Téma: Nedobíjanie batérie
25.7.2016 v 21:25
Ahojte som nový na fóre a mám čínsku štvorkolku Bashan 250 na ktorej teraz rieším problém s nedobíjaním batérie. Na vstupe do regulátora som nameral pri voľnobehu napatie okolo 7V striedavých na výstupe potom mám asi tak 6V jednosmerného napatia. Potom som meral výstup z alternátora, ale tak, že som ho odpojil od regulátora a teraz som nameral pri voľnobehu 70V a po pridaní plynu to vyskočilo aj na 90V. Prosím Vás o názor ktorý máte s tým vačšie skúsenosti ako ja bude chyba v regulátore alebo niekde inde?
Ďakujem za pomoc.
Nedobíjanie batérie
25.7.2016 v 22:06 | Nahoru | #1
6V motorka?
Nedobíjanie batérie
25.7.2016 v 22:31 | Nahoru | #2
Ten altik by to chtel ozmerit pod zatezi. Tady mas navod .
POkud ti bude alternator davat pri rozumne zatezi 50w a vic stale napeti>15V , pak bude nejspis problem v regleru.
Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 00:24 | Nahoru | #3
Alternátor je jednofázový, nebo trojfázový? Jestli altík dává to co si říkal, tak odešel regulátor!
Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 07:00 | Nahoru | #4
Ďakujem Vám za pomoc, ináč sa jedná o 12V batériu a alternátor je jednofázový.
Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 09:44 | Nahoru | #5
Pokud je jednofázový a jedna fáze před regulátorem dává 70V střídavých, tak je to v pořádku! Jestli za regulátorem je jen 6V, tak je v háji regulátor!
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 13:28 | Nahoru | #6
Tak tých 70V dáva len keď som alternátor odpojil od regulátora, keď je regulátor pripojený je tam len okolo 8V stiedavého napatia.
(reakce na) Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 13:34 | Nahoru | #7
elpress1 píše: Tak tých 70V dáva len keď som alternátor odpojil od regulátora, keď je regulátor pripojený je tam len okolo 8V stiedavého napatia.
ty ale nevis jestli je regulator v haji , takze to nemuzes zatezovat necim co nevis jak se chova . Pripoj tam nejakou rozumnou zatez, treba 2 50w12V zarovky v serii nebo tam dej klidne jednu ale pocitej stim ze ti asi praskne.
Nedobíjanie batérie
26.7.2016 v 19:34 | Nahoru | #8
to se na tý číně da taky jezdit?
