http://www.motorkari.../?ft=76584&fid=6
No, jsou to dost rozdílné mašiny, ujasni si na co budeš motorku nejvíc používat, jak a kam chceš jezdit, co od motorky očekáváš a finanční strop a zachvíli tu máš nabídek, že se s toho pos...
Proč ne Honda CB 500, nebo Transalp...?
VLADAOBI: Našel jsem to tady ve foru. Ja se ještě podívám a poslal bych ti to ;)
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Pegaso 650 nebo Suzuki GS 500
Prošel sem veškeré uživatela jak trialu tak strady a jen u jednoho, byl o psáno že měl problém s přístrojovkou čili elekrikou, ale nic jiného sem nenašel a ta volnoběžka byla u litru srv to je uplně jiný motor.
Naposledy editováno 29.03.2013 20:45:06
Ještě ten rozpočet? 30? 40 tis?
k tématu: aprilie je sráč a gs musíš vybrat. A ty kecy, že se na motorku nevejdeš, když seš větší, nebo naopak, že to nemůžeš mít, když si menší, než republikovej průměr hoď za hlavu. Jsou to fakt jen kecy..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Pegaso 650 nebo Suzuki GS 500
Naposledy editováno 29.03.2013 21:15:51
http://www.motorkari...ng=18.72220230102539
Hondu doporučuji, protože vím co doporučuji...
Naposledy editováno 29.03.2013 21:31:18
nick96> stav se nekam do bazaru a zkus na motorky posedat. Kdysi se mi strasne libilo stare SV 650N. Jak jsem si na neho sednul, tak jsem byl zklamany, ze jsem se nevlezl....
Já bych si teda vybral jiný stroj, než tyhle dva. Jako cestovní enduro je lepší třeba zmíněný Transalp, jako naháč třeba zmíněná CB500. Předpokládám, že na těchto dvou tě zaujalo že jsou nejlevnější ojetiny ve své třídě.
Naposledy editováno 29.03.2013 21:42:16
http://www.motorkari...000&s%5Btyp%5D=4
nebo tady:
http://www.motorkari...539&s%5Btyp%5D=2
ještě tady:
http://www.motorkari...539&s%5Btyp%5D=6
Naposledy editováno 29.03.2013 21:56:39
Deadman: Chtěl bych se podívat do Rakouska a tak pod.. těch motorek je hodně ta Suzuki XF 650 taky neni špatná ale na nákou dobrou nemám peníze.. Ta suzuki je jednoválec tak nevim jak se na ní pojede.
Deadman:GSko si shrnul pěkně,to s tím alejem je fakt´proto na něm předešlý majitel měnil motor Pokud pohlídáš tak je v cajku a celkem jede ale po 100tisícoch je už potřeba větší zasah.CB je hodně dobrá,jede a vůbec ale cena je jinde.Jinak velikostí je zhruba stejná a GSkem,kámoš co má CB už dlouho neni také žádný prcek a má polokapotu
Naposledy editováno 29.03.2013 22:08:57
Já měl dvě Pegasa. A ani s jedním nebyl sebemenší problém. Pokud máš rozpočet 30-40, tak to je karburátor od roku 1997. Rakouskej motor Rotax. S elektrikou absolutně zádný problémy. S volnoněžkou také ne. Ale tam už existuje nejvyšší pravděpodobnost, že během těch 15-ti let je už dávno výměněná. A pokud vyměněná není, tak už problémová nebude. Protože by jinak už odešla. Mimochodem stejné problémy s volnoněžkou mělo i BMW F650. Jenže u toho si nikdo nedovolí nadávat. Protože to je BMW. Pak přijde nějakej slavnej uživatel "mýty-fakta" a vykřikuje že Aprilia je sráč, což má asi tak stejnou hodnotu jako by vykřikoval že sráč je Honda. A není si ani schopen dát do profilu svou motorku, pokud tedy vůbec nějakou má.
Pegaso i Freewind jsou si hodně blízké. Freewind je ovšem maličkej. Stejně jako u toho GS, jsou to malinký motorky co nejčastěji jezdí holky, protože z toho dosáhnou.
Pegaso je trochu vyšší. Jeho nevýhoda oproti Freewindu je malinko (asi o litr) vyšší spotřeba.
Pokud máš 190 cm, uvažuješ o kategorii cestovních endur a chceš cestovat i za kopečky, koukni se po KLE500.
To jede stejně jako Pegaso nebo Freewind, ale je to dvouválcový a na dálky asi trochu vhodnější.
Nicméně i s Pegasem se dají pohodlně jet dálky. Jednoválec není až takový hendikep. Já s BMW (stejný motor) dal nejednou i 700km denně. I po německých dálnicích. Ten Rotaxovej motor je absolutně v pohodě
vladaobi píše: Ale namyslím si že díli na pegasa budou nejaký velký problém vždyt jen motor se používý v Yamaze xt 660 x a r a pak Jawa mam zato že jeto motor od minarelli, tak díli budou dostupné.
No ...Ono Pegaso 650 je něco trochu jinýho,než Pegaso 660!!
650 má motor Rotax a vyrábělo se souběžně s BMW 650F(akorát Aprilia 5 ventil,BMW 4ventil).
660 je s motorem Minarelli, stejně jako Yamaha,Jawa...
Neměl jsem ani jednu,takže neporadím.
Kámoš je prostorově výraznější a má Freewinda.Dal za něj (už před pár rokama)tuším 37tisíc a je moooc spokojenej .Kdyžtak mrkni na profil: Schpeck.
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 15 | Včera v 22:26 ViraxRider |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
