1 reakcí na tento příspěvek Nastavení řetězu
Průvěs řetězu by měl uprostřed být 3-4 cm.
To co slyšíš při brždění motorem u šesti tisíc ot. bude nejspíš motor. Zkus to jak to bude znít u 12 tisíc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení řetězu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení řetězu
Dolík....> po výměně jsem zjistil že mechoš to dal špatně a na každé straně to bylo na jiné čárce, proto si nejsem jistý ani s napnutím...
a u toho napnutí to má být 3-4 cm dokud to jde lehce nebo pokud to jde ztuha a já na to zatlačím?
query píše: w.o.l.f.> jojo sám
Měl by se volně hejbat cca 3-4cm. Po celým obvodě řetězu stejnomerne. Jestli máš někde.vůli 3cm a jinde žádnou tak je to na výměnu. Až si nastavis vůli tak pak na ní sedni a vyzkousej vůli když na ní sedis. Neměl.by bejt nasponovanej úplně. Měl by.mít malou vůli. Takže hledej optimální napnuti mezi motorkou nezatizenou a zatizenou. Není na tom žádná věda. Všechno s rozumem a citem.
query píše: And> díky za radu :) a já si myslel že to bude motor :D ale za zeptání nic nedáš.. :D :D jen mi to přijde že se zvuk jako by změnil od výměně řetězovky, ale to bude asi tím že slyším i něco jinýho než jen chrastění řetězu :D
Přesně tak. Já před výměnou retezovky slyšel jenom chrasteni. Teď kolikrát taky cumim co všechno je slyšet
Ten zvuk jsem taky teď zkoumal. Mám na retezovce teprve asi 100 km. Takže je slyšet ještě jak není úplně sednuta. Jak si články sedaj do ozubení.
CBF600. Potreboval bych si dopnout retez. Dela se to se zvedlym kolem na stojanu? Na vidlici je samolepka s pruvesem 25mm. Dal jsem to na stojan pod zadni vidlici, povolil osu kola, pruves je asi 28mm. Suplerou jsem to zmeril, aby to bylo na obou stranach +/- 1mm stejne. Je to tak ok? Retezovka ma asi 30.000km a je to v posledni tretine zeleneho indikatoru. Dik moc. P.
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
