Téma: Aprilia shiver 900 na čo dať pozor
28.1.2020 v 18:33
Zdravím všetkých v sobotu si idem pozrieť svoju prvú motorku konkrétne Aprilia shiver 900 je to ročník 2018 ešte v záruke chcel som len spýtať na čo si dať pozor najazdených má 11000km čiže je to prakticky nová motorka a zaujíma ma aj že čo tam bude najlepšie tankovať či môžu papkat E10 alebo radšej tankovať prémiové ?
28.1.2020 v 20:29 | Nahoru | #1
Já bych si dal pozor na malou nádrž ....
Jinak já nevím co říct na tu druhou polovinu dotazu
Nová motorka , servisní interval ventilu asi stejný jako 750 tzn po 20t km kontrola, koukni jestli má řetězovou z výroby , ale pochybuju ze by někdo u rok starý moto stacel km, čekám ze servisní knížku mít bude....
28.1.2020 v 20:34 | Nahoru | #2
Čau, teda, na porazenie, nová motorka a taký hnusný čas, ani enduro by som von nevyhnal, nie to ešte Shiver. Veľmi sa mi páči, bol som v lete na STK so svojou Suzuki GSX 750 Inazuma a stál tam vedľa nej červeno biely so zlatými riadidlami a zalamovacím páčkami shiver 750 , tá moja čierna motka bola pri ňom ako mníška .Teda, neviem, ako to vydržíš, asi budeš pri ňom sedieť v garáži. Len ho neštartuj len tak, každá motorka po naštartovaní musí jazdiť, aby sa prehriali sviečky a vysušil nahromadený kondenzát v motore. Stačí pár štartov cez zimu bez jazdy a na jar môžeš meniť sviečky.Benzín som natankoval aj do fábie 100 od Shelu a aj v tej je 5% etanolu. Hlavne nádrž do plna, aby sa tam nekondenzovala voda pri zmenách teploty. Držím palce pri kúpe
PS: pozor si daj na myši a na zlodejov, aby ti ju nepajzli a myši aby nezožrali drôtiky.
Naposledy editováno 28.01.2020 20:38:17
28.1.2020 v 22:22 | Nahoru | #3
Dej pozor, aby jsi byl!
...už jsi doufám, na motorce někdy jezdil?
29.1.2020 v 21:12 | Nahoru | #4
No hlavně ji projet, ale bez zkušeností stejně nepoznáš, co je normální a co ne: Nejlépe vzít s sebou zkušenějšího motorkáře. Taky projet historii servisní prohlídky a jestli byla kupovaná na SK nebo jde o dovoz.
Hodit ji na centrální stojan nebo nechat podržet svisle a omrknout geometrii řidítek, vybočení stupaček, šaltpáky a páček na řidítkách jestli neležela... Jinak by s takovým nájezdem mělo být vše jako na nové mašině. Tak ať dělá radost...
Multimedialni platforma Shiver 900 Aprilia Shiver 900 drak0123 6 8.4.2023 v 08:07 davidsoon10
spotřeba oleje Aprilia Shiver 900 Luf 9 5.8.2022 v 10:17 Luf
Unašeč rozety Shiver 900 Aprilia Shiver 900 drak0123 5 13.6.2022 v 15:30 drak0123
Dře přední kotouč - možná závada Aprilia Shiver 900 drak0123 11 4.5.2022 v 20:43 drak0123
Podtlak v nadrzi Aprilia Shiver 900 Fifo95 5 11.7.2021 v 12:20 Maxipes_Fík
