19 | Nahoru | #6
Tak dej sadu-valec píst..
Pitbike kouří
27.4.2020 v 21:56 | Nahoru | #7
Tak to bude válec vydřený! Chtělo by to výbrus, nebo nikasil a novou pístní sadu. Klika většinou vydrží dvojnásobek vrchu. Nic jiného s tím dělat nepude
Pitbike kouří
28.4.2020 v 12:11 | Nahoru | #8
možná blbost,koukal jsi na odvětraní motoru?
problém s motorem yx160 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp 140cc ... Detlis 13 23.4.2023 v 22:06 krocanmilan
Seřízení a tuning motoru YX140 Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Maxxl 5 31.10.2021 v 17:37 mattlusk
Pitbike stomp 140 nestartuje Stomp 140cc KZ, Stomp WPB 140 CRF70, Stomp Supers... Rajdr_FílA 3 20.1.2019 v 21:32 robot0078
jakou crossku / pitbike vybrat? Stomp Z2-140 Aleš9807 3 20.9.2017 v 20:50 ChaserKTM
Stomp Z2 140 R chcípá, nejde za pl... Stomp Z2-140 M4tty91 0 10.6.2017 v 02:25 M4tty91
