Téma: v motoru podivně tříská a další (pitbike)
23.5.2013 v 02:04
(Pitbike 125ccm Loncin) Zdravím všechny. Mám takovou podivnou otázku na kterou by mne zajímala odpověd, snad někdo pomůže :D nedávno jsem měnil hlavu jelikož ta stará měla něco s ventilama, no a jako až jsem tam dal tu novou (použitou od kamaráda) tak mi to nešlo normálně nasratovat. Naštěstí se to chytlo jakmile jsem střikl pod svíčku a naneštěstí mi v motoru (netuším kde ale spíš někde u válce a hlavy) začalo něco třískat. tříska to pouze když jedu pomalu (tak do půlky plynu) a také v případě když zatáčím (motorka je nakloněna) jakmile tam mám plný plyn nebo 3/4 tak je to v pohodě resp. nic tam netříská nebo tak. ovšem do 2/4 plynu v tom tříská jak kdybych měl ve válci kameny a to se mi nelíbí. co s tím? může to být tím že jakmile je píst v horní ůvrati tak že se ty ventily otevíraj s předstihem a třískaj do toho pístu? v takovém případě ale nerozumím proč to netříská i když tam mám plný plyn? někdo koho napadá čím by to mohlo být? také jsem strátil docela brutálně výkon... Sice je pravda že je hlava o pár mm menší ale výkon to má jak kdybych tam měl 4Kw, na trojku to má problém vyjet mírné kopečky, na dvojku ani jedničku to nevyjede žádnej prudší kopec a jede to tak o 30km mín než by mělo jet. Abych podotknul tak z výfuku mi při zahrání valí bíly kouř, četl jsem že olej má kouř černý a voda tam žádna určitě není... najde se tu někdo kdo má odpovědi na mé otázky? Omlouvám se, docela jsem se rozepsal :/ Každopádně kdo poradí tomu patří můj velký dík ;)
23.5.2013 v 03:15 | Nahoru | #1
bilej kour triskani ztrata.vykonu mensi hlava? Spatny moc spatny rozeber to a ocekavej znicena hlava rozbitej piast spatny pistni krouzky no moc si tomu motoru nepomoh. Bilej kour je spalovani oleje nebo voda ve valci.
23.5.2013 v 04:15 | Nahoru | #2
souhlasim s Duritio, to je fakt špatný. předpokládám že máš blbě rozvody a potkal se ti píst s ventilem, ještě že díly na tyhle čínský křápy jsou za pár Kč. jen nechápu když ti to mlátí, že to dál trápíš, kdoví jestli jsi timhle přístupem nepomohl i ojnici/klice
23.5.2013 v 05:38 | Nahoru | #3
Mam takovej dojem, ze az to rozebere mechanik a ne V.K.D. (V.K.D. = Velky Kutil Domaci), tak ti po vyrazeni znicenych dilu zbyde´z motoru MOZNA maly retezovy kolecko!!!
23.5.2013 v 07:40 | Nahoru | #4
Nejsi nahodou kamarad s Hipikem? Ten si taky myslel, ze vsechny motory jsou stejny a dily vzajemne zameny. Pokud je tam mensi hlava, tak se mlaceni da predpokladat.
1 reakcí na tento příspěvek v motoru podivně tříská a další (pitbike)
23.5.2013 v 08:52 | Nahoru | #5
Vidim to na spatne nastaveny rozvody. Nebo nekompatibilni hlavu. Vrsek motoru asi bude na sracky.
(reakce na) v motoru podivně tříská a další (pitbike)
23.5.2013 v 09:03 | Nahoru | #6
SirIndy> ono mozna i spodek - ojnicka asi nebude nic moc......
23.5.2013 v 11:20 | Nahoru | #7
prodej to a kup si kolo :) to bude nejlepší pro motorku i pro tebe.. vsadím se, že si tam jebnul hlavu, přitahl šrouby a jel že? nějaky nastavení rozvodů, to vůbec co?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) v motoru podivně tříská a další (pitbike)
23.5.2013 v 13:31 | Nahoru | #8
Lucas93> Prosim, prosim - ale rozvody delaj advokati. Jak je mam chudaky nastavit???
23.5.2013 v 15:30 | Nahoru | #9
ta hlava je menší možná o 2-3 mm a měnil jsem ji z důvodu že na staré hlavě nedovíraly ventily a netuším jak je naštelovat aby se dovřely...
23.5.2013 v 16:07 | Nahoru | #10
pesastor> co na tom nechápeš? třeba polohu vačky vůči klice, ventilové vůle..?
23.5.2013 v 16:25 | Nahoru | #11
To je hlava napadená domácím kutilem zahradníkem, to je konec.
23.5.2013 v 19:45 | Nahoru | #12
uživatel : motor > 1 : 0
25.5.2013 v 11:22 | Nahoru | #13
vyndej motor a namontuj šlapky a pojede ti to rychlejc
