Pokud ani toto nepomůže, tak se možná stala chybka někde při čištění kohoutu. Pořádně pročistit kanálky, dát novou těsnící pětidírkovou gumičku (dával bych si bacha, na to, jakým olejem mažeš - třeba olej od Husqvarny pro motorové pily zcela likviduje tyto naše černé gumové výrobky - těsnící gumičky, o-kroužky a vneposlední řadě způsobuje měknutí a následné znefukčnění gufer). Nastává to docela rychle... Gumička změkne, nažere se a ucpe v sobě ty dírky - průtok není možný. Někdy se stane, že se zcela zalepí bordelem to sítko v nádrži, ale taky to je docela zřídka a většinou je to očividné. Kdyžtak ještě zkontroluj, jestli není zcela ucpané ovzdušnění ve víčku nádrže - jak psal kolega výše.
Pokud je toto všecko v pořádku, z nádrže je benzín kohoutem puštěn dál, pak může být problém leda v karbci, ikdyž není přliš časté, aby se benzín do karbu vůbec nedostal. No, může se stát, že je ucpaný ten průtokový šroub s očkem, co jde do karbce - povolit, vyčistit, přetěsnit. Nebo ucpaný jehlový ventil, nebo extrémně nízko nastavená hladina - neustále zavřený jehlák, nebo zaseknutý plovák... No a pak jedině jedna velmi nepravděpodobná možnost - že by v karbu bylo ucpané horní ovzdušnění a všechny ostatní možnosti ovzdušnění plovákové komory a z fyzikálního hlediska by benzín prostě nemohl natéct do takto vzduchotěsného prosotru - ale to jsem fakt ještě u babetty neviděl.
Pokud nic z toho není pravda, pak je skřípnutá hadička nebo málo benzínu v nádrži, fakt nevím co jiného.
Naposledy editováno 01.09.2016 21:08:06
1)rez z nádrže v celím karburátoru -hlavně kanálky k trysce
2)karburátor má jen dvě možnosti nastavení sytiče a to buď je zacloněn difuzor vzduchu krytkou s malou dírkou nebo né (aktivuje se tyčkou na sytiči a odblokuje přidáním plynu na max)
3)nešla nám do otáček-mohl za to falešný vzduch přisávaný z labyrintu vzduchového potrubí(vede to přes plastovou krytku karburátoru do rámu stroje a pak do hliníkového dílu-no děs!
4)odešla cívka zapalování a při vyšších otáčkách(a napětí)střílela na kostru (mezizávitový zkrat)
5)sehnad novou svíčku -starého typu nejlépe PAL N7 s novou Briskou si to nějak nechtělo rozumět
Snad to pomůže čau
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 | Kaledrion | 14 | 24.5.2024 v 13:13 MichalGS |
Bordel na hřídeli Babetta 207 | DanielHendrych | 8 | 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 12 | 27.4.2024 v 23:07 Drakl |
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 | máťa_moto_blázen | 33 | 9.4.2024 v 19:09 Milos1 |
Lanko plynu Babetta 207 | DanielHendrych | 3 | 26.3.2024 v 20:31 ja1 |
