Téma: Karburátor teče
8.4.2017 v 21:10
Dobry den mam hondu 125 2t. Mam problem s karburátorem. Přeplavuje se a teče benzín ven. Když sundám spodní víko na karburátoru a podržim plovák zapnu benzín tak neteče ja když to sesadím všechno zpátky tak se přeplavuje a a benzín teče ven. Budu rád za každou odpověď
Karburátor teče
8.4.2017 v 22:06 | Nahoru | #1
Utopený plovák? Jestli tam není dírka a plovák neplove, ale potápí se. Sice nechápu, jak se to může stát, ale japonská kvalita se nezapře.
Karburátor teče
8.4.2017 v 22:11 | Nahoru | #2
Ahoj, nevím, co tam je za karbec, ale máš nastavenou dobře hladinu plováku a funkční - čistý, neomačkaný ventilek (needle valve), který ten přísun paliva uzavírá? Čistil jsem v ultrazvuku karbece na mojí motorku a vše ofoukal a otřel, akorát na tyto ventilky jsem zapomněl a po seskládání se dva karburátory přeplavovaly. Tak znovu rozborka a i když na nich nic nebylo vidět, tak je stačilo jenom otřít a už zavíraly v pohodě.
Karburátor teče
8.4.2017 v 22:41 | Nahoru | #3
Jehlový ventil, jak už poznamemal kolega "pospit" , stačí smítko a přestane těsnit, když přitlačíš plovák ručně, tak se utěsní, ale hladina nemá takový přítlak, takže protéká....
Vyčistit, jestli nepomůže vyměnit ventil, co je na plováku...
Honda CR125 2003 motorka vůbec nejd... Honda CR 125 Honda 08L55-KPC-850 Pítr43 6 17.5.2024 v 10:49 ja1
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
