Téma: Problém s gripy Oxford
9.6.2019 v 21:17
Ahoj. Měl bych jen rychlý dotaz zda se někdy někomu stalo s Gripama od Oxfordu, že když je během jízdy zapnete tak se do 5sec hodí do režimu Baterry save. Prostě se to za jízdy chová jako by motorka stála a nebyla nastartovaná. Dobíjení mám dobré a baterku taky. PS: Mám je 3 měsíce. Díky za odpovědi
9.6.2019 v 21:36 | Nahoru | #1
Mimo téma (jelikož jsem měl gripy starší generace a tahle funkce tam nebyla)
Dávej si bacha na ten ovladač ať ti na něj nechčije a tak, koukám teď na tu nejnovější verzi a vypadá dost podobně
Mě totiž po pár letech, kdy jsem si stroj parkoval u zdi baráku (takže občas na něj lehce zapršelo a tak) se tam udělala škvírka, nachcala tam voda a vybíjelo mi to baterku (u vypnutejch gripů i stroje).
A ještě jedna okrajová informace, byly dost měkký, až jsem měl na plynu obtisknutou ruku z jízdy v tropickým počasí a především palec od podřazování při brždění, čímž se mi podařilo dostat na ten kabel co mi pálil ruku, takže jsem to musel přelepit. (ale to už měly najeto tak 20tis)
Naposledy editováno 09.06.2019 21:51:17
10.6.2019 v 09:08 | Nahoru | #2
Jojo, přesně toto se mi stalo a bylo to špatným kontaktem na přívodu el. energie. Moc jsem totiž stáhnul ten svazek páskama a jeden konektor se mi skoro rozpojil.
Vyřešil jsem to tak že jsem to celé rozmotal, konektory jsem trochu napružil aby v sobě drželi na fest a zase jsem to zapáskoval a od té doby byl klid. Projdi ty kablíky, určitě bude jeden z nich mít vůli, nebo bude třeba zoxidovaný po posledím dešti a nebude mí dobrou vodivost.
10.6.2019 v 11:47 | Nahoru | #3
Super díky. Mrknu na to a pak pisnu
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 29.4.2024 v 15:42 Bubo32
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 Bubo32 9 22.4.2024 v 18:25 Malp
sena 50s Honda CBF 1000 Krtek215 17 10.4.2024 v 14:31 Luba007
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 CBF1000ABS 2 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 Bubo32 15 23.3.2024 v 23:00 kalous72
