Zkontroluj jak moc tece benzin z bandy: syndej hadicku z karburace a pust benzin do PET flasky, nesmi jen ucuravat ale neprerusovane pekne tect. Asi by se vyplatilo vyndat i kohout a vucistit na nem sitko. Tim zaroven vypustis z bandy sragory, ktere by mohly pricpavat sito a kohout.
Pak bych zkontroloval hladinu v karburatoru a hladky chod plovaku. Podivej se na jehlovy ventil. I ten se muze pridirat a pak nepusti benzin. Cucak prave preplavuje karbec!
Tryskama to asi nebude, to by se pri preplaveni nezlepsilo.
Taky laboruju se 175dmou.jakou máš delku jehly v karbcu? mám tam 2924Tř.
Takže - přívod paliva - kohůtkem musí natéct alespoň 200cm3 za minutu.
Odpojit hadičku od karbecu a zkusit - musí byt situace stejná,jak když motorka jede - to jest se štuplem na nádrži.
Dále - je-li volný, nezacpaný hlavní okruh atd., je-li správně hladina v karbecu (nekdy je problém záměna víka a nebo plováku z jiného karburátoru) a podobně.
No a taky odpovídá-li hlavní tryska danému karbecu a motoru...
Případné problémy s přívodem paliva se zkouší pomocí externí nádržky (z petky), kde není kohout...eliminují se tím aj možné problémky s nečistotama v nádržce...
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 | krooky | 16 | Včera v 11:08 Hovado-z-lesa |
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 8 | 4.4.2024 v 08:49 Dolin |
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 | Raptík | 63 | 24.2.2024 v 23:32 ondra1997 |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 | JAW4Ř | 0 | 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř |
