Téma: Pneu s dlouhou výdrží
Zdravím, na původní čínskou prý tvrdou, ale mě vyhovující pneu jsem najel na zadku asi 15 000 km. Ted jsem koupil prý "cestovní" Metzeler Perfect ME 77 110/90 R16 a musím říct, že zatímco v jízdních vlastnostech nějaký dramatický rozdíl nepozoruji, tak v úbytku vzorku ano. Za asi 800 km je 1 mm vzorku pryč, což by odpovídalo výdrži asi jen 5000 km. Vzhledem k tomu kolik najedu, tak bych spíš ocenil větší výdrž, protože si mi nechce třikrát do roka kupovat a nazouvat nová pneu.
Poradíte prosím nějakou pneu s co nejdelší výdrží a pokud možno ne moc vysokou cenou? Ty originální čínské taky jistě nebyli moc drahé a i přesto vydrželi 15 000 km, ale ty bohužel v česku neseženu.
10.4.2019 v 12:14 | Nahoru | #1
Ta 125 musi met ohromny vykon.....nebo jezdis pretizeny jinak si nedovedu predstavit ze by dvaca takhle zrala gumy!!!!!
10.4.2019 v 13:27 | Nahoru | #2
Michelin Pilot Activ. Na XJ600, coz je pomerne tezsi motorka nez tvoje, vydrzi zadek kolem 20 tis. km.
Ale nedelej predcasny zavery. Treba ta Metzelerka prece jenom vydrzi.
e: Tak ta Michelinka se asi v tvym rozmeru nedela. Zkus kouknout na Bridgestone BT45. Ta by 15 000 dat mohla. Ale je drazsi nez Metzelerka.
Naposledy editováno 10.04.2019 13:33:48
10.4.2019 v 13:40 | Nahoru | #3
Hlavně bych chtěl vidět, jak přesně změřil ten 1mm... A pokud něco ubylo, může to být po "zajetí" si myslim a pak už neubývat razantně. Btw, na Mitasky ses nedíval? https://shop.bestdr...-7f-110-90-16-59p-tt
10.4.2019 v 14:44 | Nahoru | #4
Vážím 67kg a jezdím sám, takže přetížeností to nebude, ale je fakt, že nejezdím moc piánko a dávám tomu asi zabrat.
Taky jsem si říkal, že nebudu dělat předčasný závěry, ale 1 mm se mi zdá přeci jen dost jen "na zajetí", ale možná se pletu. Měřil jsem ve střední drážce na nové pneu a po několika stovkách km uplně stejně šuplerou. Prostě mě to zajímalo, jak hlubokej má vzorek jako nová a jak rychle to bude ubývat a je to otázka pár sekund to změřit, ale možná se v tom jen moc babrám.
MC 7 Mitas jsou prý sportovní a sjedou se prý tak za 3000 km, takže o těch jsem ani neuvažoval, snad jen kvůli ceně.
Každopádně můžu třeba za 14 dní poreferovat, jestli mi to sežralo další milimetr na 1000 km.
Naposledy editováno 10.04.2019 15:10:23
10.4.2019 v 15:29 | Nahoru | #5
Tak o MC7 píšou přímo u Mitasu totok:
"Vysoce kvalitní pneumatiky na sportovní
klasiku, youngtimery a motocykly s nízkou
kapacitou motoru. Optimální jízdní vlastnosti a
skvělý komfort jízdy. K dispozici v rozměrech 15
až 18 palců. "
O nějaké sportovnosti/lepivosti a tím snížené životnosti jsem se tam nedočetl...
10.4.2019 v 15:50 | Nahoru | #6
Myslím, že jsem je viděl v těch eshopech zařazený v kategorii sportovní, a někde v diskuzi jsem právě četl zkušenosti, že někomu vydrželi jen 3000 km, tak nevím, ale za tu cenu ji možná příště zkusím, díky za tip.
10.4.2019 v 15:55 | Nahoru | #7
Já mam uz 3ti metzeler tourance next a ty i v zatezi alpy, ve dvou a ostre jizdy a janevimco ujeli 16000. Nevim jak na tvuj stroj... jsou ale drazsi. Kazdopadne bych se vyvaroval Barumkam... aspon ja jsem z nich byl nasranej...nedrzeli ubejvali a na mokru katastrofa. Otazka je jak a kam jezdis a jaky mas rocni najezd a jesli neni lepe neresit dojezd a koupit levny za 1500 na sezonu a menit nebo za 5000 na 2 sezony... ja najedu caca 10-17000 rocne a tak mam radeji kvalitni i kdyz drazssi obuti. Jinak bych musel menit i 2x do roka a hlavne je pro me lepsi mit gumy co drzi nez levny na kterych si ustelu
10.4.2019 v 16:01 | Nahoru | #8
Taky jsu docela zmatenej z toho označení, která je určená na předek a která na zadek. Ty Mitasky jsou obojetný, nebo se to rozlišuje?
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2019 v 16:17 | Nahoru | #9
V tabulce jsou jako univerzál, krom jednoho rozměru jen na předek (pokud tam nic není, tak je to fuk... Pokud tam je P nebo Z nebo Přední nebo Zadní, tak už to je jen na tu kterou pozici určený)
Více zde: https://www.mitas-t...logue-2018-czech.pdf
10.4.2019 v 16:42 | Nahoru | #10
Ta sportovnost u těch Mitasek bude asi pocházet z toho jejich katalogu, kde to mají nadepsaný "Sportovní pneumatiky" a pod tím i ty MC7. Každopádně díky, to jsem předtím nenašel, asi proto že jsem špatně hledal, ale u toho mýho rozměru stejně píšou, že je na předek a já potřebuju na zadek, takže budu muset najít něco jinýho.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.4.2019 v 18:48 | Nahoru | #11
Asi to nebudeš chtít slyšet/číst ale v tom rozměru budeš rád za jakoukoliv zadní pneu. Zkusil bych kontaktovat dovozce pokud existuje jestli by nešlo zapsat do TP více rozměrů (někteří výrobci to povolují, zejména pokud je pneu špatně dostupná). Třeba v rozměru 120/80 - 16 jdou koupit AM26 a BT45 který jsou vyloženě cestovní pneu s velkým nájezdem.
Ještě je možnost dát tam otočenou přední ale to je praktika která se mi moc nezamlouvá i když na té dváce by to měla guma vydržet.
PS: Dost mě fascinuje jak jsou někteří schopní poradit gumy který na tu motorku nikdo nemá šanci obout.
Naposledy editováno 10.04.2019 18:51:37
2 reakcí na tento příspěvek Pneu s dlouhou výdrží
10.4.2019 v 18:50 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 30.12.2019 10:42:20
(reakce na) Pneu s dlouhou výdrží
10.4.2019 v 18:54 | Nahoru | #13
tbiker> Metzeler a Bridgestone jsou výrobci vyrábějící celou řadu pneu, pokud nenapíšeš alespoň typ tak je to bezvýznamnej výkřik kterej nikomu nic neřekne.
1 reakcí na tento příspěvek Pneu s dlouhou výdrží
10.4.2019 v 19:04 | Nahoru | #14
Naposledy editováno 30.12.2019 10:42:03
10.4.2019 v 20:07 | Nahoru | #15
tbiker píše: Metzeler jsou snad ty nejhorší gumy na trhu . Jednou jsem je měl taky a po půl sezoně z toho čouhaly dráty. Zadarmo drahé. Radši Bridgestone ty celkem vydrží dost :)
Ja mam metze tourance uz 4 z toho 3x ty novejsi nexty...kamos co jezdi cross na civilni moto jrdine Metz, dalsi je nazouva uz 10 let a nikdy problemy....me zase strasne zklamali barumy...ale jde o to jaky gumy ,typ pouziti a podminky provozu.....kazdej vyrobce ma chyby i vyhody...a musis je pouzivat tak jak a na co jsou staveny...
10.4.2019 v 21:47 | Nahoru | #16
Já jsem svýho času na dváce jezdil dnešní ekvivalent Mitas H-04 vepředu i vzadu a to ještě tvrý skoro sjetý Barum a nestěžoval jsem si :D Položil jsem to jen jednou v jílovým blatě Takže si myslim, že ať tam dá cokoliv, nějak to držet bude a netřeba brutálně laborovat...
11.4.2019 v 14:28 | Nahoru | #17
tbiker píše: Čím tvrdší tím lepší na dlouhou životnost. Měkké gumy jsou vhodné tak akorát na okruh.Mají sice vynikající přilnavost,ale pro běžného uživatele se rychle sjedou.
a gdyž ty gumy nafoukáš tak na 4atm, tak budes mít nižší valivý odpor a ušetříš na benálu
11.4.2019 v 15:01 | Nahoru | #18
Když to člověk díky tvrdý pneu někde vyválí, bude to i u Zetky stát jak 2-3 gumy s bezpečnou směsí
16.4.2019 v 18:47 | Nahoru | #19
MC7 drzi super, ale fakt je ta guma hned pryc, jezdil jsem ji na jawe 350 a vpredu mozna 5000km da, ale vzadu byla dole snad po 2000km (pravda, jezdil jsem s ni zavodne motogymkhanu a po silnici taky ostre).
Klepání motoru SK156FMI Romet Zetka 125/120 RometZ175 0 22.4.2019 v 17:44 RometZ175
Prodej motocyklu [1, 2] Romet Division 125, Romet Zetka 125/120 motorkarek123 34 27.1.2019 v 17:54 Massakra
