Téma: Výběr moto 35 kw
5.4.2020 v 19:55
Zdravím.
Celou zimu pokukuji po nějaké motorce na dojíždění do práce.
Řidičský průkaz mám A2 tudíž do 35 kw ale nemohu si pořádně vybrat.
Dost se mi líbí yamaha mt-03 myslím tu co se vyráběla do roku 2014
Nebo treba yamaha xt660 ténére
Chtěl bych něco na čem se naučím protože moje zkušenosti jsou velmi malé do sedmnácti jsem jezdil po vesnici na simálovi toť vše.
Abych to shrnul, potřeboval bych poradit co vybrat na dojíždění cca 20 km do práce občasné krátké výlety.
Rozpočet mám 120 tisíc
Měřil 190cm váha 89kg.
Za nějaké rady předem děkuji.
Výběr moto 35 kw
5.4.2020 v 20:12 | Nahoru | #1
Na Mt-03 jsi velký. Je to malá motorka. Takže spíš to xt. Za ty peníze určitě seženeš pěknou a ještě ti zbyde na vybavení. Dle mého názoru na dojíždění do práce ideál.
1 reakcí na tento příspěvek Výběr moto 35 kw
5.4.2020 v 20:35 | Nahoru | #2
MT 03 jsem měl,ale je opravdu pro jezdce menšího vzrůstu.Raději bych viděl nějaké CE . Hlavně MT 03 je jednobuch.
(reakce na) Výběr moto 35 kw
5.4.2020 v 20:38 | Nahoru | #3
Matuna píše: MT 03 jsem měl,ale je opravdu pro jezdce menšího vzrůstu.Raději bych viděl nějaké CE . Hlavně MT 03 je jednobuch.
tenerka taky
5.4.2020 v 21:51 | Nahoru | #4
Nebo jdi do MT07, kdyz se Ti libi tento styl. Uskrt ji, nebo kup skrcenou na 35Kw - je to u teto motorky naprosto bezne. A kdyz Te to chytne tak ji jen otevres a nemusis kupovat novou motorku. Za tyhle penize urcite sezenes a chlap jako ty... Mala motorka Te bude nudit. Nebude to mit zadny zatah.
6.4.2020 v 11:34 | Nahoru | #5
Wlnic> Otázka je, či mu MT-07 nebude príliš malá. Existujú väčšie verzie (Ténéré alebo Tracer), ale tie za 120 nezoženie. Jedine fakt ten starý jednobuch, tam sa v prípade Ténérky do 120 tis. vmestí a malá nie je - mám 195 cm a jazdím na nej, síce som si nechal zvýšiť sedlo, ale skôr kvôli možnosti pohybu dopredu-dozadu než že by bolo prinízko.
Výběr moto 35 kw
6.4.2020 v 12:24 | Nahoru | #6
https://www.motorkar...cb-500x-1512777.html
CB500x - pri troche hladania sa mozno podari aj 2015+ okolo tych 120tycek. Aj ked nie som fanda Hondy, to by mohlo byt dobre
Naposledy editováno 06.04.2020 12:27:00
Výběr moto 35 kw
16.5.2020 v 21:22 | Nahoru | #7
CB500X je prý nuda
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 Matyáš1234 2 19.5.2024 v 12:42 kokoška.
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 Svipe 12 1.5.2024 v 09:11 Medved
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 Radik55 10 18.4.2024 v 10:24 Radik55
budíky Yamaha MT-03 peldik1 1 31.3.2024 v 11:52 Fili68
startování Yamaha MT-03 captur 3 6.10.2023 v 00:20 assassin
