Téma: Cagiva w8 Filtr
25.4.2016 v 17:42
Ahoj
Mám takový problém, prostě jsem zajížděl svoji w8 a asi po 500 km jsem si všiml že start páka jde na lehko (používal jsem startér) a v motoru začlo něco klepat, přišlo mi to jako klikovka. Tak jsem to dal mechanikovi co mi dělal motor a ten mi řekl že je motor jak po 10000 km, že air box netěsnil (chybělo tam těsnění o kterém jsem netušil) a všechen prach a bordel se smíchal s olejem a benzínem a udělal na válci vrstvu a zbrousil píst takže měl vůli a komprese byla jenom okolo 7. Naštěstí se kupuje pouze nový píst. Ale ted k otázce, chci tam koupit normální vzduchový filtr (hřib) je to možné že bych ho prostě napojil na karbec aniž bych do něho musel zasahovat, ladit, nebo měnit trysky?
PS: to těsnění jsem nikde na netu nenašel
Cagiva w8 Filtr
25.4.2016 v 19:52 | Nahoru | #1
Ahoj. Bez naladění karbecu na novej filtr to nepude, směs bude chudší a tím pádem můžeš zadřít. a nepomohlo by třeba airbox nějak přetěsnit třeba nějakým silikonem nebo vystřihnou gumový těsnění? Podle mě je zachování původní airboxu s filtrem mnohem lepší než tam dávat nějakej přímej filtr.
Cagiva w8 Filtr
25.4.2016 v 20:22 | Nahoru | #2
No právě ten airbox je z boku a je tam příšroubovaný kryt a ten má mít to těsnění které tam ale bohužel nebylo a mě blbce to nedocvaklo že to nebude těsnit. viz https://www.oemmoto...FA&L2=CA-W8-1_FA
Cagiva w8 Filtr
25.4.2016 v 20:57 | Nahoru | #3
tak tam dej gumičku kterou koupíš v prodejně s ložiskama a simeringama. nějaký velký o kroužek tam za pár korun určitě koupíš
Poptávka po brzdovém pístku Cagiva W8 125 VASION 2 9.7.2021 v 10:01 Kohlstein
Cagiva w8 125 výběr oleje Cagiva W8 125 VASION 3 29.4.2021 v 08:57 Kohlstein
Jaká ložiska jsou do zadního kola c... Cagiva W8 125 VASION 2 29.4.2021 v 08:28 DRN.
Jak velký je simering v přední vidl... Cagiva W8 125 VASION 2 26.4.2021 v 07:56 DRN.
Které pneu na Cagiva W8 125 Cagiva W8 125 VASION 1 22.12.2020 v 12:08 Kohlstein
