Téma: Malý kvalitní stan
3.5.2017 v 20:55
Zdar jaký by jste doporučili malý a kvalitní stan tak max pro dvě osoby nejlépe jednoprutový
nebo tzv.dvojsekundový popřípadě jak ho převážíte na motorce?
Obměňuji komplet campingovou výbavu po X letech a rád si nechám dobře poradit,díky.
Naposledy editováno 03.05.2017 21:00:05
1 reakcí na tento příspěvek Malý kvalitní stan
3.5.2017 v 23:36 | Nahoru | #1
Mě se líbí třeba tento , ale nějak moc se v tom nevyznám Každopádně si ho chci koupit asi už rok, protože na živo se mě fakt líbí a příjde mi OK
Malý kvalitní stan
4.5.2017 v 07:10 | Nahoru | #2
Kvalitni je Jurek
4.5.2017 v 11:53 | Nahoru | #3
Malý kvalitní stan
4.5.2017 v 12:39 | Nahoru | #4
jednoprutový (rychloskládací) nebrat, sice se to rychle staví, ale nedrží to ve větru, a kvalitní aby člověk opravdu pohledal.
Když počkáš do 1.6. tak doporučuju zajet do Letňan na výstavu stanů. a tam si prohlédnout a prolézt kdeco. uvidíš jak to vypadá, kolik to hmotní, jak je to udělaný, a i slušnou slevičku možná dostaneš.
Malý kvalitní stan
4.5.2017 v 15:39 | Nahoru | #5
Seikos:
Malý kvalitní stan
4.5.2017 v 17:27 | Nahoru | #6
Jurek je super, odolnej proti vodě, lehkej, jednoduchá stavba, vozím ho na šikmo v bočním kufru Akorát u mojeho sem si nepohlídal velikost předsíně (mám Atak 2.5)
(reakce na) Malý kvalitní stan
5.5.2017 v 10:27 | Nahoru | #7
Stryko> Mám ůplně stejný pro dva akorát.Nikdy nepromokne poctivě vyzkoušeno.Vydrží opravdu hodně.
Malý kvalitní stan
5.5.2017 v 14:21 | Nahoru | #8
Mne sa veľmi osvedčil Pinguin Arris Extreme. Veľmi ľahučký, malé rozmery v zloženom stave a super konštrukcia. Otázka znie či chceš do stanu toľko investovať. Podľa mňa sa to oplatí
Malý kvalitní stan
5.5.2017 v 15:24 | Nahoru | #9
U jednoprutového je problém, pokud stavíš stan v místě, kde nelze zatlouct kolíky. Řeším to kameny. Příště bych jednoprutový nekupoval.
Malý kvalitní stan
31.5.2017 v 10:17 | Nahoru | #10
Všichni jurci bez výjimky až do velikosti pro 4 lidi mají jednu velkou nevyhodu (pro plotýnkáře až fatální) veškerý vchody mají řešený zipem do šileně úzkýho V kterej navíc končí ještě hrubě pod výškou ložnice - v praxi to znamená že se do i ze stanu musí člověk doslova vyplazit - pokud zrovna máte na sobě motoboty, motohadry nebo oboje je to záležitost až tragikomická, něco jako obout se zadkem ve stanu a botama v predsiní a vylizt jako člověk je nemožné po pár dnech už otravnost tohohle řešení zaváni chutí poslat ten stan kopancem do rokle , za mně doporučuju kvalitní stan se zátěrem minimálne 6000/10000 s výškou ložnice minimálne 115cm a hlavně prostornou předsíní která je navržená tak aby vstup byl vysoký jako ložnice ! , aby se v ní dalo obout, srovnat krámy a nejlépe v nouzi i důstojně uvařit - ten stan se musí kupovat na hnusné podmínky kdy všude leje a všude je bláto , když je hezky stačí plachta pro delší cestování ve 2 mám summit 3 stačila by asi i 2ka , ten arris extreme se mi taky líbí ale mám rád vysokou ložnici a prostornou přesín - to kilo navíc se da nejsnáz ušetřit zhubnutím
31.5.2017 v 11:03 | Nahoru | #11
Loni jsem taky obměňoval a prolezl jsem všechny možné stany.
Jurka jsem měl 20 let a tehdy to byl top i když s mnoha věcmi jsem spokojen nebyl. Když jsem se podíval teď, nikam dál se nepohnul , zatímco jiné značky už nabízí ve srovnání s Jurkem spoustu mnohdy banálních, avšak velmi užitečných věcí. Namátkou:
- zips vchodu ložnice do oblouku se dá rozepnout jednou rukou
- upevňující popruhy tropika a ložnice jsou na rozdíl od zbylých v rohu u vchodu červené ... odpadá hledání, jak napasovat vchod na vchod.
- jednodušší nacvaknutí ložnice na pruty.
- možnost vypnutí tropika pomocí posuvných popruhů (nemyslím šňůrky, ale přímo na plachtě)
- nevím jak teď, ale ještě nedávno neměl Jurek impregnovanou ložnici. Můj má a při stavění, nebo balení v dešti stačí před natažením, nebo po odstranění tropika ložnici jen otřepat, kapky sjedou a je suchá.
Jednoprutovka má smysl pro pěší, kde je hmotnost nadevše.
Nějaké 2s samostavěčky jsou neskladné a nestabilní. Spíš hračky pro děcka.
Mými požadavky byla hmotnost pod 2kg, pro 2 osoby, max využitelný prostor s kolmými stěnami a hlavně kvalitní ventilace - hlavní problém Jurka a expedičních stanů. Tropiko je až po zem, vzduch necirkuluje a každé ráno je stan zevnitř mokrý. Ten, co jsem koupil už v nabídce není, ale odpovídáElixíru od MSR.
Vnitřní prostor s téměř kolmými bočními stěnami se s klasickou X konstrukcí a jehlanem nedá srovnat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý kvalitní stan
9.7.2017 v 22:47 | Nahoru | #12
fidlimydli> hele, co rikas na predsin ? Vim, ze jsi spis minimalista... ocenim Tvuj nazor. Diky!
11.7.2017 v 11:13 | Nahoru | #13
MedWed>
To vidím poprvé. Pokud jezdíš ve 2 a jsi zvyklý hospodařit v předsíni, tak proč ne. Pořád jsi objemem a hmotností hluboko pod klasickými stany. Navíc je to příslušenství, takže to můžeš použít, nebo nechat doma když jedeš sám.
Jinak ten Elixír má předsíň i na druhé straně, takže by mohl mít každý cestovatel svou. Jen počítej s tím, že druhá nebude mít asi přístup z venku, ale jen zevniř jako to mám já. Osobně mi to nevadí při balení stejně předsíně nevyklízím. Strhnu tropiko a teprve balím , abych tam nemusel lozit po 4.
Malý kvalitní stan
11.7.2017 v 19:10 | Nahoru | #14
https://www.alza.cz/...qEAQYAiABEgIgRvD_BwE
Zatím spokojenost,ale teda je to tak pro 2 asiaty
Malý kvalitní stan
11.7.2017 v 20:18 | Nahoru | #15
teď jsem v decathlonu koupil Quechua Quickhiker a na motorku velká pecka. složený je hodně malý a lehký, první noc v dešti jako v bavlnce a dva se v tom vyspí v pohodě.
https://www.google.c...mgrc=5VJ2jNDhLuhs1M:
Malý kvalitní stan
29.7.2017 v 19:46 | Nahoru | #16
druhým rokem používáme tento : https://www.4campin...=husky+bonelli#30358
pro dva lidi s kompletní výbavou na moto je to velikostně ideál, cena příznivá, velmi slušné větrání, snadné stavění, vejde se mi krásně do vykrojeného kufru (originální hliníkový kufr BMW ).. ale musím říct, že zatím nemáme vyzkoušeno v dešti, každopádně při stavění v dešti by byla nevýhoda, že se nejdříve staví moskytiéra a až potom se přes ní přetahuje tropico.. výhodou v extrémním hicu naproti tomu může být, že lze použít moskytiéru samostatně (perfektně větrá a poskytuje ochranu proti komárům a jinému protivnému hmyzu)..
Malý kvalitní stan
31.7.2017 v 21:21 | Nahoru | #17
Vybrat malý stan je celkem oříšek, já mám ferrino 1,9Kg dva vchody v dešti odolný. Ale ta cena . Jinak jak píše erbe Pinguin taky dobrá volba.
Malý kvalitní stan
3.8.2017 v 10:19 | Nahoru | #18
Já mám quechua quickhiker pro 2 osoby. Váží 2,1 kg - po převážení, udáváná 1,9 kg. Je hodně malý, v dešti vydrží, ale extrém jsem v něm ještě neměl. Nevýhoda je poměrně slabé odvětrání. Ráno bývá hodně zapařený. Cena 4000 kč v decathlonu, takže za ty prachy dobrá užitná hodnota. Rychle se staví i balí.
Malý kvalitní stan
8.1.2018 v 21:40 | Nahoru | #19
Osobně nemám,ale asi budu kupovat, tak mám od kamarada doporučenej stan Jurek atak 2,5 - má stím projetou kromě islandu celou Evropu a půl Asie, včetně Ruska a nemuže si ho vynachválit.
8.1.2018 v 22:08 | Nahoru | #20
fidlimydli> ted vidim, ze jsem nepodekoval... diky!
9.1.2018 v 15:50 | Nahoru | #21
Kdyby chtěl někdo poměrně jetý Jurek Beskyd pro 2 os, dám jej za symbolickou cenu. Tropiko je potřeba postříkat impregnací a podlážka už propouští.
9.1.2018 v 16:05 | Nahoru | #22
fidlimydli píše: Kdyby chtěl někdo poměrně jetý Jurek Beskyd pro 2 os, dám jej za symbolickou cenu. Tropiko je potřeba postříkat impregnací a podlážka už propouští.
Nehezky mluvíš o sloníkovi, takhle se ho nezbavíš
Musíš jinak, "Super akce!! Lehce použitý stan s difuzně otevřenou konstrukcí a exkluzivním brouzdalištěm pro vaše ratolesti! Kdo koupí, neprohloupí, volejte ihned, nebo raději použijte stroj času a volejte včera!! Nebudou!!!!"
Naposledy editováno 09.01.2018 16:06:40
Malý kvalitní stan
9.1.2018 v 16:46 | Nahoru | #23
Tento je dobrej a vejde se do Bmw kufru STAN QUICK HIKER 3 FRESH&BLACK
https://www.decathlo...lack-id_8386029.html
11.1.2018 v 09:22 | Nahoru | #24
FiZzeR píše: Nehezky mluvíš o sloníkovi, takhle se ho nezbavíš
Tady nejde o peníze. Jsem klasický shromažďovač a je mi líto každou věc vyhodit. Čili jde o to, dostat jej nějakým způsobem z domu tak, aby netrpěla duše.
Ty tři kilča, které si představuji mají zase původ v tom, že jsem škrt. Je to jediný způsob, jak jej dostat za práh domu a překonat základní duševní překážky.
Netušíš, jaký boj bylo ten první příspěvek napsat ... ty hliníkové trubky se určitě ještě na něco hodí.
Edit: Hezké servery navštěvuješ. Místo toho, aby jsi jako každý normální chlap raději čuměl na Freevideo.
Naposledy editováno 11.01.2018 09:28:32
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Malý kvalitní stan
11.1.2018 v 10:04 | Nahoru | #25
fidlimydli píše: Tady nejde o peníze. Jsem klasický shromažďovač a je mi líto každou věc vyhodit. Čili jde o to, dostat jej nějakým způsobem z domu tak, aby netrpěla duše.
Nejsme náhodou sourozenci? Naprosto přesně chápu tvé pohnutky a myšlenkové pochody
11.1.2018 v 22:00 | Nahoru | #26
FiZzeR>
Ještě bych jej mohl dát na Aukro a prodat minimálně za litr, protože si Jurek kdysi udělal jméno.
Jenže tady se opět projeví má negativní vlastnost. Jsem ten blbý poctivec, který nemá žaludek na to, aby prodal slepé holčičce mrtvé koťátko.
14.1.2018 v 17:59 | Nahoru | #27
FiZzeR>
Podařilo se. Kamarád si stan vezme a ještě mi dá balík Kofoly.
Mám skvělý den.
13.10.2020 v 11:50 | Nahoru | #28
seikos>
Už jdu s křížkem po funuse, ale třeba se to tady oživí :) Našel jsem https://komparito.cz/produkt/hannah-sherak-3-4/ což by měl být lehký stan " Řadí se k lehčím stanům, které vás během výprav svou hmotností neuštvou." Jaká váha je podle vás na motorku ideální? Abych nejel po zadním
13.10.2020 v 12:47 | Nahoru | #29
AlešT> Ahoj, já si myslím že na nějakém gramu u motorky tak moc nezáleží, hlavní je skladnost, tedy velikost a rozměr na který se složí. Většina složených stanů mě limitovala délkou do kufru. Nakonec jsme vzali nahoře zmíněný Decahlon QUICKHIKER ULTRALIGHT PRO 2, který je asi kompromisem ceny a kvality. Jeho velkou výhodou je, že se dá složit do malého a hlavně krátkého balíčku, kde tak nějak všechno smotáš dohromady i s jednou složenou tyčkou. Nevýhodou stanu je, že je poměrně akorát pro dva a nenacpeš tam toho moc navíc (předsíňka je tak na dvoje boty, kufr, bundu a jednu helmu). Pokud jsi kratší, dáš zbytek pod nohy nebo pod hlavu. Dalším nedostatkem, vycházející z jednoduché konstrukce expedičního stanu je, že díky jedné tyčce sám nestojí a bez kolíků ho nepostavíš. Postavit ho tedy někde zpevněném povrchu jde jen velmi těžko. Máme ho už asi 3 roky, objel půl Evropy a mám ho stále rád.
Pokud bych kupoval příště, zvážím variantu stejného stanu pro tři osoby, pokud nebude o moc větší ve složeném stavu.
Malý kvalitní stan
14.10.2020 v 10:34 | Nahoru | #30
Přispěju trochou do mlýna. Pokud bych nekoukal vyloženě na cenu (cca 10k), zamlouval by se mi tento:
Lone Rider ADV
Recenze
