1 reakcí na tento příspěvek Zatracený kabel...
Vzal bych měřák a zkusil vyměřit co on je zač. Prvně bych zkusil jestli se na něm neobjeví plný napětí ve všech režimech jako světla blinkry brzda. Tím se dozvíš jestli není nebezpečný nechat ho tam plandat. Jesli je ti i toto cizí tak ho zaizoluj a nech být. Uvidíš co přestane fungovat. Může to být od těch gripů kostra.
Jeff píše: PlusOne> Kabely jsem mel na Ine 12ce oba cerne. Pouze na plus kabelu byla navlecena cervena pryzova krytka, ktera po pripojeni plus polu prekryje spojeni.
Mám to taky tak. Plus to očko k tomu teda.
se-se píše: Připojit neznámý kabel zkusmo na plusák je řekněme...... noo....... dost objevitelský přístup.
Existovalo důvodné podezření, že to je pro ty gripy napájení - je u toho i pojistka (teď už možná odpálená....). Takže proto na plusák.
Jinak děkuju za odpovědi, zaizoluju ho a nechám ho zatím být, jak píše se-se, a uvidím, co přestane fungovat Jak jsem psal výše, žádné nefabrické dodělávky na moto, krom těch vyhřívaných gripů, nejsou.
Naposledy editováno 07.02.2017 12:16:58
Stavím se na jaře do Štětí
EDIT:
Tož, je tam tohle:
http://www.speedmoto...ng/original/8059.jpg
Drátek i očko by tak nějak odpovídalo, ale vidím, že jsou tam dva, jeden černý, a druhý červený (ano, podle barev odhadnu, kam který patří...a když ne, na Netu je návod ). Co mě mate, že ten "můj" má černou barvu...vidím to tak, že obě strany podsedláku oddekluju, a to klubko zmijí si pořádně prohlídnu, v šeru garáže je tam na hovno vidět...což jsem měl nejspíš udělat předtím, než jsem se odhodlal založit vlákno na m.cz
Naposledy editováno 08.02.2017 10:42:30
Gsxr 750 srad karburator Suzuki GSX 750 | Wetra | 2 | 5.5.2024 v 16:59 petr.machy |
Hlučné ložisko Suzuki GSX 750 | Pepansuzuki | 27 | 13.4.2024 v 18:00 krokoš |
Převodní tabulka zapalovacích svíče... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 17 | 23.1.2024 v 08:47 Krejcak73 |
Inazuma 750, Zephyr 550, nebo Breva 750 Kawasaki Zephyr 550, Suzuki GSX 750, Moto Guzzi Brev... | jincom | 16 | 16.1.2024 v 10:39 hansdorf |
Suzuki Inazuma 750 - boční protekto... Suzuki GSX 750 | Krejcak73 | 14 | 15.1.2024 v 14:45 Krejcak73 |
