Téma: Neukazuje teplotu
22.6.2016 v 17:52
Zdravím
chtěl bych se vás zeptat na problém co se vyskytl u cbr 600 rr (ročník 2005) motorka přestala ukazovat teplotu (místo teploty se oběví 2 pomlčky). Zkoušel jsem vyměnit čidlo ale čidlem to bohužel neni. Avšak motorka při vyšší teplotě sepne ventilátor. (nevím jestli je to na sobě nějak závislé). Setkal se někdo s tímto problémem? Dík
Neukazuje teplotu
23.6.2016 v 14:13 | Nahoru | #1
Nemáš někde přerušenej kabel od čidla? Teď nevím jestli to je spojený přímo do budíku nebo přes řídící jednotku...
Neukazuje teplotu
23.6.2016 v 18:16 | Nahoru | #2
Kabel nikde přerušený neni a je to zřejmě přes řídící jednotku tak já už fakt nevím
Neukazuje teplotu
24.6.2016 v 10:04 | Nahoru | #3
Jestli to nejde ani po výměně čidla, tak bych zkusil ten kabel... Evidentně není signál z čidla. Možná prostříkat kontakty když není přerušenej. Pochybuju že by byla pryč jednotka...
Neukazuje teplotu
24.6.2016 v 12:20 | Nahoru | #4
Ještě se chci zeptat kolik čidel teploty je na motorce jedno čidlo je u termostatu a je ještě jedno v chladiči ? Které čidlo spíná ventilátor? A které čidlo posílá signál do ecu a ta vyhodnotí teplotu na displei ? A nebo je jen jedno čidlo?
Díky za odpovědi.
Neukazuje teplotu
24.6.2016 v 14:00 | Nahoru | #5
úplně nevím, koukni do servisního manuálu, tam to bude, případně schéma el. zapojení a jít po kabelu...
E: ale myslím že by tam mělo být jedno čidlo a saharu spouštět termostat? Zkus vyměnit termostat
Naposledy editováno 24.06.2016 14:01:25
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
