Téma: Interphone F5?
8.5.2016 v 13:30
Nejhorší sráč jakej jsem si mohl koupit.Kterej kreten tam dal výběr jazyka do hlavního menu?Kolikrát to kdo nastavuje?Kecá anglicky a já jsem ,neznalý jazyka,v řiti.
Interphone F5?
8.5.2016 v 17:32 | Nahoru | #1
Hele, myslím, že chyba je na tvém přístroji (mozku) a ne na F5. Jazyk nastavuješ jen oři párování nového zařízení. Při běžném zapnutí podržíš střed do pípnutí a on si najde okolní zařízení. Žádný jazyk tam není k výběru. Jen když to při zapnutí držíš dlouho a začne to párovat nová zařízení, zeptá se to na jazyk. Když češtinu potvrdíš, máš ji tam, pokud to nestihneš, necháš objet kolečko a každý jazyk se hlásí v tom samém jazyce. A anglicky I italsky atd. Počkáš si na češtinu a potvrdíš. Nic na tom není.
Naposledy editováno 08.05.2016 17:32:53
1 reakcí na tento příspěvek Interphone F5?
8.5.2016 v 18:19 | Nahoru | #2
Netvrdím,že nejsem jelito.Ale interkomy mám spárovaný a abych je vymazal,musel bych mu rozumět,co mě říká.
Ale i celkově jsem s řadou F5 nespokojenej.Před tím jsem měl několik let F4 a ty byly zlatý,bylo dobře rozumět i okolo stovky,s touhle sračkou už v osmdesáti nevím,co říká.A to nemluvím o tom,že jsem koupil F5XT a na to není nikde manuál,je jenom na F5MC a když jsem zkoušel podle MC právě předělat do čeština,tak to na XT prostě nejde.
Ale spíš jsem se jen potřeboval vykecat,stejně je nejspíš prodám.Dík za radu.
(reakce na) Interphone F5?
8.5.2016 v 18:28 | Nahoru | #3
Boris. píše: Netvrdím,že nejsem jelito.Ale interkomy mám spárovaný a abych je vymazal,musel bych mu rozumět,co mě říká.
XT se nastavuje stejně, jak MC. Jen nemá nějaké funkce.
Používám F4 a F5XT. (mám pět vysílaček). Používám je už léta. Pokud špatně rozumíš, máš blbě daná sluchátka. Vím, o čem mluvím. Mám interphone v 13ti přilbách a v každé je slyšet jinak. V jedné jsem to musel 2x předělat, nebylo rozumět, jak píšeš.
Poradím ti, jak nastavit češtinu: Nasaď si helmu, stiskem ji zapni a drž to až do takového zvuku, co přijde po těch pípnutích. Začne ti to meldovat v různých jazycích, nech to kecat a až se ozve čeština, tak tím středovým krátce ťukni. Tím ji potvrdíš a budeš to mít v menu hledání nových zařízení. Kapišto?
edit: prodávat je to škoda. Podle mne tě moc nestály a jsou dobrý. Zkoušel jsem i MC a myslím, že XT jsou stabilnější. Měnit nebudu.
Naposledy editováno 08.05.2016 18:35:15
Interphone F5?
8.5.2016 v 18:53 | Nahoru | #4
Zkusím to,dík za radu.Ale ty sluchátka mám na stejném místě ve stejné helmě a poslech je citelně horší,tak nevím.Zatím dík.
Interphone F5?
8.5.2016 v 19:03 | Nahoru | #5
zkus je dát jinak a uvidíš. Máš sluchátka placatá, velká, nebo ještě ta stará, malá?
8.5.2016 v 21:49 | Nahoru | #6
Hehe....anglicky je to jeste dobry :) ja si porve blbec odklep italstinu :) vygooglil sem si nejaky navod v pdf a tam bylo uplne polopaticky vysvetleny jak to zmenit....prilozenej navod mi moc nepomohl
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interphone F5?
8.5.2016 v 21:52 | Nahoru | #7
juraaa píše: Hehe....anglicky je to jeste dobry :) ja si porve blbec odklep italstinu :) vygooglil sem si nejaky navod v pdf a tam bylo uplne polopaticky vysvetleny jak to zmenit....prilozenej navod mi moc nepomohl
pane bože, vy jste, jak hloupí! Dyť se to přeladí skoro samo!
9.5.2016 v 08:24 | Nahoru | #8
prackarr> Neni kazdy den posviceni
Interphone F5?
9.5.2016 v 09:24 | Nahoru | #9
tovižejo...je to sračka - prodej to...
..potřebuju ještě jednu sadu nejlepšího HF na trhu ,takže za kolik?
Interphone F5?
9.5.2016 v 10:56 | Nahoru | #10
Mám teď mové MC twin za 8.990,- vč. DPH, kdyby někdo chtěl...
2 reakcí na tento příspěvek Interphone F5?
9.5.2016 v 11:11 | Nahoru | #11
Zdravím všechny. Zrovna řeším nově zakoupenou "sadu" F5+F3. Mám to cca 14 v přilbě a popravdě, jsme z toho s manželkou
docela rozhození (slušně napsáno, jinak bych napsal nasraní).
Mluví to, slyšíme se, občas to po nás chce znovu potvrdit češtinu, což mi teď bodlo vysvětlení, že to při zapínání držíme moc dlouho,
ale problém jsou a pro nás zásadní ty "ruchy" nebo jak to napsat!? Šustí, to skřípe to, v tom lepším jak když mačkách obal od chipsů,
v tom horším jak když stěhuješ nábytek = po cca 20-30 minutách to prostě vypínáme. Stát to litr-dva, vyrval bych to a zahodil, ale
stálo to 8.500 a pro nás je to prostě k nepoužití.
Teď se chci obrátit na prodejce, jestli nemůže být někde chyba, ale asi tuším jak to dopadne
Zkoušel jsem i všelijak oblepit ty mikrofony, aby to nechytalo "průvan", ale nepomohlo prostě nic.
Díky za případnou radu, je-li nějaká.
Mirek
9.5.2016 v 11:22 | Nahoru | #12
miroslav44> tak jestli jezdíte v otevřený helmě,nebo s otevřeným plégem ,chrastit to bude.... mikrofon je citlivý
...v uzavřené integrále beru bez problému telefony ve 140+
...nesmí ti prostě moc funět na mikrák
9.5.2016 v 11:39 | Nahoru | #13
miroslav44 píše: Zdravím všechny. Zrovna řeším nově zakoupenou "sadu" F5+F3. Mám to cca 14 v přilbě a popravdě, jsme z toho s manželkou
Mirek
ty ruchy jsem tam měl taky-je potřeba udělat aktualizaci firmware-poslední má tuším číslo R110? nevím přesně......a je ticho.pokud jsi ji nikdy nedělal,tak číslo verze co tam máš,je zazadu nalepená na founu(malá šedivá nálepka)já měl tuším R906 a to byl kravál,jako když padá kýbl ze schodů.....
datový kabel je k tomu přibalený,na oficiálních stránkách stáhneš malou aplikaci,nainstaluješ do kompu,pak připojíš founa a aktualizace se udělá sama,trvá to cca3 minuty.
Naposledy editováno 09.05.2016 11:43:03
Interphone F5?
9.5.2016 v 11:48 | Nahoru | #14
jak psal dolph, a ještě dodám, že F3 má velmi krátký dosah. Ty to používáš s manželkou coby tandem? Nebo dvě motorky?
9.5.2016 v 11:57 | Nahoru | #15
Dolph-cz> to jsem netušil..... dobrá info
Interphone F5?
9.5.2016 v 15:53 | Nahoru | #16
:D jo ruchy, permonik mlati do kovadliny a obcas hraje tenis...
dela to jakmile se nejaky MC pripoji mezi XTexka. pomuze pry upgrade firmware v MC. Zatim jsem to nezvladl udelat, tak poslouchame tenisty.
Kazdopadne mam zkusenost ze do 130 se da mluvit uplne na pohodu a ve 150 se da pri trose snahy rozumet hovoru ( kecali jsme tekto s kamosem na dalnici (v Nemecku samozrejme :)) vcca 150-160km/h s tim ze on jel vedle me autem) Ma to ale docela zpozdeni, takze vidim jak mele hubou a az po chvili slysim co rika..
to byl trochu offtopic,
- k tomu ovladani nemam co dodat... jen obcas bojujeme s parovanim. vice pristroju... je pak dobry kdyz ten "spojka" jede mezi tema krajnima.
9.5.2016 v 20:34 | Nahoru | #17
miroslav44- mě přesně to samý dělá taky,někdy mám pocit,že slyším CB vysílačku,ale velmi mizerně.A firmwer mam ten poslední,synek dělá na IT,tak mě to zaktualizoval.Kolikrát mám fakt chuť to vypnout.
10.5.2016 v 00:08 | Nahoru | #18
Boris. píše: miroslav44- mě přesně to samý dělá taky,někdy mám pocit,že slyším CB vysílačku,ale velmi mizerně.A firmwer mam ten poslední,synek dělá na IT,tak mě to zaktualizoval.Kolikrát mám fakt chuť to vypnout.
já to fakt nechápu. Mám 5 vysílaček v 13ti přilbách a nikde mi to takové věci nedělá. Kde je teda chyba?
10.5.2016 v 07:30 | Nahoru | #19
Ahoj a díky všem za snahu poradit a vyřešit!!
K přílbám, manželka (jezdí "jen" jako batůžek, proto "jen" F3), má celkem kvalitní integrálku,
já mám alespoň podle ceny snad také kvalitní výklopnou Shoeiku. Uznávám, že pojedu-li s otevřenou,
bude to asi "vzadu" slyšet, ale ten hluk je prý enormní a z manželky integrály je to také "mazec".
Jinak jsem včera psal prodejci (BIKERS CROWN, s.r.o. v Chlumci n. C.) a musím uznat, že celkem bleskově zareagovali
a hned mi volali, že to mám přivézt a pokusí se s tím něco udělat, tak slááva zatím alespoň za snahu a ochotu!!
Co se týká navržené aktualizace firmwaru, na to si nějak netroufám, už jen proto, že je to v záruce,...
Další dotaz "kde je chyba", toho se snažím dopíditi
Už jsem asi psal, že jsem se snažil se dopídit, jestli ty mikrofony nemají nějaké stupně citlivosti, ale nemají, snažil jsem
se je i omotat izolačkou a trošku omezit to proudění vzduchu které to zřejmě dělá, ale prdlačka, je to min. stejně, spíše horší.
No uvidím, odvezu, předám a budu se modlit, aby to nějak "vyšmouliil", protože jinak se asi budu snažit jim to s díky vrátit
jako nepoužitelné.
Ještě jednou díky všem za příspěvky a hlavně za to, že jsem se nedočkal žádného častování (blbců, tupců, pitomců,..)
jak to někdy při dotazech kolegů a odpovědích jiných bývá!!
Dám vědět jak to dopadlo!
Mirek
10.5.2016 v 07:38 | Nahoru | #20
miroslav44> tak hodně štěstí blbče tupče, pitomče s manželkou.
Potom sem napiš, čím to bylo, nebo jak jsi to vyřešil, protože si teď vzpomínám, že kámošovi to jednou dělalo na MC taky,ale pak mu to celý kleklo a dostal novou vysílačku a od tý doby snad o.k. Jak jsem psal, mám F4 cca 12 let (?) a F5 snda 9-10 let, přesně nevím. Máme to v 13ti přilbách (endurové, integrálky,otevřené lyžařské ) a fakt nikdy tebou popisovaný problém. Naopak kolikrát nechápu, jak to dokáže odfiltrovat fičející vzduch. Tak good luck a ozvi se...
10.5.2016 v 08:33 | Nahoru | #21
To oslovení bylo moc fajn, opravdu jsem se pobavil a slááva za to!!
Mirek
Interphone F5?
10.5.2016 v 21:40 | Nahoru | #22
Tak hlavně dej vědět,jak jsi dopadl,tu první F5ku jsem sice koupil na bazaru,tak to je asi pasé,ale ta druhá je nová,tak by to snad reklamovat šlo.
10.5.2016 v 22:42 | Nahoru | #23
miroslav44 píše: To oslovení bylo moc fajn, opravdu jsem se pobavil a slááva za to!!
Mirek
ať ti to dobře dopadne, kamaráde v jedné stopě. čus.
19.5.2016 v 06:39 | Nahoru | #24
Ahoj.
Tak mám zpátky přilby od prodejce s tím, že interkomům nic není, že je fyzicky vyzkoušeli na motorce a fungují jak mají!?!?
Jediná podmínka údajně je, mít otevřené zadní průduchy, nebo výdechy na přilbách, aby se v nich netočil vítr a cirkuloval,......
No zní to sice logicky, přiznávám, ale,......já jezdím snad bez vyjímky vždy s otevřeným "výdechem", manželka na přilbě žádný nemá,
takže asi není co řešit si myslím.
Nicméně jsme zatím nic nevyzkoušeli, snad o víkendu zadaří-li se a vyjde čas, nicméně o výsledku si rozhodně žádné iluze nedělám.
No nevím, vyzkouším a dám vědět výsledek, ale tuším, že to bude stejné jak bylo = vyndavám, prodávám a asi se vrátíme k domluveným
signálům poklepem na rameno
Všem přeji úspěšný den!!
Mirek
19.5.2016 v 20:59 | Nahoru | #25
miroslav44> aktualizuj firmrware,už jsem ti to psal.měl jsem stejné problém a je klid.
20.5.2016 v 06:23 | Nahoru | #26
Vyzkouším, uvidím, jestli bych si poradil s aktualizaci to tedy netuším
20.5.2016 v 10:46 | Nahoru | #27
miroslav44 píše: Vyzkouším, uvidím, jestli bych si poradil s aktualizaci to tedy netuším
jak aktualizovat jsem ti taky psal.
je to jednoduché,ale pokud na to prostě nemáš buňky požádej syna,synovce a pod., oni mají většinou PC více zmáknuté.......
23.5.2016 v 07:05 | Nahoru | #28
Ahoj.
Ještě jsem se nedostal k tomu vyzkoušet radu prodejce na otevření zadních (zadního) výdechu z přilby, vidím to na tento víkend
a jak jsem psal, žádné iluze si nedělám a očekávání nemám žádná co do zlepšení.
Pokud se mi předpoklad splní, přistoupím k té aktualizaci firmwaru, ale budu si to muset u někoho zadat, opravdu v těhle IT věcech
zrovna neexeluji.
Mirek
24.5.2016 v 12:10 | Nahoru | #29
miroslav44> Ahoj, zrovna vcera jsem se konecne dostal k upgrade firmware v F5MC a je to opravdu jednoduchy. Myslim ze to zvaldne kazdy kdo trochu umi c PC (tim myslim ze nemusis hledat zrovna nejakeho super IT odbornika, ale zvladne to i bezny uzivatel)
Jsou tam 2 aplikace, jedna slouzi na zobrazeni a upravu nastaveni v menu , jmenuje se "Interphone Menu" a pak dalsi, ktera jen nahraje firmware (pokud zarizeni jiz novy firmware obsahuje, neudela to nic) .
Jeste jsem to nezkousel, ale doufam ze to mlaceni do kovadliny zmizi.
Taky jsem si vsiml v tom menu, ze F5MC ma moznost nastavit jaky typ helmy pouzivas, jestli otevrenou, nbeo zavrenou. (jestli by to taky nepomohlo) ale nevim jestli to umi kazdy Interphone, nebo jenom F5
Tak drzim palce at to dobre dopadne
8.6.2016 v 06:39 | Nahoru | #30
Ahoj.
Tak jsme teprve včera dostali k vyzkoušení intepohonů s akutalizovaným SW a .................
Za manželku je to prý lepší = je spokojená, za mne je to to samé v jiném odstínu
Nicméně problém a větší nastal v tom, že mi nesedí jedna strana výplně přilby a za cca 2 hoďky jízdy mi lem
rozedřel krk tak, že se mi to bude hojit tak týden
Nevím proč (tuším, že to při reklamaci všechno vyndali, zkontrolovali a dali zpět, ale asi ne tak, jak by to mělo být,...),
ale vím a cítím co to je kromě toho co s tím, opticky snad všechno sedí, ale mám najednou pocit,
že mám jinou přilbu.
No abych to "neokecával", instalace F5 - F3 je pro mne po těchto zkušenostech jednoznačně vyhozených 9.500 kaček českých!
Snad objektivní hodnocení a jsem rád, pokud jsou ostatní spokojení a "vyžral" jsem si to sám
Mirek
