Téma: Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
20.10.2019 v 12:47
Zdar mam problem. Nakopnu motorku a po nejakem case zacne vynechavat a chcipne a nejde nakopnout. Necham ji par minut stat a zase jde. Prisuzuju to teplote. Nevite pls nekdo co muze bejt za problem.
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
20.10.2019 v 17:34 | Nahoru | #1
Zkontroluj privod paliva. Kohoutek nebo neco muze pomalu poustet a casem to nestihne dotect a chcipne. Pak po zastaveni zase dotece a chvili jde.
20.10.2019 v 18:59 | Nahoru | #2
To je čtyřtakt BMW se stříkačkou?
(reakce na) Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
20.10.2019 v 19:03 | Nahoru | #3
Beranidlo> jj
20.10.2019 v 19:38 | Nahoru | #4
Norous123> ma to cerpadlo
21.10.2019 v 07:38 | Nahoru | #5
vadnej snímač otáček... změř ohmy za tepla, potom za studena, pokud se budou radikálně lišit, nebo to bude házet nesmysly, tak je to tim...
2 reakcí na tento příspěvek Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
21.10.2019 v 13:06 | Nahoru | #6
snímač otáček - častá závada. Jen pro jistotu rozpoj vyčisti a zapoj ten veliký štekr pod nádrží.
21.10.2019 v 14:44 | Nahoru | #7
novej> dik za radu. ještě dotaz. je to je to TPS v tom bloku 40? Pokud ne tak kde to v tom schematu je? nejak to nedokazu najit.
Naposledy editováno 21.10.2019 14:55:13
21.10.2019 v 15:06 | Nahoru | #8
TPS - Throttle possition senzor - snímač polohy škrtící klapky
21.10.2019 v 15:11 | Nahoru | #9
snímač otáček je v zapalování, ta černá krabička cca 3 x 3 x 2 cm
edit:
Naposledy editováno 21.10.2019 15:13:33
21.10.2019 v 15:48 | Nahoru | #10
novej> dik. pokoumu to.
27.10.2019 v 15:03 | Nahoru | #11
novej> tak v normalu sem nameril 168 ohmu a kdyz sem to zahral cca na 60 stupnu tak to umenilo odpor na cca 200 ohmu.
Naposledy editováno 27.10.2019 18:12:17
27.10.2019 v 18:14 | Nahoru | #12
SojkinXR6R> Radikalne je co ? Za studena 168 za tepla 200. To me neprijde radikalni.
27.10.2019 v 18:49 | Nahoru | #13
Čau, ja mám TE 449, niekedy mi to vynecháva na malé otáčky niekedy nie neviem prečo. Keď to točím tak OK. Dnes v pohode. Studená vynechávala ráno , poobede studená v pohode. Ale mi to jazdí , zatiaľ. Ty skús pozrieť snímač teploty v saní, či nie je zasratý od oleju. Ked´som to skúšal rozpojiť tak motor išiel , ale na palubovke mi svietilo FAIL. Som nevedel, že už v 2010 bola huska BMW. Som si myslel, že až v 2011-tom to kúpilo BMW.
27.10.2019 v 18:53 | Nahoru | #14
novej> jeste poznatek. kdyz to chcipne a nejde toi pak nakopnout tak to zacne kopat
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
27.10.2019 v 18:54 | Nahoru | #15
krokoš> me to pise sel 2 fail
27.10.2019 v 19:35 | Nahoru | #16
WooDoo1 píše: krokoš> me to pise sel 2 fail
To ti píše stále? Či len keď niečo rozpojíš? Ja som našiel nejakú zástrčku, zaslepenú asi to bude na diagnostiku . Dačo by malo byť aj na tvojej a skúsiť nejaký servis čo by to mohli napichnúť a čo by to ukázalo. Držím palce.
PS: mne to jazdí a nepíše mi tam nič, ( teda okrem toho čo tam má byť ) akurát RACE MAP II. Vraj sa rozpája nejaký konektor pod sedačkou, potom to navolí inú mapu, ale ani neviem či je tá silnejšia RACE MAP I, alebo tá čo mám II. To je aj tak jedno stačí mi to čo mám aj tak tej motke nestíham. A ten snímač otáčok si opravil?
Naposledy editováno 27.10.2019 19:41:40
28.10.2019 v 06:47 | Nahoru | #17
krokoš> No mam to rozebrany a ohmicky se to tvari v pohode. Byl tam akorat pod tim drzakem na snimac jeden z dratu co vede z generatoru skriplej a byla proskripla izolace. Tzn ze pravdepodobne byl jeden ze ze tri dratu uzemnenej. Nevim jestli to muze zpusobit to co to delalo, ale zkusim to odizolovat a slozit.
28.10.2019 v 17:43 | Nahoru | #18
Čau, to by mohlo byť ono. V predošlom príspevku som sa pomýlil, malo tam byť: Snímač tachometru si opravil? nie snímač otáčok. Lebo si mal aj to pokazené. tu už prišla zima, a včera , ako bolo krásne som si zajazdil a dnes bŕŕŕŕ.
28.10.2019 v 19:24 | Nahoru | #19
krokoš> Nic. Je tk furt spatny. Nakopnu chvilku bezi a pak exne a kdyz to chci nakopnout znova tak to zacne kopat proti noze a nechce to chytnout. Snimac se dle odporu tvari ok. Civky zapalka taky. Dal je tam ecu. Nevim no asi tk hodim nek do aervisu kde maj moznost ty dily zkusit, protoze to nechci vymenkarit. Jinak tachak uz ok.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna te 250 2010 pri zahrati chcipne
28.10.2019 v 19:31 | Nahoru | #20
WooDoo1 píše: krokoš> Nic. Je tk furt spatny. Nakopnu chvilku bezi a pak exne a kdyz to chci nakopnout znova tak to zacne kopat proti noze a nechce to chytnout. Snimac se dle odporu tvari ok. Civky zapalka taky. Dal je tam ecu. Nevim no asi tk hodim nek do aervisu kde maj moznost ty dily zkusit, protoze to nechci vymenkarit. Jinak tachak uz ok.
Snimac je civka - tzn indukcni, tam podle odporu nameris jen zakladni vec a to jestli je prerusenej obvod. Jestli to s teplem meni odpor tak je to divny ne? Kdyz je to kus dratu, muzou mit naky zavity slus mezi sebou.... tzn pokud to nejsi schopnej zmerit osciloskopem poradne tak ti nezbejva nez zkusit ho vymenit.
29.10.2019 v 16:35 | Nahoru | #21
assassin> No divny to neni nebot kdyz zahrejvas vodic tak jeho odpor roste. Kdyby to bylo nejak rapidne tak to divny je ale vzhledem k otmu ze to vychazi z tohoto vzorce R? = R20[1 +?20 (J –J20)] tak to je celkem v norme.
29.10.2019 v 16:36 | Nahoru | #22
assassin> nicmene osciloskopem na to juknout muzu
30.10.2019 v 17:24 | Nahoru | #23
assassin> Tam jse. Na to juknul osciloskopem a pulsy to dava kdyz to nakopavam.
15.4.2020 v 10:03 | Nahoru | #24
Ja na Husqvarne TE 250 2012 neviem vymenit sviecku. Ako a cim ju vyberate? Neviem sa tam dostat s normalnym klucom, odrezany trubkac tam nechce zapadnut. Dakujem za kazdu radu.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
Enduro 250 / 450 ccm () Hobík s m... [1, 2] Husqvarna TE 450, Yamaha WR 450F, Husqvarna TE 250, ... KubAiS 33 19.11.2019 v 17:35 Dave81
