Téma: Hladina v chladiči Hornet 600
Ahoj,
včera jsem si splnil klukovský sen a koupil jsem si na rozježdění první čtyřtakt. Je to Honda Hornet 600F r.v. 2001. Dneska jsem kolem ní chodil jak mlsnej kocour a udivila mě jedna věc. Při otevření víčka na chladiči je při studeném motoru chladič z poloviny prázdný ale expanzní nádoba je dolitá po max. Po ohřátí a následné zkoušce víčka je chladič plný a pod tlakem, ale po vychladnutí je zase v chladiči polovina.
Poraďte, je to vlastnost nebo závada.
Díky moc
Anketa: Co s tím je
Je to rozbitý
25%
2
Je to cajk
75%
6
Je to hujda
0%
0
Kombinace možnosti 1 a 3
0%
0
17.12.2014 v 16:07 | Nahoru | #1
pokud se neztraci a je ji tam porad stejne tak je do vporadku
Skvělá odpověď, děkuji! 17.12.2014 v 16:56 | Nahoru | #2
Ahoj kdyz jsem menil nemrzku na hornetu tak chladic byl plnej az po vicko za studena. vypustil jsem cca 2lit. a to same nalil zpatky. Pak jsem to jeste dvakrat kontroloval a dolil chladic po vicko a expanzku po max. za studena. Takze za me plnej za studena az po vicko. Jinak od vicka pod nadrzi do expanzky je hadicka mrkni jestli neno skripla nebo ucpana. Staci odpojit u vicka a profouknout ale bacha at si neloknes nemrzky
6.1.2015 v 10:42 | Nahoru | #3
Mrkni do manuálu, tam to je Kontrola hladiny se má dělat při motorce ohřáté na provozní teplotu, motorka kolmo k zemi ... a nastartováno myslím.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
