Téma: Ventilové vůle, nechat nebo rozdělat
1.6.2019 v 18:57
Ahoj pánové,
v rámci údržby jsem sundal ventildekl a změřil vůle. Přikládám tabulku, co jsem naměřil. Jeden sací je mimo toleranci. Mám měrku 0,10 a pak 0,13. Pokud ze dvou měrek poskládám 0,12, tak ještě leze celkem obstojně. Mikrometrem tu kombinaci změřím jako 0,13. Samostatná měrka 0,13 má dle mikrometru 0,14.
Jde mi o to, jestli to mám rozdělat nebo to ještě nechat na příště. Co by jste dělali vy?
Díky za rady.
1.6.2019 v 19:19 | Nahoru | #1
Není to raketoplán, takže stačí měřit s přesností na 0,05mm. Po 0,01 to možná měří u závodních motorů.
Pokud to máš v toleranci nemusíš dělat nic.
1.6.2019 v 23:34 | Nahoru | #2
rozhod rozvody, to uz neni tak strasna prace, zmer si podlozky a treba budes mit stesti a bude stacit do priste kdyz ty podlozky mezi sebou jen prohazes.
Nezameruj se na prohozeni pouze dvou podlozek. To je velice limitni. Pojmi to vic ze siroka, to znamena, ze aby jsi dosahnul spravnych vuli tak prohodis klidne 5 podlozek podle filmu "Kulovy blesk" :)
Nerikam, ze to bude mozne, nekdy se stane ze proste jsou ruzne vule a vsechny podlozky jsou stejne a pak nemas co prohazovat, ale aspon to budes mit hotove.
Jinak ja merim taky vule na setiny, lepe se pak pocita jakou podlozku koupit a nestane se ti, ze mas prozmenu vuli moc velikou.
Protoze podlozky kupujes po 0,05mm. Daji se teda sehnat i presnejsi a jemneji odstupnovane, ale to je na bezne popuziti zbytecne (presne jak rika dave-lister ).
na setiny se resi zavodni motorky.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
