zjistil jsem,že mi H6 rok 98 nedobíjí,na volnoběh 13,9-14,1V bez světel,se světly ve 2000ot už jen 12,5V v celém spektru otáček,konektory a altík ok (odpory fází mezi sebou 1,2ohm, napětí jen 19V,ale na všech fázích stejné,takže předpokládám že je ok).
Potřeboval bych od nějaký dobrý duše z okolí náchodska půjčit regler,abych si byl jistý,že je to tím.
1 reakcí na tento příspěvek Půjčení dobíjecího relé
Pokud tedy měříš napětí alternátoru na střídavém rozsahu (AC V). Na stejnosměrném (DC V) Ti multimetr naměří kravinu.
E: Při otáčkách kolem 5000RPM musí alternátor (s odpojeným reglerem) dávat 50 - 80V~.
Naposledy editováno 26.06.2013 18:15:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Půjčení dobíjecího relé
Gugo> alternator na motorce "nema" buzeni, ve smyslu buzeni jako je u auta. Jsou tam jen magnety, zadne jine buzeni...
Nebo se to stane po mechanicky zavade, ze ho cast chybi
A podle jeho popisu je KO regulator. Ale chtelo by to zmerit jak prochazi proud...
Naposledy editováno 27.06.2013 05:21:50
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
