mám čerstvě S2R 800 a tak dělám komplet servis. Už mám prakticky vše ok, včera jsem však měnil vzduchový filtr a dostavil se problém. Filtr po původním majiteli byl v hrozném stavu, prolezlý a rozkousaný kdoví od čeho. Jak jsem ho vydělával, spadl do sání binec a prach. Snažil jsem se to vyčistit - chyba. Protože při té snaze jsem nejspíš zatlačil špínu usazenou na stěnách někam do nějakého kanálku a některý jsem nejspíš ucpal. Po nastartování se drží totiž volnoběh na téměř 3000ot/min. Karbeců jsem měl rozdělanejch už spoustu, ale se vstřikama zkušenosti nemám.
Byl bych rád, kdyby se tu našel někdo, kdo s tím má zkušenosti a poradil nějaké jednoduché řešení, pokud nějaké takové existuje. Jak jsem totiž říkal, se vstřikama zkušenosti nemám a rozebírat je bez zkušeností sám nechci.
Díky předem za smysluplné a věcné odpovědi.
Naposledy editováno 16.05.2015 17:57:47
2 reakcí na tento příspěvek problém se vstřiky - špína
Naposledy editováno 16.05.2015 19:13:28
Jen kolísají otáčky, řekl bych v rozmezí 1200-1400ot/min. To může být čím?
1 reakcí na tento příspěvek problém se vstřiky - špína
vyčisti ty škrtící klapky-ale s tím sprejem opatrně-ať tam toho nenastříkáš 1/4litru-nateklo by to do motoru a mohlo by to klidně ohnout ojnici...
dej tam nový filtr a jdi to pořádně projet
vstřikovače zvenčí jen tak lehce neucpeš-to by jsi ten bordel musel vyloženě tlačit do špičky....
