Potřebuji vyměnit olej v YAMAHA XT 600 43F r.v. 1986. Protože tento úkon budu u tohoto stroje dělat poprvé, rád bych věděl, jak správně postupovat, abych něco nepodělal. Nahlédl jsem do manuálu, který je v němčině od novějšího modelu a zjistil jsem, že proti ostatním strojům je třeba provádět mnoho věcí jinak.
Dále prosím o radu, jaký olej použít. Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek výměna oleje
Fidži.FZS píše: Vypustíš, vyměníš filtr, napustíš.
Když jsem známému vyměňoval na xt600 také olej, tak jsem si také říkal, co mě může ještě překvapit. Jenže tahle motorka nemá klasickou olejovou vanu. Olej je v rámu. Takže první výměna oleje docela komedie.
2 reakcí na tento příspěvek výměna oleje
vědí kulový h...(Markczech,Fidži.FZS)
jo a vypustak je ze strany dole ne zespoda, me dalo problem ho najit :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna oleje
Sundáš šusplech,
povolíš přívod z nádobky
a výpušťák (vše je na levé straně pod zápalkem)
je dobré taky vymontovat měrku z nádobky.
Na druhé straně povolíš tři šrouby co drží oil-filtr (filtr HF 145)
Vyměníš ho, je dobré ho trošku zalít olejem.
Naliješ tam přesně předepsané množství, nádobkou. Průběžně prošlapáváš aby si ten olej motorka nasávala. Doliješ předepsany množství oleje. Na víčku oil-filtru je malej šroubek- tuším na 8-klíč a křížák. Ten povolíš a nastatruješ (tohle děláš kvůli odvzdušnění čerpadla) mnohdy to ale není potřeba. Až ti od tam vystříkne olej, vypneš hned motor, šroubek zašroubuješ zpět a je hotovo.
Teď už jen motorku projet, prohřát a a až se budeš vracet tak cca 2km před domovem jeď klidnou jízdou (nevytáčet, nepodtáčet), rychle změřit olej ať ti neztihne ztéct do motoru. --- tohle je postup jak správně měřit olej!
PS. A kdyby jsi ještě něco nevěděl, klidně napiš. Do těchle motorů dělám už cca 4 leta Tak už o nich trošku vím
Naposledy editováno 28.04.2013 16:01:34
obcas premejslim jestli u toho nemam jeste obetovat mladou pannu
Jak vidíš, tak se u XT mění olej opravdu jinak, jak je patrno z fundovaných odpovědí
lidí, kteří se v tom opravdu vyznají na rozdíl od tebe a Fidži.FZS. Mám takový dojem,
že místo "pakoš roku" je již obsazené tebou, s ohledem na tvé stupidní příspěvky.
benek píše: Markczech>
A můžeš mi říct co je na tom tak strašně jinýho? vždyť je to skoro stejný i retardovanej člověk by to zvládl a neptal by se na to ale co mě je to u prdele. Tady je to samej exot.
benek píše: Děkuji všem za rady, zejména těm, co mi nabídli v případě potřeby další pomoc.
nemáš zač, zejtra pořešíme jak se foukaj kola protože to máš jinačí
Markczech píše: A můžeš mi říct co je na tom tak strašně jinýho? vždyť je to skoro stejný i retardovanej člověk by to zvládl a neptal by se na to ale co mě je to u prdele. Tady je to samej exot.
Největší exot jsi tady ty.
benek píše: Největší exot jsi tady ty.
To říká ten pravej, když se ptáš jak se mění olej u xtéčka
B12 píše: Markczech> Zdá se, že Tě neznalost jiných rozčiluje. Psycholog by odpověděl - učebnicový příklad, když se někomu nepostaví.
Tos trevil hřebíček na hlavičku... Zase jeden, co byl chytrej a když se ukázalo, že ví kulový, tak to pro svoje ohromný EGO nepřizná. Hlavně, že má neveřejnej profil
Mike70 píše: Tos trevil hřebíček na hlavičku... Zase jeden, co byl chytrej a když se ukázalo, že ví kulový, tak to pro svoje ohromný EGO nepřizná. Hlavně, že má neveřejnej profil
nerek bych ze vi kulovi je to tak jak psal , taky by me zajimalo co je na vymene oleje u XT tak zvlastniho
Uplne nesnasim odpovedi, si to najdi,je to tu 1000krat, hledej, atd.
To se tohle forum muze predelat jen na odkazy a je hotovo.
Ja si treba rad poctu ve vlakne co je dost podobne jinemu.
Vzdy se tam nejak vec resi jinak. A kazdej ma i jinej uhel pohledu, a vnimani problemu.
A ne vzdy mu ve starem vlakne, budou nejake odpovedi stacit.
To same je kdyz se nekdo na neco opta a je mu vtlacena uplne jina myslenka.
Uz nikdo neresi ze tazatel nema na jine moznosti nez na ktere se pta.
A tak se tu borci hadaji a vtloukaji mu neco uplne jineho nez chtel. :)
Je tak tezke odpovedet na tema dotazu?? Proc hnedka resit duvody a omacku okolo.
Proste pokud mam neco k tematu odpovim, pokud ne drzim drzku.
Nedavno jsem tu cetl tema ohledne zbrane na moto.
Byla tu strasna mela, a kazdej jen zasiral tema proc ma potrebu mit kver atd.
Ale to je sakra vec toho uzivatele, je to jehe pravo si kver vozit pokud ma noty.
Ale to ne tady se musi jen vzdy nekdo navazet do ciziho tematu uplne mimo zadani.
I JA ZDE TEDKA SPAMUJI :) NAPROSTO MIMO TEMA, ALE VERIM ZE ZAKLADATEL TO POCHOPI :)
sorry, ale výměna oleje je základní údržba. Auta, skačky, motorky, babety, pily všechno TO MA STEJNY PRINCIP......
pokud nejsi schopen pochopit tento základ, tak se na to vyser a dej to do servisu!!!
A) všude je většinou výpustný šroub popřípadě specifické víčko na spodu vany, vypadá to asi takhle
B) pak musíš najít hentento oný bazmek co se na to nasadí a bude to svírat, a pak to vykrůcáš ven
C) no a pak to začne téct... až teprve pak budeš rešit, do čeho to vypustíš bo by to pak nebyla taká sranda!!! A práca musí bavit!!!
D) Pokud budeš moc velký frajer, můžeš jít i do vyššího levelu, vysoce doporučuje 9 z 10ti automekánikou.... a to, že vyšrubuješ i tuhle blbinu
... je to taká malá blbost z boku motoru co ide povolit skoro aj v rukách ale občas na to potřebuješ tak isto i totok
E) Necháš to vše vychcat no a pak tam našrubuješ ten nový těžko identifikovatelný předmět
utahneš to i v rukách, ale znovu, pokud si nesi istý svou silů v rukách, možeš použít znovu hentaký bazmek
F) No a pak znovu použiješ henten oný bazmek znovu, a zašrůbuješ
to zpátky
G) pak máš také velké kolco na motoru, pro olej, to odšrubuješ, doliješ tolik kolik je na víku, nebo tak abys měl správnou hladinu oleje na hladovém oku... a fertiq......
co víc jako ti k tomu asi může kdo říct!!!! tak hned nedělej frajera...
doprdele vdyť to máš i v servisních manuálech
Naposledy editováno 30.04.2013 08:48:38
Kamy píše: re Benek: Hele chlape, já se tu většinou snažím zastávat lidí jako jsi ty, není hřích se ptát blbýma dotazama, ale hřích je, na jasnou stručnou odpověď nadávat..
Nokud budeš moc velký frajer, můžeš jít i do vyššího levelu, vysoce doporučuje 9 z 10ti automekánikou....
a to, že vyšrubuješ i tuhle blbinu ... je to taká malá blbost z boku motoru co ide povolit skoro aj v rukách ale občas na to potřebuješ tak isto i totok ... necháš to vše vychcat no a pak tam našrubuješ ten nový, utahneš to i v rukách, ale znovu, pokud si nesi istý svou silů v rukách, možeš použít znovu hentaký bazmek ......no a pak znovu použiješ henten oný bazmek znovu, a zašrůbuješ to zpátky .
Kdyby si místo tohohle výplodu udělal radši něco užitečnějšího
závity ve válci Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 4 | 1.10.2023 v 20:19 Rolda89 |
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 | Hanz_XT600 | 1 | 21.9.2023 v 11:45 ja1 |
Nová zadní guma Yamaha XT 600 | Bugi111 | 30 | 28.8.2023 v 16:55 krokoš |
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 | Michal729 | 2 | 31.5.2023 v 13:37 Michal729 |
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 | Markoš89 | 3 | 2.5.2023 v 11:22 Markoš89 |
