Téma: Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 02:57
Zdar lidi.Potreboval bych radu, pred nedavnem jsem dovezl do garaze tenhle cinsky chopper.Motorka 3 roky stala,takze byla nepojizdna.Po vymene svicek,novem benzinu a vycisteni karbcu jede, ale ne tak jak by asi mela :D Po pridani plynu, se jakoby zadusi a pak se chytne,navic se mi zda, ze na volnobeh,kdyz ji startnu a necham zahrat,levy valec pali mene, nez pravy.Co to muze byt?Ze by jeste ty karburatory?
Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 07:57 | Nahoru | #1
je to čína..proč asi 3 roky stála v garáži? U ČÍNSKÝ čtyřkoly jsem musel přetryskovat karbec a vyředit egr a dát přímé sání aby to trochu jelo výfuk a ventily jiná kapitola
Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 08:09 | Nahoru | #2
všechno bych hledal v karburátoru / karburátorech, po dlouhém stání se slepí ošoupátko k tělu karburátoru a přestane fungovat podtlaková část..
Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 10:26 | Nahoru | #3
A člověk by řekl, že po tolika špatných zkušenostech by se lidi už mohli poučit, že čína je prostě špatná.
Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 10:28 | Nahoru | #4
...a taky je ten motor (karbece) háklivý na nečistoty v palivu.
Jakmile se neco dostane do plovákovky, tak to tam různě putuje a přicpává to co chvíla neco inšího.
Při jízdě je to apoň takové zajímavé .
Před delším stáním vypustit palivo z karbeců a nebo ho vyvrčet.
Když sů příznaky podobné tým, co sem popsal, tož vypustit to palivo aj víckrát.
Protože su zhnilý ty karbece vydělat a pořádně vyčistit, léčil sem to takto.
Po třech letech stání sem měl na dvoutaktu tak zasrané trysky, že volnoběžka nešla procpat jinak, než ocelovým drátkem z kartáča.
A na stěnách vývrtu hlavní byly nánosy jak dyž vodního kameňa v hajzlové trubce.
Na jehle šoupátka vrstva um cvaj prstn tlustn.
Všecko sem to vyžďáral a po ptákách.
Biosložky v palivu sů opravdu přínosem .
Jincheng JC 250-6
20.6.2014 v 10:54 | Nahoru | #5
Prostě máš neortodoxní motorku, task si užíváš neortodoxní zážitky. Vždyť s Japoncem by to bylo takové fádní - natočit, vyjet, bez problému (s výjimkou hondích regulátorů)dojet!
Jinak ale komplet vyčistit palivovou soustavu od bábišozázraků tj. od bandy, kohoutu po karburace včetně, dát novej benzín a zkusit co to udělá. Nebude od věci prohlídnout i připojení baterky, a konektory vystříkat aspoň Kontoxem
Jincheng JC 250-6
26.5.2016 v 11:56 | Nahoru | #6
zdravím mám taky na dilně jinchenga co 3 roky stala....... Vše vyčištěno opraveno nové svíčky benzín nastavena plováková hladina a při přidání plynu se udusí nereagují podlaky/šoupata řešil jste někdo dík Brno
Jincheng JC 250-6
18.7.2016 v 10:35 | Nahoru | #7
Stejný problém. Nekoupila jsem motorku od dolfíka?
