Když se napětí s vypnutými světly (malé zatížení) drží na správné hodnotě a po zatížení (zapnutí světel) začne klesat, tak řídicí obvod tyristoru je v pořádku ,ale magneto nedává dostatečný výkon - může být buď samo vadné, nebo je cesta proudu "přiškrcena" nějaký mpřechodovým odporem - typicky špatný konektor mezi magnetem a reglerem, může být i přerušená některá z diod v regleru (pak chybějí některé půlvlny napětí a tím i část výkonu.
Ta zkouška se žárovkou připojenou přímo na vývody magneta (žluté dráty) je možná - kdybys krom napětí měřil i proud (stačí klešťový ampérmetr), spočítal bys snadno výkon magneta při daných otáčkách. Při větším roztočení motorku by žárovka pochopitelně shořela.
Když nepomohlo ani přemostění cesty mezi výstupem regleru a baterkou, tak zkontroluj ještě vedení mezi magnetem a reglerem a pak musíš změřit odpor cívky magneta (mezi žlutými dráty, při stojícím motoru!!!) a cívka bude nejspíše "plovoucí", tedy oba žluté dráty musejí proti kostře (plášti motoru) vykazovat nekonečný odpor. Jak nějaký naměříš, má cívka zkrat na kostru. Pak by to chtělo proměřit regulátor - stačí si představit, že uvnitř je klasický Graetzův můstek a pak logicky měřením mezi střídavými vstupy, kladným a záporným výstupem se dají proměřit všechny 4 diody v můstku.
Ještě by mohla být varianta, kdy budou v regleru jen dvě diody (dvoucestné usměrnění při symetrickém sekundáru trafa), ale pak by musel být střed cívky magneta ukostřen, tj. mezi každým ze žlutých drátů a pláštěm motoru bys musel naměřit poloviční odpor, než jaký naměříš mezi konci cívky (mezi žlutými dráty). Ale tato verze není moc pravděpodobná.
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO | Davud | 32 | 5.7.2022 v 12:03 Properitus |
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 61 | 21.6.2022 v 08:56 mito7 |
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 38 | 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ |
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 18 | 3.6.2022 v 16:05 mariano |
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO | mito7 | 6 | 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288 |
