Mám problém se svojí kawasaki kx 250. Z ničeho nic motorka postupně ztrácela výkon. Motor se točil pořád stejně a komprese se nezměnila, ale otáčky na rozetovém kolečku jsou strašně nízké.Takže ve výsledku to vypadá tak ,že motor řve a já se šunu 5km za hodinu.
Pokud to bylo po výměně oleje, tak bych tam především nalil to co tam má být, bylo tu pár vláken o tom kdy lamely po smrti po přechodu na motul začaly klouzat. A jak zaznělo výše, změřit a zkontrolovat pružiny, oboje lamely, vnitřní/vnější koš atd (vše je i s hodnotama dobře popsaný v manuálu), a lanko jestli nedrhne.
1 reakcí na tento příspěvek Motor točí ale motorka nejede
Ale furt mi není jasný, jak na sráč musejí být spálený lamely aby to na jedničku jelo 5 kmh, klouzat to začíná v největším záběru na vysoký kvalty, nechápu kdo by to takhle dojížděl když spojka stojí hovno, to snad ani nejde, nechybí tam spíš jedna lamela? No to už je jedno, napiš jak jsi dopadl, tou změnou oleje by to mohlo být
Naposledy editováno 26.03.2018 14:02:26
Ale z popisu příznaků soudím,že klouzlo trochou a potom čím dál víc, takže otevření víka vás asi nemine. Jestli tam bylo něco na hraně, tak vámi popsanym trápením se docela určitě dostalo uaž za. A že by se po výměně oleje samo rozladilo ciste mechanické ovládání spojky, Mno.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 | Wrabis | 19 | 19.4.2023 v 13:49 sirr |
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 | Jogo | 1 | 25.3.2023 v 11:59 krokoš |
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 | davidsur | 0 | 19.8.2022 v 12:51 davidsur |
Kryt motoru Kawasaki KX 250 | davidsur | 2 | 18.8.2022 v 17:45 mira008 |
