1 reakcí na tento příspěvek Vyfuky V&H vs Origo a lambda
U mého modelu lambdy stejně nebyly, takže mám doma 2 zbytečné navíc. Když budeš šikovný, tak podle schéma moto zjistíš, kde vrazit dva odpory, akorát to nebudeš mít origo se záslepkou. Když tak napiš, pošlu ti je.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyfuky V&H vs Origo a lambda
zolikvtx píše: PC dle mně žádné lambdy nepotřebuje, já jsem v sadě u V-vé řady PC měl konektor ze záslepkou a v manuálu pokyn lambdy zaslepit. Kontrolka chyby tudíž nesvítí.
To vím kam je vrazit, ale úplně přesně nerozumím co tím je myšleno, jestli máš ty odpory který vrazím do konektoru po lamde a nebo jestli to je ještě něco jiného.
charlie.vtx1800 píše: VTXka je standardně bez lambd a katalyzátoru. Měly by být snad jen u provedení pro Kalifornii, kde maj přísnější státní emisní předpisy, takže je tam i jiná ŘJ + ještě nějakej bazmek na zachytávání benzínových výparů z nádrže, ten by měl být před zadním kolem. Zbytek USA, CAN a EU by měl být jiný, bez lambd. Takže ty lambdy slouží jen k ochraně katalyzátoru před zničením. Jestliže nebude jedna funkční, tak řídící jednotka by měla přejít do nějakýho nouzovýho režimu - je otázkou, nakolik se to pak bude hádat s odladěným PC, protože to asi pojede na jinou něž standardní mapu a celý odladění bude nejspíš v háji.
Pravdu máš, jeto pro Kalifornii a opravdu před zadním kolem mám nějaký odlučovač benzínových par. Lamdy tam opravdu mám a jsou funkční. Myslíš, že si tím můžu rozhodit celej ten PC když pojedu bez jedný lambdy? Nebo i ten PC tam bude držet nějaký základní hodnoty aby to běželo? Takový nic moc, protože úplně přesně nevím co by se mělo stát a testovat to na motoru se mi taky úplně nechce.
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 | radekigi | 1 | 6.4.2024 v 09:05 kokoška. |
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 | ferabill | 18 | 5.4.2024 v 16:22 Obdélník |
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 | 1Bandit | 4 | 23.11.2023 v 19:46 1Bandit |
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 | Kritix | 22 | 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK |
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 | Longorn | 2 | 5.9.2023 v 20:20 padr |
