Téma: Nedobíjí
31.5.2015 v 11:56
Dobrý den, potřeboval bych poradit s motorkou JAWA 175/356. Motorka je dlouho skladovaná ve stodole a vytáhl sem ji po několika letech po dědovi, dokoupil baterku a začal jezdit. Jenže byl problém s volnoběhem a nejspíš tam byl někde zkrat, protože od baterky pořád létaly jiskry, ale pokaždé když sem motor vypl baterka se nevybíjela. Rozhodl sem se ji dát známému a ten mi ji tak poladil, že od té doby nedobíjí. Když sem se díval na dynamo tak ani při otáčení nepřeskakovala jiskra na kladívku a kovadlince. Nevíte co ´by s tím mohlo být, popřípadě nějakou radu? Díky.
Nedobíjí
31.5.2015 v 12:13 | Nahoru | #1
baterka se nevybíjela??? zbytek, to jsou tvoje dohady nebo jsi to změřil?
Nedobíjí
31.5.2015 v 16:28 | Nahoru | #2
Neměl jsi přepólováno? Staré motorky mívají ukostřený + pól!
Nedobíjí
31.5.2015 v 17:33 | Nahoru | #3
"protože od baterky pořád létaly jiskry" zkraz nebo ukostreny jiny pol nez by mel byt. Na dynamu to byva napsane ktery je kostren
Nedobíjí
31.5.2015 v 19:06 | Nahoru | #5
Pól byl na plusu, to vím a i ten zkrat nějak opravil, ale když mi to pošteloval tak od té doby to baterii vůbec nedobíjelo, tak sem jezdil ještě tak pár dnů a pak se baterie úplně vyšťavila.
Nedobíjí
2.6.2015 v 15:06 | Nahoru | #6
jezis to jsou zase moudra - pokud u dobijeci soustavy s dynamem nekdo prepoluje baterku, nestane se vubec nic - akorat to nedobiji. Pokud z baterky litaly jiskry, bylo to budto nekde zkratovane - to ale dost pochybuju, protoze to by byly spis plameny nez jiskry - nebo to bylo to nejpravdepodobnejsi: slepene kontakty v regulatoru dobijeni. Takze baterku vyndej a dej ji nabijet, mezitim otevri regulator dobijeni - to je takova stribrna skatule a zkontroluj, ze nema slepene kontakty, popripade je ocisti a srovnej jemnym pilnikem.
Soupni tam nabitou baterku (je to uplne jedno, ktery pol ukostris, ale pro klid duse to udelej tak, jak to podle stitku ma byt) a kontakt v regulatoru parkrat sepni a nech zase odpadnout. Tim se ti zmagnetuje dynamo na spravnou polaritu a melo by to zacit dobijet.
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
