Téma: online plánovač / mapa s možností uložení
14.11.2016 v 13:28
Zdravím Vás. Chtěl bych si s partou naplánovat na příští rok cestu v nějakém plánovači. Plánovač by měl být podrobný s možností ukládat si rozdělané trasy a posléze v nich pokračovat a postupně dodělávat trasu finální. Mohli by jste mi prosím poradit nějakou aplikaci? Mapy.cz jsou fajn, ale nikde jsem tam nenašel možnost uložení již naklikané trasy. Děkuji velice za rady.
p.s. téma jsem si vyhledal a je tu, ale už celé roky staré, tak jsem si dovolil založit znovu
14.11.2016 v 13:31 | Nahoru | #1
na mapách.cz si navolenou trasu stačí uložit do batůžku (přidat do oblíbených)
1 reakcí na tento příspěvek online plánovač / mapa s možností uložení
14.11.2016 v 13:44 | Nahoru | #2
Tak tak.... neomzene prujezdnich bodu a pristup z mobilu. Jen bacha, ze i kdyz mas stahly offline mapy, tak to neumi s batuzkem v offline rezimu. Tzv v Evrope, kde jsou data temer zadarmo je fuk, ale pak nekde mimo Evropu to muze bejt problem.
(reakce na) online plánovač / mapa s možností uložení
14.11.2016 v 13:56 | Nahoru | #3
MARTlN> Podle mé zkušenosti ze Srpna ze Slovenska umí i v offline režimu. Jen ten batůžek musíš mít načtenej z dřívějška. Měl jsem vypnutý data, wifi, stažený mapy SK, a aktualizovanej batůžek, a trasa se načetla.
14.11.2016 v 14:03 | Nahoru | #4
jinak na ladění tras na běhání a turistiku třeba ještě používám tenhle web
http://www.gpsies.com
14.11.2016 v 14:06 | Nahoru | #5
děkuju pánové. zkouším a funguje to... právě jsem obtelefonoval 3 starosti šumavských obcí a ta šumava je opravdu neprůjezdná pokud člověk nechce riskovat tučnej flastr. Dokonce i asfaltka co vede přesně podél železniční trati je pod zákazem. Na drzouna si dovolím projet jen jeden usek. Zlaté novohradské hory, tam můžete všude.
3 reakcí na tento příspěvek online plánovač / mapa s možností uložení
14.11.2016 v 16:40 | Nahoru | #6
Kdysi jsem se na týdenní dovolenou na motce 14 dní předem pachtil s plánem cesty.
Hned druhý den jsem pro špatný odhad terénu nabral půldenní zpoždění a už to nešlo dodržet - tak na to kašlu.
Připravím hrubou časovou kostru cesty - kde asi kdy chci spát a do map na google nahazuju všechny zajímavá místa v té oblasti, která si předem najdu.
Při výjezdu tak každý večer můžu upravovat trasu podle aktuálních podmínek, počasí, chuti co chci vidět, kde se chci zdržet.
Nazdar
14.11.2016 v 19:01 | Nahoru | #7
KRLEŠ-a tak to má být a navíc je to jaksi zábavnější večer u piva plánovat co dál další den.Taky to tak řešíme.Doma si řeknem co chceme asi tak vidět a trasy děláme až na místě.Ono pak stačí aby cestou zapršelo nebo byla někde uzavírka a je všechno plánování v iledrp.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) online plánovač / mapa s možností uložení
14.11.2016 v 19:37 | Nahoru | #8
Krleš70 píše: Kdysi jsem se na týdenní dovolenou na motce 14 dní předem pachtil s plánem cesty.
Nazdar
Ale přeci, ikdyž si naplánuje trasu, nemusí přesně dodržet to co má každý den ujet, tak to prostě pojede o den dýl, ne ?
Já taky plánuju dopředu, pak se toho více méně držím, na netu doma se najdou zajímavější cesty, než ve spěchu na dovolený ze dne na den...
Naposledy editováno 14.11.2016 19:38:48
14.11.2016 v 20:34 | Nahoru | #9
Krleš70> takto to chci udělat, nedělám přesný plán jen prostě kostru s checkpointy, kde si rozbiju svůj stan je mi jedno. Vidíme to stejně
14.11.2016 v 21:25 | Nahoru | #10
Google a TYRE
15.11.2016 v 18:41 | Nahoru | #11
16.11.2016 v 10:08 | Nahoru | #12
Tech píše: ... na netu doma se najdou zajímavější cesty, než ve spěchu na dovolený ze dne na den...
No a to je právě ten problém.Nejenže na netu nenajdeš takový trasy jako,,v terénu"a na dovolený nemáš být ve spěchu.Právě naopak,pokud se pohybuješ v nějaký oblasti,pak je větší šance na to najít zajímavé trasy,odbočky,zákoutí a pod.
16.11.2016 v 11:03 | Nahoru | #13
Nazdar
Tak ono když je dobrý plán a dobrá navigace, tak to takhle funguje. Mně se osvědčilo na mapy.cz naplánovat celou trasu, uložit do kml nebo gpx a pak podle ní jet v Locusu. Je tak chytrej, že když jsi někde v půlce, tak tě přivede k trase a vede dál po ní místo aby tě hnal na začátek.
Jinak samozřejmě uložení bodů do navigace a zadání jako průjezdních na další den je taky rozumný
18.11.2016 v 09:25 | Nahoru | #14
Ještě k tomu mému postupu. Právě mě to vcelku vyškolilo při jedné vyjížďce do Bosny, kde jsme chtěli trávit většinu času a pak tři - čtyři dny na průjezd Chorvatskem, kolem vody do Slovinska a pak přesun domů.
Doma jsem si v Bosně našel jednu cestu, která se ukázala že cestou není a nedostal jsem se na plánované místo.
Cestu jsem musel odklonit a vynechat pár míst - žádný problém, pak jsem pokračoval podle plánu, ale nezbyl mě čas roumně dojet do Slovinska. Hnát jsme se nechtěli, tak jsme se šourali Bosnou na sever a domů.
Vše OK, akorát jsem neměl pro tato místa nic zajímavého v plánu, tak to byl takový nudný transfér bez plánu na co mrknout, kde zastavit.
A to byla škoda. Teď to mám na Google takto, a cestou vyberu co chci vidět
