Téma: Prilba LS02 Valiant
22.4.2019 v 12:06
Dobrý deň,
kupujem si prvý krát prilbu. Vybral som si model LS02 Valiant. Pri obvode hlavy 59 cm by som mal voliť veľkosť l určenú pre 58-60 cm. Keď som si ju skúšal bola mi dosť tesná a pri zavretí na intergrálu ma výrazne tlačila brada. Skúsil som XL (61-62 cm), tá mi sedela pohodlne, bola tesná natoľko aby mi nelietala keď som mykal hlavou.
Ako je to s poddajnosťou výstelky u tohto výrobcu a druhu prilieb? Utlačila by sa časom výstelaka u veľkosti L?
Vopred ďakujem za odpovede
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2019 v 12:45 | Nahoru | #1
Každá výstelka se vymačká. Suomy jsem kupoval velikost M a nechal si jen horní polstrování M, spodní kolem tváří jsem si nechal dát S a tlačila chvíli, než se vytvarovala, dnes jsem za to rád, protože by mi byla volná. Vzhledem k tomu, že kupuješ první helmu, neupínej se na první, co Ti padne do oka zkus více výrobců, potažmo tvarů. Třeba si nasadíš takovou, která Ti přesně padne.
Prilba LS02 Valiant
22.4.2019 v 13:12 | Nahoru | #2
... tá Vailant vo veľkosti XL mi sadla, cítil som ju, netlačila, ani nelietala na hlave. Pýtam sa či radšej kúpiť tesnú a poddajnosť výstelky to doladí alebo kupovať takú, ktorá sedí a nelieta. Viacmenej otázka je aj, či sa výstelky vplyvom tepla, vlhkosti,tlaku a času zmenšia napr. o 1/3? Prípadne, ako dlho ju treba mať (10 min, hodinu) aby som u novej prilby zistil, ako sa správa výstelka?
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2019 v 13:20 | Nahoru | #3
ja som to mal tak, že "L" mi sadla úplne presne. Ale keď som náhle mikol hlavou do strán, tak prilba jemne "chodila" po hlave. Predajca vravel nech kúpim o číslo menšiu, vyskúšal som to a myslel som si, že som dal hlavu do zveráku. A dnes po 1000 km som naozaj spokojný, že som poslúchol predajcu. Teraz tú menšiu prilbu vnímam tak, ako som po nasadení vnímal v obchode tú väčšiu. Ona sa totiž poddá a vyformuje. Ak je úplne presná, tak sa nemá ako poddať a časom sa ešte viac "zväčší" vplyvom straty pružnosti materiálov.
Prilba LS02 Valiant
22.4.2019 v 13:25 | Nahoru | #4
... ten pocit zveráka som mal z tej menšej - veľkosť L, práve toho zväčšenia u XL mám obavu.
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2019 v 14:12 | Nahoru | #5
Kúp si takú, aby Ťa z nej nebolela hlava - narvať na hlavu si dokážeš aj o pár čísiel menšiu, nevraviac o tom, že väčšina skúšobných heliem už na pár hlavách bola a je do istej miery vytlačená. Počítaj s tým, že na líciach povolí, no hore po obvode hlavy len málo. Pochopiteľne Ti nesmie na hlave ločkať, ja to skúšam tak, že ju chytím rukami a jemne, no pevno skúsim pootočiť - ak sa to nedá bez otočenia hlavy, nemá zmysel kupovať menšiu.
Ja som všade čítal, ako si ľudia kupujú príliš voľné helmy a treba si kúpiť tesnú, vyskúšal som L-ko, nasadiť šla, hýbať sa nehýbala, pár minút som sa producíroval pred zrkadlom a vyzerala dobre, tak som ju kúpil. Výsledok? Viac než hodinu som nevydržal a potom ma ešte pár hodín bolela hlava. Dnes od toho istého výrobcu nosím XXL a je mi akurát. Tak pozor na to, aby si nekúpil primalú.
1 reakcí na tento příspěvek Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2019 v 20:29 | Nahoru | #6
Tak u nas v obchode hodne lidi prislo pro valiantky , ale tlacila je brada. Za mne bych teda vybiral jinou helmu.
Co se tyka teda tebe, nasadil bych ji na hlavu a chodil po obchode treba 20 min. Pokud by mne nezacla bolet hlava sel bych do ni
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2019 v 21:14 | Nahoru | #7
Loni jsem jí kupoval a měl jsem naprosto stejné pocity. Když jsem překlopil bradu, bolela mě huba a myslel jsem, že jí zahodím do pangejtu. Za pár dní se naprosto luxusně vytvarovala a odjel jsem s ní Albánii a Slovensko, celkem asi 8 tis. km. Teď mi sedí moc dobře. Jezdím většinou otevřenou a jen na dálnice, nebo v dešti překlápím bradu. Koupil jsem menší L, před tím jsem měl vždycky XL. Jak říkám vymačkala se dobře a brzo.
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 23.4.2019 v 08:33 | Nahoru | #8
I já jsem ji loni koupil. Má velikost mě tlačila na čele a o číslo větší byla akorát. Dnes po roce a cca 10000km sedí stále dobře a volná není, z 90-ti% jezdím v otevřené - zavírám jen ve velké zimě a dešti.
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 23.4.2019 v 15:55 | Nahoru | #9
Předloni jsem chtěl Schubert C 3 Pro. Tvarem mi na hlavu nesedla. Koupil Jsem Nolan 104, sedí velmi dobře. Potvrzuju to, co píše Rendyd.
(reakce na) Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 23.4.2019 v 21:33 | Nahoru | #10
petridas> To je pravda. Taky jsem pro ni jel. Seděla dobre; ale tlačila brada. Dle prodavače s tím má problém hodně lidi. U větší velikosti brada netlaci; ale zase nesedí ...
Prilba LS02 Valiant
Skvělá odpověď, děkuji! 24.4.2019 v 14:33 | Nahoru | #11
Starou helmu jsem měl M. Před pár dny jsem si koupil LS2 Vailant. Na prodejnu jsem se objednal M. L měli skladem tak jsem si řekl, že uvidím co mi bude lépe sedět.
Tu M jsem si vzal na hlavu a hned jsem věděl, že to je špatný - moc těsná.
L - otevřená v pohodě, ale když jsem ji zavřel tak dost těsno na sanici. Ne, že by to bolelo, ale ideální to nebylo. Jinak kolem hlavy OK.
Prodavač říkal, že to trošku povolí.
Když jsem s ní prvně vyjel, po půlhodině to bylo nepříjemný a byl jsem rád, že jsem si to sundal. Po pár jízdách to bylo lepší a lepší. Mám s ní najeto jen asi 6-700km a už skoro v pohodě. Jestli se vymáčkne ještě o maličko, bude to super.
V obchodě jsem v ní byl cca 10-15 min a nebylo to hrozný (prostě těsné), ale při prvních jízdách mě bolela držka v pantech
Jak píšu, teď už OK.
Prilba LS02 Valiant
28.4.2019 v 13:18 | Nahoru | #12
Ďakujem všetkým za príspevky, pomohli mi pri výbere predmetnej prilby.
Pri obvode hlavy 59 cm, mi veľkosť L (58-60cm) novej prilby pri otvorenej brade sedí tesne, ale nespôsobuje bolesť hlavy ani po 30 min. Po zavretí brady je prvý pocit "zverákový" , sánka sa otvorí, líca vystúpia. Po pár minútach sa molitan pretlačí a prestávam si uvedomovať tlak na sánku. Po hodine jazdenia molitan jemne ustúpil a prilba sedela tesne, ale bez výrazného tlačenia. K dispozícií som mal aj XL, ktorá po nasadení sedí ako uliata, po zavretí brady cítiť tlak na sánku. Na pocit sa zdá byť XL už voľná a po ustúpení molitanu by na hlave asi lietala. Kúpil som si veľkosť L.
Naposledy editováno 28.04.2019 13:19:18
