mam v plane poriešit zadný tlmič na Breve ako vieme ten origo bíva dost mäkký
su dve možnosti bud kupit novu pruzinu ktora sa predava tvrdsia alebo kupit novy
tlmič asi by som kupil od Vilbersu k tejto moznosti by som sa asi viac priklonil
len neviem aka bude jeho tvrdost mate s nim niekto skusenosti? dakujem
Strunu ti dajú takú , akú hmotnosť si pri objednávaní vpíšeš do parametrov a tak , aby to fungovalo .
Mohol by si tam použiť aj Hagon , prípadne ten istý Hagon , ale aj s hydraulickým predpätím .
Možno najlepšie pre teba ale bude , dať si to odborne repasovať - obnoviť .
1 reakcí na tento příspěvek Breva 1100 zadný tlmič
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Breva 1100 zadný tlmič
Okrem toho , neverím , že ste si to objednávali aj s hydraulickou reguláciou ... a práve o to najdôležitejšie človek výmenou za ten obyčajný 460-kový tlmič príde .
Struna hlavného tlmiča je na novších modeloch Breva 1100 (aj Norge) o 10% tvrdšia ako pri prvých ročníkoch , kúpi za 80-100€ tú a keď si dá urobiť repas (napr. tam , kde som mu posunul link) , bude to mať aj tvrdšie , zostane mu aj hydraulika a možno mu tam ponúknu aj nejaké predné struny , isto majú niečo v ponuke .
Ale vlastne , čo si ja hlavu lámem , rozhodnutie je aj tak vždy na majiteľovi , obvykle to platí on .
Původní pružinu jsem jezdil nastavenou nadoraz na tvrdo, bylo to tak akorát pro jednoho člověka bez bagáže...
Když jsem naložil kufry a spolujezdce, tahal jsem v zatáčkách po zemi hlavní stojan, naloženi jsme projížděli zatáčky jako posraní...
Po výměně za YSS jsem musel povolit předpětí pružiny asi na 1/4 aby zadek dosáhnul stejného propružení jako původní pružina nastavená "nadoraz" ....
Jinak, při plném utažení předpětí na YSS se zadní kyvka po shození z hlavního stojanu ani nepohla....
Naposledy editováno 02.11.2017 22:11:13
Chlap chce zatiaľ riešiť len zadný tlmič a tam môže kúpiť pružinu z novších modelov , ktorá je (ako som už písal) o 10% tvrdšia ako mali prvé modely .
Alebo sa rozhodne pre YSS , tá je v inzercii aj tu a či len vymení pružinu , alebo dá urobiť aj kompletný repas zadku , to je už na ňom .
Problém vyriešený .
Wilbers nabízí 3 typy zadního tlumiče + dvě sady progresivních pružin na předek + jedna “krátká”, která snižuje motorku o 4cm. Snížení se dá vybrat i u zadního tlumiče.
Já jsem vybral 641 Competition, při objednávce je dobrý vybrat, že chceš měnit předpětí hydraulicky. Jinak ti udělaj klasickej tlumič s nastavováním klíčem...
Dostal jsem email abych upřesnil váhy jezdce, zavazadel a spolujezdce + jízdní styl a jak často jezdím se spolujezdcem a zavazadly.
Platba kartou nebo předem, dodací lhůta byla cca 14 dní. Komunikace anglicky nebo německy.
V krabici je vše, včetně návodu na montáž a doporučené nastavení od výrobce. Kvůli výměně zadního tlumiče musíš rozdělat skoro celej zadek...
Předek je mnohem snadnější, pohledově je přední Wilbers pružina úplně jiná, závity jsou jinak i hustota. Průměr jsem neměřil. Délka je stejná.
Pro zadní tlumič je doporučenej servis každých 30.000 km u výrobce.
Předek je mnohem lepší, tolik se to nepotápí. Celkově je motorka mnohem klidnější.
www.wilbers-shop.de
Ale předek je strašnej, měkkej a netlumí
Nevím které pružiny z těch tří vybrat, jestli dobře chápu, ty nejdražší jsou pro snížení, takže ty nee.. Tož asi Wilbers Fork Spring - Zero friction - progressive ?
Dokáže někdo zhodnotit změnu oproti originálu?
Moto Guzzi 1100 Breva kardan Moto Guzzi Breva 1100 | B12 | 2 | Včera v 17:32 B12 |
Výměna gufera kliky Moto Guzzi Brev... Moto Guzzi Breva 1100, Moto Guzzi Breva 850, Moto Gu... | ArtistaCZ | 9 | 11.2.2024 v 19:17 MG1151 |
Moto Guzzi Breva 1100 -Kontrolka dá... Moto Guzzi Breva 1100 | 78ms | 6 | 3.9.2023 v 20:54 78ms |
Málo dobíjí Moto Guzzi Breva 1100 | motočep | 20 | 9.6.2023 v 20:31 Fueltank |
Breva 1100 Moto Guzzi Breva 1100 | Causus | 4 | 18.4.2023 v 18:29 dva_hrnce |
