Téma: Náhradní klíč SV 650
Zdravíčko, koupil jsem ještě na konec sezony moto Suzuki SV 650 a dostal jsem k tomu dva klíče... Jenže ten jakožto náhradní nejde otočit v zapalování... Odemču s ním sedlo a nádrž, ale v zapalování se ani nehne... Zkoušel jsem s ním různě popotáhnout, zatlačit, zatřepat ale nic.. Je to normální nebo k čemu ten klíč teda vlastně je, jen k nádrži a sedlu?
1 reakcí na tento příspěvek Náhradní klíč SV 650
Skvělá odpověď, děkuji! 26.8.2016 v 16:47 | Nahoru | #1
Klíč by měl pasovat na zapalování, nádrž a zadní sedlo. Pokud s ním ve spínačce nejde otočit, může být spínací skříňka měněná. Pokud ti však druhý klíč pasuje a funguje ve všech 3 zámcích, tak je asi ten první klíč už opotřebený, nebo může být už přidělávaný a nemusí být úplně přesně okopírován. Pokud máš Sv do r.v. 2003 tak ty nemají imobilizér. Koupíš klíč cca 60 Kč a necháš někde podle funkčního udělat kopii. Záležitost mezi 80-100 kč.
26.8.2016 v 17:03 | Nahoru | #2
Jo tak to by dávalo smysl. Protože ten "nefunkční" je Suzuki a ten co používám je nějákej noname, takže já asi už používám ten co byl udělanej jako náhradní...? Hm nejsem si jistej teď... Tak já si radši podle toho ještě funkčního nechám udělat další Díky moc!
26.8.2016 v 17:28 | Nahoru | #3
on i noname klič muže být originál protože když se rozloupne ta plastová krytka tak je v tom 4 hrany zaklad obalený pravě tou plastovou krytkou. taky sem prodaval letos SV a byly oba origo ale jeden s rozlepenou a ztracenou krytkou a fungovalo vše všude
26.8.2016 v 17:40 | Nahoru | #4
Aha, jasně rozumím. Díky
No každopádně s tím Suzuki nejde otočit v zapalovaní a nádrž a sedlo ano
26.8.2016 v 17:45 | Nahoru | #5
dej sem fotky klíčů řekneme ti zda jsou oba origo
26.8.2016 v 18:06 | Nahoru | #6
https://s15.postimg.org/3o9bwemuz/klic.jpg
Vlevo Suzuki, který nejde otočit v zapalování ...
Naposledy editováno 26.08.2016 18:08:01
26.8.2016 v 18:22 | Nahoru | #7
Ono na nádrž a na sedlo nepoužíváš celou délku klíče, ale do spínačky ano (tedy alespoň na mé motorce) a tak může být vada na klíči v místě, kde to do nádrže a pod sedlo nevadí.
Edit - ten vpravo je dodělávaný.
Naposledy editováno 26.08.2016 18:24:31
26.8.2016 v 18:52 | Nahoru | #8
jj, ten vlevo je originál. Nech si vyrobit náhradní klíč z té funkční kopie dokud je ten klíč funkční. Není to drahý, takže tě to nebude finančně bolet :). Hodně šťastných kilometrů.
26.8.2016 v 20:22 | Nahoru | #9
Nedavno jsem nechal dělat 2 klíče bez immo na Aprilii, 65,- Kč za kus. Včera jsem taky přivezl SVčko, rok 2000, klíč jeden origo a taky je ve spínačce krapet chabrus. On je už opotřebovanej a lehce nerovnej. Necham si ted někde udělat kopii a dam schvalně vědět ...
26.8.2016 v 21:31 | Nahoru | #10
Super, díky moc všem!
27.8.2016 v 12:14 | Nahoru | #11
Brácha měl ten samej problém s originálním klíčem. Šel vždy ve spínačce pootočit až na podesáté, někdy ani to ne. Stačilo nám máznout spínačku a už funguje skvěle.
27.8.2016 v 20:28 | Nahoru | #12
A čím a jak jste ji přesně mázli?
(reakce na) Náhradní klíč SV 650
28.8.2016 v 19:27 | Nahoru | #13
VenousekH> Mázli jsme to trochu WD a už celou sezonu má brácha klid.
2.9.2016 v 10:24 | Nahoru | #14
Tak jsem si nechal udělat kopii klíče na SVčko a klíč ve spínačce teď chodí skvěle
Naposledy editováno 02.09.2016 10:24:55
Skvělá odpověď, děkuji! 2.9.2016 v 11:48 | Nahoru | #15
Wampyre píše: Klíč by měl pasovat na zapalování, nádrž a zadní sedlo. Pokud s ním ve spínačce nejde otočit, může být spínací skříňka měněná. Pokud ti však druhý klíč pasuje a funguje ve všech 3 zámcích, tak je asi ten první klíč už opotřebený, nebo může být už přidělávaný a nemusí být úplně přesně okopírován. Pokud máš Sv do r.v. 2003 tak ty nemají imobilizér. Koupíš klíč cca 60 Kč a necháš někde podle funkčního udělat kopii. Záležitost mezi 80-100 kč.
Ani novější SVčka neměly imobilizér (jestli ho má úplně nové SVčko, to už netuším). Takže kopie klíče řádově do 100 Kč plus mínus. Ano, na obrázku je originál vlevo. Zkusil bych taky napřed promazat spínačku.
2.9.2016 v 21:03 | Nahoru | #16
Mne to raz vysvetľoval jeden kľučiar, že zámok v spínačke má viac tých stavítok /alebo ako sa tie pohyblivé pliešky v zámku volajú/ ako zámky na nádrži a sedle. Preto sa môže stať, že aj keď sa kľúčom v spínačke nedá otočiť tak sedlo a nádrž odomkneš lebo tam "nezaberajú" všetky zúbky.
4.9.2016 v 15:39 | Nahoru | #17
Tak jo, trochu jsem tam strikl a povedlo se mi to jednou otočit, pak už zase ne Ale jinak dobrý, nějak to určitě rozhejbu
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2016 v 09:53 | Nahoru | #18
U moji SV to funguje tak, ze musim na klicek malinko zatlacit smerem od sebe (smerem k palubce) a pak ho v poho otocim. Na original stacilo zatlacit jen trosku u nove vyrobenyho se muselo krapetko vic...ted uz je ohoblovanej, tak to staci taky malo
15.9.2016 v 13:36 | Nahoru | #19
Jarrinn píše: U moji SV to funguje tak, ze musim na klicek malinko zatlacit smerem od sebe (smerem k palubce) a pak ho v poho otocim. Na original stacilo zatlacit jen trosku u nove vyrobenyho se muselo krapetko vic...ted uz je ohoblovanej, tak to staci taky malo
Jo tak tenhle fígl funguje bezchybně, díky!
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
