Téma: Olej z prepadove hadicky
Zdravím, mam dotaz ohledně převodoveho oleje, dle návodu jsem nalil 1,6 litru a ted mi docela dost olej teče prepadovou hadickou a dostává se na zadní kolo. Stalo se to někomu ? Co s tím ? Děkuji za rady
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2013 v 18:56 | Nahoru | #1
Si to asi přelil. Objem co tam máš nalejt je jen orientační, určitě tam něco zbylo.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2013 v 18:57 | Nahoru | #2
neprelil si to? :)...jinak neni duvod proc by to hazela ven...ale 1.6 litru do prevodovky mi prijde dost...na 250 rm sem mel napln prevodovky 750 :)
1 reakcí na tento příspěvek Olej z prepadove hadicky
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2013 v 21:55 | Nahoru | #3
Opravdu si to trošku přelil 1.6 litru se vejde nádržky pro motorový olej, do převodovky pouze 820 cm3.
(reakce na) Olej z prepadove hadicky
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2013 v 22:21 | Nahoru | #4
jack.fx>
Skvělá odpověď, děkuji! 30.5.2013 v 00:03 | Nahoru | #5
Taky si pro jistotu zkontroluj, jestli si nenalil motorový olej do převodovky nebo naopak, motorový olej nebude správně mazat převodovku, převodový olej se nebude dobře spalovat a zasere motor.
1.6.2013 v 14:53 | Nahoru | #6
jack.fx> blbost...motorovej olej se dava i do prevodovek a bezi uplne normalne :)...je sice pravda ze se kvuli spojce musi menit 5-10 mth...ale jinak na crosskach a nekterejch jednovalcich je spolecna komora pro motor a prevodovku...ja to mam na husaru taky :)
Kecačka [1, 2] Aprilia RS 50 Ryco 35 9.2.2022 v 11:53 Vojtek77
Výměna karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 2 9.7.2020 v 15:46 Folby
Šroubek na karburátoru Aprilia RS 50 Anonym1 5 4.7.2020 v 22:52 cita29
Už si nevím rady Aprilia RS 50 Anonym1 6 4.7.2020 v 17:42 milonovo
Zničehonic chcípne a pak nejde nast... Aprilia RS 50 Anonym1 20 2.7.2020 v 22:16 Kohlstein
