Téma: Výměna napínáku SV 650
31.1.2018 v 11:47
Zdravím. Chci vyměnit napínák na předním válci. Demontáž kapot, zvednu nádrž, vypustit chladící kapalinu a odpojit hadici chladič - termostat? Potom demontáž napínáku otvorem v rámu? Nebo je lepší postup? Díky za radu. Dan
Naposledy editováno 31.01.2018 11:48:00
1.2.2018 v 20:08 | Nahoru | #1
co maš za rok? u starší karburatorové verze stačí nadrž nahoru , filtrbox pryč , karbce pryč , a potom je to jenom o pevných nervech a imbus kliče s ´´kuličkou´´ na konci aby si mohl šroubovat imbus kličem i pod uhlem , protože napřímo se ktomu spodnímu šroubu nedostaneš,da se tam dostat ale je to o nervy a orvaný prsty , lepší je odpojit tu hadici+termostat a stejně budeš potřebovat ten imbus s kuličkou na ten spodní šroub toho napínaku tam zase překaží ram - drzak motoru
2.2.2018 v 08:17 | Nahoru | #2
Díky za radu. Pokusím se nejdříve odpojit hadici a uvidím jak to pujde. Mám rok 99.
2.2.2018 v 11:59 | Nahoru | #3
Tak jsem to zvládl bez demontáže vršku. Kapotx dolu, vypustit kapalinu, odpojit hadici od chladiče vlevo, zamáčknout ji dolů za rám, malá ráčna, ženská ruka a jde to vyměnit otvorem v rámu.
2.2.2018 v 20:41 | Nahoru | #4
krásná práce
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
