Téma: Brzdová pumpa Brembo
20.2.2014 v 10:07
Zajímalo by mě, jestli má někdo z Vás zkušenosti s různými brzd. pumpami od Bremba. Konkrétně se jedná o RCS19 (kovaná) a porovnání s 19x18 a 19x20 (obě ve verzi CNC obrobené). Díky.
Naposledy editováno 20.02.2014 20:36:24
20.2.2014 v 16:32 | Nahoru | #1
ja mam ted kovanou brembo 19x20 na tlku, co te zajima..? je to moje druha pumpa, jeste mam pt na sradoj, le brembo je brembo, maka jak svine.. mam tam pancerky hell a radialy a vidli k7 1000
20.2.2014 v 16:34 | Nahoru | #2
19x20 ma vetsi vzdalenost osy co tlaci na pistek od osy co drzi packu, 19x18 ma mensi a mela by bejt ostrejsi, na rcs radialce si tuhle vzdalenost muzes prave nastavit a tak i citlivost brzdy..
20.2.2014 v 16:41 | Nahoru | #3
rcs 19ku ma kamos na r1, budu ji nejspis porizovat taky, ale jde tam jen o to, ze ta pumpa ma nastavitelnej ten pivot point a ze to ma uz spinac brzdovyho svetla a nemusis davat tlakovej prutokac..
20.2.2014 v 20:46 | Nahoru | #4
Díky za reakci. Tohle všechno právě vím. U RCS se mi líbí to přepínání, u těch dvou to, že jsou frézované. Nejraději bych bral frézovanou a přepínatelnou...
20.2.2014 v 21:35 | Nahoru | #5
no ona rcs neni frezovana..?
20.2.2014 v 21:36 | Nahoru | #6
ale kdyz tak nad tim premejslim, to co tam mam ted, brzdi vic nez dost, rcs by pak uz byl spis zbytecnej luxus, ale kamos rikal, ze je schopnej mi sehnat za 6k ovou, tak do ni asi pujdu pak..
20.2.2014 v 21:48 | Nahoru | #7
RCS je kovaná. Já myslím, že je to celkem jedno, pokud jsi si už zvykl na tuto.
Naposledy editováno 20.02.2014 21:49:01
20.2.2014 v 22:12 | Nahoru | #8
nomyslim, ze to v beznym provozu nepoznas jestli je frezovana nebo kovana, obe bude markantni rozdil oproti jakykoliv seriovy..
20.2.2014 v 22:44 | Nahoru | #9
cnc frézovaná je hlavně na dizajn mám zatím jen spojku, a když budu rok odkládat 1200,- měsíčně, můžu si koupit i brzdovou paradox je, že za cenu brzdové cnc, si můžete koupit RCS brzdovou i spojkovou
20.2.2014 v 22:52 | Nahoru | #10
no ja mam teda myslim taky kovanou, ale maka, to je hlavni, je fakt, ze cnc asi vypada lip, ale radsi budu mit obe radialni kovany, nez jednu cnc, protoze jsem rad, ze jsem rad
21.2.2014 v 19:04 | Nahoru | #11
RCS má pohyblivej pivot point 18 nebo 20 maká to dobře, v mým případě je spíš problém v materiálu desek a kotoučů, čekal jsem to kousavější.
22.2.2014 v 17:45 | Nahoru | #12
RCS mam i s tim remote adjusterem. Červený brembo mám na spokjku ale na brzdu chci koupit taky -na TL Myslim ze stejne jaok rozdil na silnici nepoznám ale na dyzajn to přidá hodně koní
24.2.2014 v 14:59 | Nahoru | #13
Na silnici RCS (má homologaci a brzdový spínač). PR 19x20 a PR 19x18 jsou čistě závodní pumpy.
24.2.2014 v 19:19 | Nahoru | #14
RCS mě láká hlavně tím přepínáním. Ale ta CNC zase tím, že je hezčí. A když už mám třmeny, tak si říkám, že bych mohl vzít i pumpu, ať to ladí...
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová pumpa Brembo
24.2.2014 v 20:23 | Nahoru | #15
nj, ale ta RCS je za polovic, co cnc
(reakce na) Brzdová pumpa Brembo
24.2.2014 v 20:58 | Nahoru | #16
Mileek> No to je jeden z mínusů...
27.2.2014 v 10:20 | Nahoru | #17
Minimálně tak dobrá, dle referencí lepší jak RCS je třeba TOTO
.....ano, nejsem nestranný
27.2.2014 v 11:10 | Nahoru | #18
ACCOSSATO dobrá věc můžu potvrdit
11.3.2014 v 10:53 | Nahoru | #19
marty> Díky za nabídku, ale určitě chci Brembo, abych to měl sladěné...
12.3.2014 v 09:30 | Nahoru | #20
Plánuju také Brembo 19 RCS. Musím shánět i novou nádobku, hadičku k nádobce, případně průtokovej šroub? nebo lze použít vše od původní pumpy (GSX R 600 K6)
Díky
13.3.2014 v 11:06 | Nahoru | #21
tak ja mam brembo 19x20 a mam puvodni nadobku i hadicku a cajk, no pokud ti sroub nedodaj k pumpe, tak asi budes muset sehnat sroub, jelikoz brembo ma stoupani 10x1 a to co je v serii je myslim 10x1,25.. rcs ma spinac svetel, takze nepotrebujes tlakovej ale obyc 10x1 prutokac a zase zalezi jak si udelas hadice, jestli jedo banjo nebo dve od pumpy..
3.7.2015 v 06:31 | Nahoru | #22
Zdravím, kúpil som novú rcs 19, stará ide na repas repas, ale nahodili sme pumpu, odvzdusnili, ale stále nie je taká ako ma kamoš na R1-ke, mám gsxr 600k6, pancierove hadice. Ide o to že tá jeho ma chod packy cca 1,5 cm a moja tak 3,5-4 cm a stále pán pocit ze je makka mäkká Čo s tým? Dik za rady
3.7.2015 v 22:02 | Nahoru | #23
caba29> mam to podobne na gsx-r 1000 k7. Je to lepsi nez origo ale mohlo by to byt jeste lepsi.
4.7.2015 v 07:37 | Nahoru | #24
Mozno aj strmene hraju v tomto pripade ulohu. Inak tebe to tiez brzdi bruralne Caba....sak uvidime v piatok jak ma das na brzdach
