Téma: Životnost řetězu na VStrom DL650
6.11.2019 v 23:06
Zdravím vespolek. Jakou máte cca životnost řetězu na VStrom DL650? Já mám najeto 24000km a dopínal jsem zatím jen dvakrát. Řetěz má již nějakou nerovnoměrnoat, ale není to zatím žádná hrůza.
7.11.2019 v 06:19 | Nahoru | #1
Většinou najedu nějak 25-30tis. km. Jezdím ČZ X-ring
7.11.2019 v 07:21 | Nahoru | #2
kolem 30000 ale posledně jsem místo DID vzal RK a ten mi odešel po necelých 10000.
7.11.2019 v 08:32 | Nahoru | #3
Mám 24500,dopinal se jednou,v servisu usoudili,že je stále v pohodě,mám originál z výroby
Naposledy editováno 07.11.2019 08:33:38
7.11.2019 v 09:19 | Nahoru | #4
Podívej se na Vimeo pajitu66, tak uvidíš kolik vydrží řetěz
7.11.2019 v 09:28 | Nahoru | #5
Tak je to hlavně o údržbě, terénu v kterém se používá, o síle motoru, 2v, 4v, stylu jízdy a dnes i štěstí na dobrý kus
Edit :teď sem si az všiml že řešíš jenom 650 strom, mě na něm vydržel necelých 20tis ale dával sem tomu hodně na prdel, cestovní tempo nezažil
Naposledy editováno 07.11.2019 10:49:10
7.11.2019 v 11:57 | Nahoru | #6
na malým stromku ..... cca navždy
Naposledy editováno 07.11.2019 11:58:12
1 reakcí na tento příspěvek Životnost řetězu na VStrom DL650
7.11.2019 v 13:08 | Nahoru | #7
Já měnil origo v 60000km.
7.11.2019 v 16:03 | Nahoru | #8
Na životnost řetězu není žádný časový limit nebo vzdálenost. Je to o tom jak jezdíš, kudy jezdíš, kdy jezdíš jak se o něj staráš atd atd. Až začne jakoby cvakat a prát se se zubama na rozetě tak je po smrti.
Titus jezdí jenom z kopce bez motoru a na podzim vždy řetěz sundá z Vstroma a dá si ho na motůrek ke grillu a do jara ho má pěkně mazanej šťávou z kuřat a krkovičky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Životnost řetězu na VStrom DL650
7.11.2019 v 16:15 | Nahoru | #9
titus píše: Já měnil origo v 60000km.
To snad před sezonou ten řetěz dáš dolů a pak do kopce tlačíš a z kopce se odrážíš nohama?!? 60000km???
Je fakt že jsem minule měnil řetězovku a dal jsem mnou koupený ČZ v nějaké základní řadě a ten se mě jeví jako nejlepší. Mám teda litrovýho Stroma,ale potom co mě prodali "značkovou řetězovku" kterou údajně dávají v prvovýrobě,japonská kvalita,blablalbla a že uvidím,že vydrží min. 25000km spíš víc a já ho měl po 17000km vytahaný tak nestejnoměrně,že jsem to musel vyměnit,tak jsem na toho nejmenovaného prodejce zanevřel. Zvláště potom,že když jsem chtěl řetěz reklamovat (nechtěl jsem žádnou náhradu ani kompenzaci),jen jsem chtěl aby viděli jak lžou a ten shit nic nevydrží,tak to hodili na mě,že neumím jezdit,že je to stylem jízdy,špatnou údržbou,,,bla bla bla... atd Od té doby ani hovno. Objednám si na motořetězech buď ČZ (ten se mě jeví zatím jako nejlepší),nebo DID (ten se mě zdá jako druhý nejlepší) a mám pokoj. Jsou tam ochotní lidi poradit,nemachrujou a je zajímavé,že jejich řetězům nevadí,že "neumím jezdit"
Naposledy editováno 07.11.2019 16:16:38
7.11.2019 v 18:49 | Nahoru | #10
mel sem řetěz DID a vydržel 35 000 pak sem dal
ĆZ a ten po 20 000 začal ztrácet těsnící kroužky jinak by byl v pohodě .když si tak vzpomenu dělali mi to všechny řetězy ČZ ať
na TDM 900 tak na Vstrom 650.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Životnost řetězu na VStrom DL650
7.11.2019 v 19:31 | Nahoru | #11
dafikk> Přijeď se na ten řetěz podívat, visí mě v dílně na památku.
7.11.2019 v 19:32 | Nahoru | #12
MartasUS> Hele woe, nepičuj, to jsou vážný věci
7.11.2019 v 20:37 | Nahoru | #13
Sic nemám stroma ale 530ku RK a letos po 43 tis.doslouzila.
7.11.2019 v 20:44 | Nahoru | #14
titus píše: dafikk> Přijeď se na ten řetěz podívat, visí mě v dílně na památku.
Nech si ho pochromovat a můžeš ho nosit na krku
8.11.2019 v 07:53 | Nahoru | #15
Já bych teda v neděli dorazil s manželkou a dětma se na ten řetěz mrknout. Zůstaneme asi i na oběd!! Můžu vzít i sousedy?!?
Ale to není špatný nápad MartaUS....nechal bych ho pochromovat a dal ho jako "ozdobu" na zeď
8.11.2019 v 17:15 | Nahoru | #16
Tak se mě zdá, vy dva, že vás tím řetězem vemu po zádech, von vás pak ten humor přejde
8.11.2019 v 19:00 | Nahoru | #17
toz aby sme sa k niecomu dobrali - vydrz pri rozumnom (cestovatelsko/vyletovom) rezime moze byt vyssoko cez 30 000km?
8.11.2019 v 19:55 | Nahoru | #18
Komorerth> Jo! může
8.11.2019 v 20:48 | Nahoru | #19
Me origo sada vydrzela 28tis, druha 34tis a na treti mam uz taky pres 30tis... ty posledni dve sady jsou nejaky vyssi rady CZ
8.11.2019 v 21:40 | Nahoru | #20
Mě vydržela řetězovka na malým Vstromu skoro 40 tisíc km.
11.11.2019 v 20:26 | Nahoru | #21
Origo řetězovka 64000km...!!! Taky jí mám na památku
2.4.2021 v 18:16 | Nahoru | #22
cca 35tis DID VX
2.4.2021 v 18:31 | Nahoru | #23
Já bych teda taky přijel ,bohužel na oběd to nejde ,ale odnesl bych si ho sebou.No a na mym origo řetězu mam 45000.
Naposledy editováno 02.04.2021 18:32:52
2.4.2021 v 19:06 | Nahoru | #24
535xv> Tak se stav
6.4.2021 v 21:16 | Nahoru | #25
Ahojte,
zaujímavá téma, ja som retazovku menil minulý rok 77000 km a dá sa povedať, že som mohol ešte počkať. Rozeta rovnaká nová aj stará- okrem patiny- aj keď som meral zuby šublerou, a reťaz pri porovnaní dľžky s novou DID o 4mm dlhšia. Menil som z dovodu, že čítam kolko vydržia reťaze. Uvidím , koľko vydrží nová, starú som si nechal. Udržba- mažem scotoilerom, takže je stále namazaná a zároveň ju aj čistí. Čistená nebola ani raz. Jazdím turisticky. A zabudol som povedať, tiež mám stromčeka.
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
