Téma: Triumph Tiger 800xc 2012
10.1.2020 v 00:37
Ahoj kolegové,
chtěl bych se zeptat na doporučení padacích rámů(vzhled,praktičnost) a předního plexi na Triumph Tiger 800xc 2012 které zaručeně pošle vzduch přes helmu.
Za kloudné a dobré odpovědi předem děkuji.
Naposledy editováno 10.01.2020 00:38:49
1 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 800xc 2012
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2020 v 06:49 | Nahoru | #1
Rámy sem měl origo a ok
A s tím plexi je to těžký, záleží od výšky jezdce, použité přilbě atp u každého to bude trochu jinak
(reakce na) Triumph Tiger 800xc 2012
10.1.2020 v 09:05 | Nahoru | #2
foxdive> No já právě mám také origoš a luft mi jde docela dost do helmy(mám cca180cm),proto zvažuju jestli vyšší plexi a nebo by stačil třeba jen deflektor,musím asi vyzkoušet metodu "dlouhodobé zkoušení"
10.1.2020 v 09:37 | Nahoru | #3
Řešil jsem před pár lety na Stromovi a pokud máš nějaké kamaráda s deflektorem na plexi,tak si ho od něj zkus půjčit a projet se. Já tenkrát málem koupil cestovní plégo za X tisíc a nakonec jsem zjistil,že neplechu mě dělají boční trubulence a spravil to deflektor (nádstavec) plexi za 1100,-Kč.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2020 v 10:23 | Nahoru | #4
Rám mám origo a mám také zmiešané pocity... väčšinou funguje prekvapivo dobre, ale občas sa niečo po...
Ako plexi som kúpil Givi Airflow, páči sa mi na ňom, že trochu prepúšťa vzduch, takže necítim žiadne turbulencie. Ale mám 195 cm, takže si radšej niečo vyskúšaj a uvidíš. Je aj o niečo širšie než originál, ja som dosť štíhly, ale originál mi kryl len stred tela, nie už napr. ramená.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Tiger 800xc 2012
10.1.2020 v 10:24 | Nahoru | #5
dafikk> Já právě měl ještě nedávno versyse 650 a tam jsem měl podobný problém,deflektor jsem si na něj dělal sám a bylo to v poho že i při 120km/hod jsem mohl mít výklopku otevřenou,takže než jak píšeš kupovat plégo za xx tisíc asi lepší zkusit nejdříve deflektor a pak jít když tak cestou dál.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2020 v 10:49 | Nahoru | #6
pega> Das recht....jak říkáme my Slované Já můžu také jet s otevřenou bradou a jen zlehka mě to ovívá. Chtěl jsem také být schovaný za plexi,ale nakonec jsem rád,že jsem to tak neudělal!!! V létě je kolikrát příjemné,když tě to trochu profoukne. My jezdíme do Řecka a tam je to ale fakt potřeba. Chce to najít nějaký kompromis mezi foukáním,turbulencemi a ofukováním. Syn má Bandita s nízkým plexi,tak na něj fouká fest. Ale je to i naprd kvůli hmyzu. Před dvěma roky jel v Řecku s otevřeným hledím a trefil ho nějaký brouk XXXL Trochu se teda zbrzdil o helmu,ale trefil ho do oka,což se ještě dalo vydržet,ale jak se rozbil,tak mu do očí natekl ten obsah brouka a nejen že to štípalo jak sviňa,ale viděl na oko mlhavě další 3 dny
Já to mám teď nalaďené tak,aby brouky pobralo plexi a deflektor a zároveň mě to trochu ofukovalo. I za deště je to ok. Když se potřebuji víc schovat,tak se lehce přikrčím.
Asi bych už nechtěl být schovaný za plexi tak,že na mě vůbec nepotáhne luft.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.1.2020 v 18:26 | Nahoru | #7
padací rám od Heed,
