Naposledy editováno 19.02.2020 20:20:19
1 reakcí na tento příspěvek Problém z babettou
Naposledy editováno 19.02.2020 13:33:03
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém z babettou
2 reakcí na tento příspěvek Problém z babettou
Pokud na ní chceš šlapat jako na kole,vycvakni si kolečko ,jestli je to 210 na pravé straně, a pak budeš vyšlapovat jak pantáta.
A pokud se Ti protáčí kola navolno,tak je problém asi v motoru nebo v odstředivkách.
Kdes tu babettu objevil ? Pokud pár roků stála někde ve stodole,tak je problém úplně všude !
A jak polakovals ty plechy z toho fechtla ??? Nějak bez odezvy !
30 let starej peklostroj, pajonyr je proti tomu rols.
...uplne vsim, 0,5 kone, magneto zapalovani, to cele v automatu... .
z tveho slova "chci" dovozuji zes to sam na motorovy pohon do chodu jeste neuvedl.
Orloj kladivev rozchodis, ale na primky docela urcite lupu potrebujes.
Docela mne zajima, co koho ponouka platit za zminenej slovenskej bazmek?
...slovo nakopnout u stroje kde rozslapu na stojanu shodim,trochu se odrazim a pak uz jedu mi zni ponekud usmevne.
Manželce takto babetta funguje.Babetta 210,pomsta z B.Bystrice nebo Kolárova ? Sám nevím,radši už.
Žena šlápne na stojanu,babetta chytne, nechá chvilku udymovat ,vyjede z garáže a bez odrážení jede do práce.
Pokud je dobře seštelovaný karburátor a aspon trošku mechanicky v pořádku,chytne a pojede bez problémů.
Sice mě zežrala dost času a nervů,ale donutil jsem ji.
také mám menší problém s babetou... pozdě mi to řadí 2jku? Jednička už je přetočená a řadí to dvojku víceméně až z kopce???
Díky
Čurdajurda píše: Julip2> Co je na tom úsměvného ?
...Ale jo, o tom zadna.
Ovsem je to stroj konstruovany pro kazdodenni jizdu do prace, skoly, resp. pro rohliky. Je to lehky, nenarocny pro tento provoz temer idealni. , Ale taky to jaksi pocita s prubezny sledovanim/serizovanim.
Pokud to upadne do mrtveho stavu, nebo koupis neznamy peklostroj, pak via tva posledni veta. Rozebiras, laborujes. Uplne se vsim, tam reaguje vse se vsim. A protoze vse se vsim, vc. teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu i kvality benzinu+oleje, radit na dalku, marna prace je.
Naposledy editováno 28.02.2020 18:17:25
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | Včera v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
