Téma: Kompresor - připojení druhého vzdušníku
21.7.2016 v 09:36
Zdravím. Rád bych se zase trochu vzdělal od někoho, kdo má praktické zkušenosti s připojením přídavného vzdušníku.
Máte někdo kompresor, ke kterému občas připojíte další vzdušník? Jak ste připojení provedli? Vzdušníky májí na straně zátku (viz. obrázek), ale nevím jakej má závit. Dá se koupit propojka na hobby kompresor viz obrázek?
Zajímá mě konkrétní odzkoušené rozebiratelné řešení, nejraději pružnou propojkou. Prostě hledám inspiraci u někoho, kdo už tím prošel a řešil to.
Nějaké takové hadice?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2016 v 10:09 | Nahoru | #1
Já to tak mám. Ten druhej mám připojenej hadicí a na vzdušníku mám stejnou koncovku jako na připojovanym příslušenství.
v případě nutnosti ho odpojim a můžu si ho vzít sebou když potřebuju dofoukat traktor vzadu na zahradě a nemusim tam rvát kompresor.
1 reakcí na tento příspěvek Kompresor - připojení druhého vzdušníku
21.7.2016 v 10:15 | Nahoru | #2
prostě ho někde-kdekoliv připojíš do okruhu.mám odskoušenou třeba propanbutanovou flašku-stojí pár korun a funguje....
21.7.2016 v 10:18 | Nahoru | #3
Jinak doporučuju vzít vzdušník dovézt ho do krámu kde mají kompresory a tam se poradit. Mě tam tenkrát pomohli vybrat vše potřebný. Mám na tom armaturu s koncovkama a redukčákem podobně jako na kompresoru jen je tam navíc koncovka pro plnění/propojení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kompresor - připojení druhého vzdušníku
21.7.2016 v 10:25 | Nahoru | #4
Dolph-cz píše: prostě ho někde-kdekoliv připojíš do okruhu.mám odskoušenou třeba propanbutanovou flašku-stojí pár korun a funguje....
Jojo, jasný. Mně šlo o konkrétní řešení (tuhle koncovku navařím tam a tam, nebo tahle je šroubovací a nemusím nic vařit atp.)
Tu PB vlašku připojuješ nějakou rychlospojkou nebo závitem? Nabo máš původní ventil a používáš hadic pro plyn, kterou se to připojuje když má někdo chalupu se sporákem?
21.7.2016 v 11:00 | Nahoru | #5
Ahoj, používám 10Kg (26L) PB láhev ve svém kompresoru jako vzdušník a naprosto bez problémů, záleží jakou spotřebu z toho budeš potřebovat dostat, podle toho udělej i svetlost propojení mezi lahvemi, já jsem navrtal ze spodu, z jedné i druhé strany díru, udělal závit, našrouboval vyrobené šroubení a nechal zavařit člověkem co má zkoušky k tomu potřebné. Ty budeš mít pouze jeden vstup do láhve, doporučuju opravdu vhodně dimenzovat průměr, mám u toho taky vývod na externí vzdušník pomocí rychlospojky, jednopísťák z tatry nemá takový výkon, aby utáhl něco velkýho, takže mi to plně dostačuje a nemusím nikde nic šroubovat.
21.7.2016 v 11:53 | Nahoru | #6
Ještě bych asi měl doplnit, že ten přídavnej vzdušník bych uvažoval pro občasné lakování HVLP. Základ je 50l, takže myšlenka je taková, že kdybych sehnal třeba vzdušník 100l, byla by práce pohodlnější. Bavíme se tedy o tlaku do 1 baru, takže by se nemusel tlakovat naplno (co kompresor dovolí), ale nastavil bych to třeba na 3 atm.
Naposledy editováno 21.07.2016 11:54:30
21.7.2016 v 12:17 | Nahoru | #7
Kdybych něčím takovým nahradil tu zátku na vzdušníku jednoho kompresoru, tak bych mohl dát vzdušníky do serie hadicí s rychlospojkou?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2016 v 12:21 | Nahoru | #8
PetrL3> petře většinou mívaj vzdušníky 1/2" závit, zajdi si koupit třeba do železářství asi mosazný rychlospojky (sice prd vydržej, ale jsou laciný), dám ti sem pro ilustraci obrázky profi spojek, tak se nelekni , jak bych to poskládal a podobně si to můžeš nakoupit (místo rychlospojek by jsi mohl použít klidně třeba kulový kohouty, ale neušetříš tím, manipulaci si zhoršíš a budeš to mít i těžší)
- do každýho kotle rychlospojku (aby ti po odpojení ani z jednoho neutíkal vzduch) vypadaj takhle
- k rychlospojkám na propojení s hadicí, dle konkrétní velikosti buď tenhle druh viz odkaz
nebo druh kterej pak musíš k hadici zapáskovat vypadá takhle
- mezi to všechno hadici, k prvnímu druhu propojení musíš mít tenhle typ hadice, opět dle velikosti zvolenýho průměru a pravděpodobně na tohle ne spirálovou, ale rovnou viz viz ...k druhýmu typu je to jedno, třeba zahradní (ale aspoň opletenou zahradní ), nebo často používanou kyslíkovou z autogenu
21.7.2016 v 12:29 | Nahoru | #9
osiris> Takže zjistim, jestli mam na obou kompresorech vzdušníky s 1/2" závitem a když jo, tak to bude už hračka.
Mockrát díky, takhle od tebe to vypadá jednoduše, přehledně a přitom je to dost konkrétní
Skvělá odpověď, děkuji! 21.7.2016 v 12:38 | Nahoru | #10
PetrL3> ano, podle velikosti závitu si koupíš konkrétní rychlospojky a propojiš hadicí
21.7.2016 v 13:49 | Nahoru | #11
Jen doplnim. Ja shanel nejake kolinka a Tčka a velky vyber maj v prodejnach kde delaj hydraulicke hadice. Zavity sou stejne jen je tam o neco vyssi cena protoze je to delane na uplne jine tlaky.
2 reakcí na tento příspěvek Kompresor - připojení druhého vzdušníku
21.7.2016 v 13:50 | Nahoru | #12
osiris> ale když to odpojí na jedný straně z rychlospojky, tak mu stejně z druhý poletí vzduch ven, to by to musel dělat na obou stranách a najednou. Buď dát k přídavnýmu vzdušníku kohout a za něj třeba tu rychlospojku, nebo nátrubek a na něj rovnou hadici, což je ve výsledku i lacinější, s rychlospojkou bude ale variabilnější.
Everts72> naprosto v pohodě stačí vodovodní kolínka
Naposledy editováno 21.07.2016 13:52:03
21.7.2016 v 14:23 | Nahoru | #13
bojler na vodu , hadice ,jedna rychlospojka do toho tvého vzdušníku a šulínek na hadici .. na bojler na nějaké trubce navařit kus trubky nandat hadicu a už to frčí za pár kaček.. není nad čím přemejšlet
21.7.2016 v 15:11 | Nahoru | #14
Rolda89 píše: osiris> ale když to odpojí na jedný straně z rychlospojky, tak mu stejně z druhý poletí vzduch ven,
To je jedno. Po skončení lakování nepotřebuju, aby zustal kompresor natlakovanej.
Už sem koupil rychlospojky a pojedou oba kompresory paralelně. Každej bude na jíný fázi a mělo by to bejt v pohodě.
Naposledy editováno 21.07.2016 15:12:05
21.7.2016 v 15:33 | Nahoru | #15
Rolda89 píše: osiris> ale když to odpojí na jedný straně z rychlospojky, tak mu stejně z druhý poletí vzduch ven, to by to musel dělat na obou stranách a najednou. Buď dát k přídavnýmu vzdušníku kohout a za něj třeba tu rychlospojku, nebo nátrubek a na něj rovnou hadici, což je ve výsledku i lacinější, s rychlospojkou bude ale variabilnější.
...vždyť jsem psal tohle:
osiris píše:
...ty myslíš, že jsem mu měl ještě napsat, že když v rychlospojce nechá strčenou vsuvku (hadici), že mu poletí vzduch ven? to myslím ne, tak blbej fakt petr není
21.7.2016 v 15:52 | Nahoru | #16
Úbytek vzduchu při odpojování fakt neřeším. Jedině z hlediska víření prachu do vzduchu, ale nebudu to rozpojovat hned po práci.
21.7.2016 v 16:13 | Nahoru | #17
PetrL3 píše: Kdybych něčím takovým nahradil tu zátku na vzdušníku jednoho kompresoru, tak bych mohl dát vzdušníky do serie hadicí s rychlospojkou?
Přesně tak tohle dej na jeden a na druhej protikus s ventilem jako je to když koupíš extra vzdušník už hotovej. Pak to jde propojovat klasickou hadicí kterou pak můžeš rovnou použít na připojení čehokoliv.
21.7.2016 v 20:08 | Nahoru | #18
http://www.uni-max.c...chu/stlaceny-vzduch/
jsou i značkové,krátké,dlouhé . mám tímto vybavenou celou dílnu. j.
22.7.2016 v 08:36 | Nahoru | #19
PetrL3 píše: Jojo, jasný. Mně šlo o konkrétní řešení (tuhle koncovku navařím tam a tam, nebo tahle je šroubovací a nemusím nic vařit atp.)
navrtal jsem do domby díru a navařil mufku(trubku se závitem) co jsem koupil v železářství.měl jsem takhle propojené 4 bomby na 30kg propanbutanu-takže celkem slušná zásoba vzduchu.ale to už je 15 let zpátky,dnes už mám kompresor,který nafouká více,než stihnu spotřebovat....
ventily z želeřáství a stejně tak hadice obyč na vodu.ona sice nevydrží na věky a časem někde prdne,ale bylo to po ruce.....
22.7.2016 v 14:14 | Nahoru | #20
Začal bych z druhé strany a to koupí kompresoru... na kompresoru bývá napsáno ORLÍK. Scheppacha jsem měl taky a po 5 hodinách běhu šel do kytek.. už nikdy více...
22.7.2016 v 20:19 | Nahoru | #21
gagtoy píše: Začal bych z druhé strany a to koupí kompresoru... na kompresoru bývá napsáno ORLÍK. Scheppacha jsem měl taky a po 5 hodinách běhu šel do kytek.. už nikdy více...
Mám na to 2 roky záruku, stojí to 6 litrů a recenze má dobrý. Za to použitej orlík se stejným ḿprůtokem vzduchu nekoupím. Alespoň zatím sem na nic poblíž nenarazil. Já lakuju jen příležitostně. Už sem to propojil, funguje to dobře. Napadlo mě i v úvodním dotazu zmínit, že je mi jasný,že lepší je koupit použitej orlík, třeba příležitostně takovej kup udělám, o nic nejde.
23.7.2016 v 00:39 | Nahoru | #22
PetrL3> pístovou část s motorem traverzou a řemenama jsem přivez za 2 tis. kč a repas 3500kč v dílech.
23.7.2016 v 10:12 | Nahoru | #23
gagtoy píše: PetrL3> pístovou část s motorem traverzou a řemenama jsem přivez za 2 tis. kč a repas 3500kč v dílech.
Může bejt. Jak píšu, třeba jednou touto cestou půjdu, ale myslím, že teď to nemusím řešit tak 5 let, pokud nebudu mít smůlu na vadnej kus. Většina lidí píše, že jim drží, někomu odejde tlakovej spínač, nic neopravitelnýho za pár korun. Uvidíme.
